Alle Beiträge
Leitfäden
Leitfaden für Endeffektoren: 3D-Druck revolutioniert End-of-Arm-Tooling
Mit SLS-3D-Druck gedrucktes Produktionswerkzeug (EOAT-Bauteil) an einem Roboter, SLS-3D-gedruckter Greifer
End-of-Arm-Tooling (EOAT), bezeichnet die Bauteile eines Robotersystems, die direkt mit den Produkten interagieren, zu deren Bewegung, Veränderung, Aufnahme oder sonstigen Manipulation das System dient. Sie werden auch Endeffektoren genannt. EOAT befindet sich in der Regel am Ende eines Roboterarms, und zu den typischen Funktionen gehören u. a. Pick-and-Place-Operationen, Schweißen, das Halten von Teilen und Krafterkennung.
Da Automatisierungslösungen in großen Fertigungsbetrieben inzwischen fast allgegenwärtig sind, ist auch der Bedarf an hochwertigen, kundenspezifisch entwickelten Endeffektoren gestiegen. EOAT fungiert häufig als maßgefertigtes Mittelstück zwischen einem in Massenproduktion hergestellten Robotersystem und dem individuellen Produkt oder Arbeitsablauf eines Herstellers.
Aufgrund dieses Individualisierungsfaktors eignet sich der 3D-Druck ideal zur Herstellung von End-of-Arm-Tooling. Insbesondere die Materialvielfalt des SLA-3D-Drucks (Stereolithografie) und die Haltbarkeit und Festigkeit des SLS-3D-Drucks (selektives Lasersintern) sind Pluspunkte bei der Herstellung von EOAT für den Einsatz in der industriellen Fertigung.
Arten und Anwendungen von EOAT
In-Mould-Labeling (IML) zur Dekoration des Endeffektors
In-Mould-Labeling (IML) zur Dekoration des End-of-Arm-Tools (EOAT). Foto mit freundlicher Genehmigung von Robotic Automation Solutions.
Vakuum-Endeffektor zum Aufnehmen und Bewegen kleiner Deckel ohne Verwendung von Saugnäpfen.
Vakuum-Endeffektor zum Aufnehmen und Bewegen kleiner Deckel ohne Verwendung von Saugnäpfen. Foto mit freundlicher Genehmigung von Robotic Automation Solutions.
EOAT wird je nach seinem Zweck häufig in drei Hauptkategorien unterteilt: Automatisierung, Verfahren und Inspektion oder Überprüfung. In allen dieser Kategorien kann starkes, haltbares EOAT die Effizienz, Produktivität und Rentabilität der Produktion stark vorantreiben.
EOAT für AutomatisierungEOAT für das VerfahrenEOAT für Inspektion oder Überprüfung
Pick-and-Place
Greifer
Magnete
Unterdruck/Vakuum
Schweißen (Ende des Brenners)
Schneiden (Klingenende)
Reinigen (Druckluft etc.)
Lackieren oder Beschichten (Düsen und Sprühgeräte)
Sicht
Strahlung
Temperatur
Druck
Das Design und die Komplexität des EOAT hängen von der jeweiligen Anwendung ab, von der Art des Roboters, an dem es befestigt ist, sowie von Form, Gewicht, Volumen und Menge der Gegenstände, die der Endeffektor handhabt.
So kann ein Pick-and-Place-Roboter, der schwere, feste Pakete vom Ende eines Förderbandes in den Behälter eines Gabelstaplers befördert, starke, einziehbare EOAT-Greifer benötigen. Für kleine, leichte Pakete in einem gepolsterten Umschlag benötigt derselbe Pick-and-Place-Roboter wiederum EOAT mit Saugnäpfen und Druckluft, um den Umschlag leicht aufzunehmen und dann im Behälter abzulegen.
Saugnapf-System EOAT End of Arm Tool
End-of-Arm-Tooling mit Saugnapf-System für das Anheben eines 9 kg schweren Abfallbehälters, mit vier Saugnäpfen. Foto mit freundlicher Genehmigung von Robotic Automation Solutions.
