Envejecimiento del Nylon 12 GF Powder antes del primer uso
El Nylon 12 GF Powder está pensado para imprimir con un
índice de renovación del 50 %, es decir, una mezcla de un 50 % de polvo nuevo y un 50 % de polvo usado. Cuando empieces a imprimir con el Nylon 12 GF Powder, todo tu polvo será nuevo. Para crear el polvo reciclado que hace falta para la primera impresión de un material nuevo, Formlabs recomienda envejecer en la impresora una cámara de impresión de polvo nuevo. El proceso de envejecimiento solo se tiene que realizar una vez por cada tipo de polvo para crear suficiente polvo reciclado para la primera impresión.
Esto es especialmente importante cuando se imprime en una impresora Fuse 1+ 30W: Formlabs recomienda ajustar la temperatura del lecho de la impresora antes de imprimir con el Nylon 12 GF Powder por primera vez. Ajustar la temperatura del lecho antes de tu primera impresión hará que aparezcan menos defectos en la superficie de tus piezas causados por las variaciones de temperatura de la impresora. La impresión de diagnóstico se debe imprimir con un índice de renovación del 50 % para que se pueda evaluar correctamente.
Envejecimiento del polvo
Para envejecer el Nylon 12 GF Powder:
  1. Asegúrate de que el firmware de tu impresora está actualizado.
  2. Actualiza PreForm a su última versión.
  3. Llena la tolva de la impresora hasta la marca de 10 l. Esto equivale a 6 kg de polvo nuevo.
  4. Envejece el polvo siguiendo los pasos indicados a continuación para tu impresora.
Fuse 1+ 30W
  1. Descarga el archivo FLZ.
  2. En PreForm, selecciona tu impresora. En la barra lateral de la derecha, haz clic en Upload Diagnostic Print (Cargar impresión de diagnóstico). Aparecerá la ventana Upload Diagnostic Print (Cargar impresión de diagnóstico).
  3. Haz clic en Browse (Examinar) y selecciona el archivo FLZ descargado.
  • Haz clic en OK para enviar el archivo de impresión a la impresora seleccionada.
  • Cuando haya finalizado la carga, inicia la impresión en la pantalla táctil de la impresora. La impresión debería tardar 16 horas en completarse en una impresora Fuse 1+ 30W.
  • Cargar impresión de diagnóstico.
    Fuse 1
    1. En PreForm, selecciona tu impresora.
    2. Configura un trabajo de impresión con un modelo pequeño de tu elección colocado en la parte superior de la cámara de impresión. El espacio de abajo se llenará de polvo sin sinterizar que puedes reutilizar.
    3. Envía la impresión a tu impresora e inicia la impresión.
    Recuperación y uso de polvo envejecido
    1. Cuando el polvo sea seguro de manipular, extrae el bloque sinterizado en la Fuse Sift o con el Fuse Depowdering Kit.
    El polvo puede estar rígido o apelmazado tras el proceso de envejecimiento. Tamiza bien el polvo en la Fuse Sift o en el Fuse Depowdering Kit antes de llenar un cartucho de polvo.
    1. Llena un cartucho de polvo con una mezcla de polvo nuevo y polvo usado. Sigue las recomendaciones de Formlabs para la tasa de renovación correcta para tu material.
    2. Introduce la mezcla de polvo envejecido y polvo nuevo en la impresora.
