Uso de la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin
Aviso:
La Form 4 Build Platform es necesaria para imprimir con la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin.
La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin es un material con relleno de cerámica para piezas de restauraciones permanentes, piezas de restauraciones provisionales y dientes de prótesis de alta precisión. Utiliza esta resina para crear restauraciones permanentes de una sola pieza con un ajuste preciso (coronas, inlays, onlays, coronas implantosoportadas) o puentes de hasta tres piezas con una adaptación marginal precisa. Esta resina también se puede utilizar para crear restauraciones provisionales de una sola pieza, puentes provisionales de hasta siete piezas y dientes para prótesis removibles totales o parciales.
Como Material Certificado de Formlabs, la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin es totalmente compatible con el sistema automatizado de dispensación de resina de la Form 4B, el espacio de trabajo de PreForm Odontología y otros aspectos del ecosistema de Formlabs.
Esta resina está disponible en tres colores VITA de uso común: A2, A3 y B1.
Si deseas saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la BEGO™ TriniQ® Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Recomendada para:
  • Piezas de restauración permanentes (coronas, puentes de hasta tres unidades, inlays, onlays, carillas, coronas soportadas por implantes)
  • Piezas de restauración provisionales (coronas, puentes de hasta siete unidades, inlays, onlays, carillas, coronas soportadas por implantes)
  • Dientes de prótesis para prótesis removibles completas o parciales
La BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin se imprime a 50 micras y 100 micras.
Materiales necesarios
Sold by Formlabs:
Aviso:
Este es un resumen de las Instrucciones de uso. Lee la guía para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de trabajo.
Recomendaciones de diseño
IndicaciónDiseñoPermanente ( > 12 meses)Temporal (< 12 meses)Requisito de diseño
Restauraciones de un solo diente
Corona individual totalmente anatómica en la región anterior
Coronas individuales totalmente anatómicas en la región posterior
Carilla
Inlay, onlay
Grosor mínimo de pared para dientes posteriores y anteriores: 0,7 mm
Grosor mínimo de pared para carillas: 0,5 mm
Construcciones de puentesConstrucciones de puentes monolíticos totalmente anatómicos para la región anterior y/o posterior, de hasta 7 unidades sin pónticos✔✔
Máximo de un póntico entre dos coronas pilares
Puentes en la región anterior
Grosor mínimo de la pared (oclusal y circunferencial): 1,0 mm
Sección mínima del conector: 14 mm2
Puentes en la región posterior
Sección mínima del conector: 16 mm2
Construcciones de puentes monolíticos totalmente anatómicos para la región anterior y/o posterior con un máx. de un póntico, de hasta 3 piezas
X✔
Puente monolítico totalmente anatómico para la región anterior y/o posterior con un máx. de tres pónticos no contiguos, (construcciones de puentes de hasta 7 piezas)
Dientes artificialesDientes artificiales para la conexión con una base de prótesis✔✔Grosor mínimo de las paredes: 1,0 mm
Impresión con la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin
Aviso:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
Para preparar un modelo para la impresión en PreForm:
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Orienta la pieza para preservar los detalles precisos.
    • Orienta los patrones de las coronas y los puentes con las zonas de ajuste o los márgenes hacia arriba para no añadir soportes a la parte más crítica de la restauración.
    • Orienta las restauraciones en horizontal, con el plano oclusal hacia la base de impresión.
      alttext
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu proyecto a la impresora.
Agita el cartucho de resina durante dos minutos para asegurarte de que la resina se mezcla completamente.
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado de las piezas que se indican en las Instrucciones de uso para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin para conseguir sus propiedades mecánicas óptimas. Realiza el poscurado según las instrucciones de uso.
Recursos adicionales