End-of-Arm-Tooling mit Saugnapf-System mit 40 individuell entworfenen Saugnäpfen, die an Niveauregulatoren befestigt sind. Foto mit freundlicher Genehmigung von Robotic Automation Solutions.
Obwohl es viele verschiedene Arten von End-of-Arm-Tooling gibt, müssen sie für eine gute Leistung alle die gleichen Bedingungen erfüllen: hochpräzise Abmessungen, die Toleranzen einhalten und sich erfolgreich in das Robotiksystem integrieren lassen, geringes Gewicht, damit das Robotiksystem nicht zu viel Kraft für das Anheben des EOAT aufwenden muss, und Festigkeit, damit es bei wiederholten Aktionen nicht zu Abnutzung und Defekten kommt.
Robotikanwendungen benötigen Strom, und manchmal braucht das EOAT eine eigene Energiequelle, damit es sich unabhängig vom größeren System bewegen kann. Dafür können elektrische, pneumatische, hydraulische oder eine Kombination dieser Lösungen eingesetzt werden. Elektrisch betriebenes EOAT wird in der Regel für leichtere, empfindlichere Arbeiten verwendet, während hydraulisch oder pneumatisch betriebenes EOAT in industrielleren Anwendungen wie der Automatisierungsbranche eingesetzt werden.
Schweißen in Aktion
Webinar
3D-gedruckte individuelle Schweißvorrichtungen in Rekordzeit
Entdecken Sie, wie Sie Ihren Werkzeugbau optimieren können, indem Sie die Prototypenentwicklung und die Fertigung kleiner Serien von Metallteilen mit schnell verfügbaren, modulierbaren Schweißvorrichtungen beschleunigen. Der Koordinator unserer F&E-Werkstatt stellt Methoden und bewährte Praktiken für den 3D-Druck von Schweißvorrichtungen vor, einschließlich Designleitfäden, Studien zur Werkzeugtemperatur, Praxisbeispiele und Kostenanalysen.
EOAT-Design: Schneller entwerfen mit 3D-Druck
ein Schweißroboter bei Brose
Die Wahl des richtigen Druckers und des richtigen Materials hängt von der Anwendung, der Umgebung, dem gewünschten Ergebnis und vielen anderen Faktoren ab. Dieser von Brose eingesetzte Schweißroboter ist mit einer individuell entworfenen EOAT-Schweißbrennerspitze aus Metall ausgestattet, während die umgebenden Halterungen und Vorrichtungen aus hitzebeständigem Kunststoff 3D-gedruckt wurden.
Der 3D-Druck erleichtert die Konstruktion und Herstellung von Endeffektoren und ermöglicht komplexere, optimierte Lösungen. 3D-gedrucktes EOAT kann die Effizienz und Produktivität steigern und sogar den Designprozess beschleunigen.
Die drei beliebtesten 3D-Drucktechnologien sind Schmelzschichtung (FDM), Stereolithografie (SLA) und selektives Lasersintern (SLS). Jede Technologie eignet sich zur Herstellung starker, individualisierter und effektiver Endeffektoren, wobei sich die einzelnen Verfahren aufgrund ihrer individuellen Stärken für bestimmte Anwendungen besser eignen können als für andere.
FDM-3D-Drucker zeichnen sich durch die schnelle und kostengünstige Herstellung von Teilen aus, die sich ideal für die Modellierung und Prototypenentwicklung eignen. Für Modelle von End-of-Arm-Tooling, die zur Validierung von Abmessungen oder Arbeitsabläufen verwendet werden, ist FDM eine gute Wahl. Das Verfahren bietet branchenübliche Materialien wie ABS, sodass Finite-Elemente-Analysen möglich sind. FDM-3D-Drucker extrudieren das Filament jedoch Schicht für Schicht, wobei in der Z-Achse winzige Lufteinschlüsse zwischen den Schichten entstehen. Dies kann bei Krafteinwirkung in dieser Richtung zur Schichtablösung führen, weshalb EOAT-Bauteile aus FDM-Druckern für einige Fälle untauglich sein können.
SLA-3D-Drucker erstellen Teile, indem sie Schichten flüssigen Kunstharzes mit Hitze oder Licht in der gewünschten Form aushärten, Schicht für Schicht. Im Gegensatz zum FDM-3D-Druck ergibt dieser Aushärtungsprozess isotrope Teile, sodass mit SLA-3D-Druckern hergestelltes EOAT auch multidirektionalen Belastungen standhalten kann. SLA-3D-Drucker sind in verschiedenen Größen und auf verschiedenen Preisniveaus erhältlich. Preiswerte Kunstharz-Drucker für den Desktop sind für 200 bis 1000 € erhältlich, während professionelle Optionen zwischen 2500 und 10 000 € liegen und ihre Bauvolumen für die große Mehrheit des End-of-Arm-Toolings mehr als ausreichend sind.
SLS-3D-Drucker werden in Fertigungsbetrieben immer häufiger eingesetzt, um EOAT zu drucken. Die Festigkeit von SLS-3D-gedruckten Teilen und die Materialeigenschaften von Nylon, dem gängigsten SLS-Material, erleichtern die Integration von SLS-3D-gedrucktem EOAT in bestehende Robotiksysteme. Darüber hinaus eignen sich Elastomermaterialien wie TPU 90A Powder von Formlabs ideal für die Herstellung maßgefertigter, geometrisch komplexer weicher Greifer – eine der wichtigsten Anwendungsfälle für den 3D-Druck von EOAT.
Schmelzschichtung (FDM)Stereolithografie (SLA)Selektives Lasersintern (SLS)
Auflösung★★☆☆☆★★★★★★★★★☆
Genauigkeit★★★★☆★★★★★★★★★★
Oberflächengüte★★☆☆☆★★★★★★★★★☆
Durchsatz★★★☆☆★★★★☆★★★★★
Komplexe Designs★★★☆☆★★★★☆★★★★★
Benutzerfreundlichkeit★★★★★★★★★★★★★★☆
VorteileKostengünstige Geräte und Materialien für Verbraucher
Schnelle und einfache Option für einfache, kleine Teile
Großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis
Hohe Genauigkeit
Hohe Oberflächengüte
Schnelle Druckgeschwindigkeit
Verschiedene funktionale Anwendungen
Starke funktionsfähige Teile
Gestaltungsfreiheit
Keine Stützstrukturen erforderlich
NachteileGeringe Genauigkeit
Grobe Details
Eingeschränkte Gestaltungsfreiheit
Einige Materialien sind empfindlich gegenüber langer UV-LichteinwirkungLeicht raue Oberfläche
Eingeschränkte Materialoptionen
AnwendungenKonzeptmodellierung
Rapid Prototyping
Funktionales Prototyping
Fertigungshilfsmittel
Konzeptmodellierung
Rapid Prototyping
Rapid Tooling
Kleinserien-, Übergangs- oder kundenspezifische Fertigung
Dentalmodelle und -anwendungen
Medizinische Modelle und Medizinprodukte
Schmuckprototyping und -guss
Modelle und Requisiten
Rapid Prototyping
Langlebige, robuste Fertigungshilfsmittel
Medizinprodukte, Prothetik und Orthetik
FertigungsvolumenBis zu 300 × 300 × 600 mm (Desktop- und Benchtop-3D-Drucker)Bis zu 353 × 196 × 350 mm (Desktop- und Benchtop-3D-Drucker)Bis zu 165 × 165 × 300 mm (industrielle Benchtop-3D-Drucker)
MaterialienStandardthermoplaste wie ABS, PLA und deren Mischungen.Verschiedene Kunstharze (Duroplaste). Allzweckkunstharze, technische Kunstharze (ABS-ähnlich, PP-ähnlich, flexibel, wärmebeständig, glasgefüllt und starr), Gusskunstharze, biokompatible Kunstharze (zahnmedizinische und medizinische Anwendungen). Pures Silikon und Keramik.Technische Thermoplaste. Nylon 12, Nylon 11, glas- oder carbonfaserverstärkte Nylon-Verbundstoffe, Polypropylen, TPU (Elastomer).
SchulungGeringer Schulungsaufwand zur Einrichtung von Druckteilen, Bedienung und Fertigstellung, mittlerer Schulungsaufwand zur Wartung.Plug-and-Play. Geringer Schulungsaufwand zur Einrichtung von Druckteilen, Wartung, Bedienung und Nachbearbeitung.Mittlerer Schulungsaufwand zur Einrichtung von Druckteilen, Wartung, Bedienung und Nachbearbeitung.
Anforderungen an die RäumlichkeitenKlimatisierte Umgebung oder vorzugsweise individuelle Belüftung bei Desktop-Geräten.Desktop- und Benchtop-Drucker eignen sich für den Einsatz in Büroräumen.Werkstattumgebung mit mäßigen Platzanforderungen für Benchtop-Systeme.
ZubehörSystem zur Entfernung von Stützstrukturen bei Maschinen mit löslichen Stützstrukturen (optional automatisiert), Fertigstellungswerkzeuge.Waschstation und Nachhärtestation (beide optional automatisiert), Fertigstellungswerkzeuge.Nachbearbeitungsstationen für Pulvermanagement und Teilereinigung.
AnschaffungskostenPreiswerte FDM-Drucker und 3D-Drucker-Kits beginnen bei ca. 200 €. Professionelle Desktop-FDM-Drucker liegen zwischen 2000 € und 8000 € und industrielle Systeme sind ab 15 000 € erhältlich.Kostengünstige Kunstharz-3D-Drucker sind für 200 € bis 1000 € erhältlich, professionelle SLA-3D-Drucker liegen im Bereich von 2500 € bis 10 000 € und großformatige Kunstharz-3D-Drucker im Bereich von 5000 € bis 25 000 €.Industrielle SLS-3D-Drucker im Benchtop-Format beginnen bei unter 30 000 € für den Drucker und 60 000 € für das komplette Ecosystem, einschließlich Pulververwaltungs- und Reinigungsstationen. Konventionelle industrielle SLS-Drucker beginnen bei etwa 200 000 €.
Materialkosten50–150 €/kg für die meisten Standard-Filamente und 100–200 €/kg für Stützmaterial oder technische Filamente.100–200 €/l für die meisten Standard- und technischen Kunstharze, 200–500 €/l für biokompatible Materialien.100 €/kg für Nylon. SLS erfordert keine Stützstrukturen. Ungesintertes Pulver kann wiederverwendet werden, wodurch die Materialkosten sinken.
ArbeitsaufwandManuelles Entfernen der Stützstrukturen (für industrielle Systeme mit löslichen Stützstrukturen größtenteils automatisierbar). Für eine hochwertige Oberfläche ist umfangreiches Nachbearbeiten erforderlich.Waschen und Nachhärten (beides größtenteils automatisierbar). Einfache Nachbearbeitung zum Entfernen von Stützspuren.Einfacher, halbautomatischer Arbeitsablauf zur Reinigung von Teilen und Rückgewinnung von Pulver.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Design und 3D-Druck von EOAT
  1. Identifizieren Sie Verbesserungspotenziale: z. B. Lackierschläuche oder Schweißbrenner, die in einem anderen Winkel eingesetzt werden könnten, Greifer, die höhere Flexibilität erfordern, schwere Bauteile, die von Leichtbautechniken profitieren könnten oder Ähnliches.
  2. Digitalisieren Sie bestehende Werkzeugdesigns mit Reverse Engineering, um sie in ein digitales Inventar zu überführen, oder ermitteln Sie den Werkzeugbedarf und entwerfen Sie neue Modelldateien.
  3. Sparen Sie im Zuge des Designprozesses, wo immer möglich, Material bzw. Gewicht ein.
    1. Öffnen Sie Ihre bestehende Datei und entfernen Sie durch generatives Design, Aushöhlen oder das Erstellen von Gitterstrukturen Material, wo dies möglich ist.
      1. SLA- und SLS-3D-Drucker können zwar keine dünneren Teile erstellen als die Metallverarbeitung, dafür aber komplexere Formen und glattere Oberflächen ohne zusätzliche Zerspanung, was die Leistung verbessern und die Kosten senken kann.
    2. Machen Sie Ihre Teile zukunftssicher, indem Sie Oberflächen, die Verschleiß oder häufiger Reibung ausgesetzt sind, verstärken.
  4. Kombinieren Sie unterschiedliche Bauteile durch Biegescharniere, Schnappverbindungen und komplexe Geometrien, um eine höhere Effizienz zu erzielen.
  5. Achten Sie auf Modularität und Ergonomie, um die Installation und Deinstallation zu erleichtern. Merkmale wie Griffe, Konturen oder Gewinde können die Installation und den Austausch schneller und einfacher machen.
  6. Exportieren Sie Ihren Entwurf in eine 3D-Druck-Software wie Formlabs' PreForm, und wählen Sie ein Material aus.
    1. Behalten Sie die Anforderungen an das Material vor Augen, wie Gewicht, Belastung, Schlagfestigkeit, UV-Beständigkeit, Chemikalienbeständigkeit usw. Vergleichen Sie die Materialeigenschaften, um die Tauglichkeit verschiedener SLA-Kunstharze und SLS-Pulver für Ihre Anwendung zu bewerten.
  7. Senden Sie Ihr Modell an den Drucker, bearbeiten Sie das Teil nach und installieren Sie Ihr EOAT-Bauteil.
3D-Druck von End-of-Arm-Tooling
SLA-3D-gedrucktes EOAT
Mit SLA-3D-Druck gefertigtes EOAT wie diese weißen Rollen helfen AMRC, die Effizienz der Schwerindustrie-Systeme seiner Kunden zu optimieren.
EOAT ist unerlässlich, um Robotikanwendungen in der Fertigung effizient und sicher zu gestalten. Zusammen mit anderen fortschrittlichen Technologien wie der künstlichen Intelligenz und Verbesserungen in der Sensortechnik prägt der 3D-Druck die Zukunft der Automatisierung.
Robotikanwendungen werden immer leistungsfähiger und komplexer und benötigen maßgeschneiderte, fortschrittliche Werkzeuge, die mit dieser Effizienzsteigerung Schritt halten. Herkömmliches End-of-Arm-Tooling aus Metall oder spritzgegossenem Kunststoff ist häufig schwer, unhandlich oder zu simpel gestaltet, was zu Ineffizienz und unnötigem Gewicht in den Robotiksystemen führt.
Der 3D-Druck bietet eine Alternative zu den konventionellen Fertigungsmethoden für EOAT. 3D-gedruckte Endeffektoren können auf Festigkeit optimiert werden, ohne zusätzliches Gewicht hinzuzufügen, sie können schnell auf Abruf produziert werden, was die Flexibilität erhöht und Ausfallzeiten reduziert, und sie können zwecks Prozessverbesserungen und Upgrades iteriert werden, ohne dass hohe Kosten für Werkzeugbau den Gewinn des Herstellers schmälern.
Um die Qualität unserer Kunstharz- oder Pulvermaterialien zu testen, fordern Sie ein kostenloses 3D-gedrucktes Probeteil an. Um eines Ihrer EOAT-Bauteile als kundenindividuellen Probedruck zu erhalten, wenden Sie sich an unser Vertriebsteam.
