Uso de la Clear Cast Resin
Aviso:
La fundición a la cera perdida es un proceso de fundición para producir piezas metálicas con formas complejas que no se pueden fabricar de otro modo. Con la Clear Cast Resin de Formlabs, podrás producir piezas directamente sin necesidad de herramientas, machos solubles u otras técnicas complejas de moldeo con cera. Rasgos como socavados, canales y paredes delgadas para los que cuesta crear patrones para la inyección de cera son fáciles de imprimir en 3D.
La Clear Cast Resin está diseñada para trabajar con moldes grandes, generalmente en los que los grosores de las paredes son superiores a 3 mm de espesor en la mayoría de la pieza. Requiere celosías y orificios de drenaje para funcionar correctamente, ya que una pieza maciza tiene muchas probabilidades de agrietar las coquillas de fundición.
alttext
La Clear Cast Resin se imprime a 50 y 100 micras.
Materiales necesarios
Consejo:
El enlace personalizado a Materialise Magics ofrece un precio con descuento.
Recomendaciones de diseño
Cuando elijas una resina para fundición, ten en cuenta las propiedades de fundición de cada material. Para piezas pequeñas o filigranas de alambre, utiliza la Castable Wax Resin. Para piezas de joyería medianas o pesadas o pequeños componentes de ingeniería, utiliza la True Cast Resin. Para la fundición a la cera perdida de piezas de gran tamaño, utiliza la Clear Resin.
Gama de adecuación de las resinas para fundición de Formlabs
Los patrones desechables para la fundición a la cera perdida industrial deben ser lo bastante fuertes como para soportar la presión de la mezcla cerámica y también ser lo suficientemente delgados como para quemarse. Las paredes delgadas evitan que la dilatación térmica provoque grietas durante el quemado. Existen soluciones de software que ahuecan la pieza y construyen un andamiaje interior de celosías para reforzarla. La celosía sostiene el exterior de la pieza, previene la deformación y permite imprimir con paredes delgadas. El bebedero también se puede imprimir en 3D como parte del patrón. Dado que la celosía es necesaria para crear piezas fundidas de calidad, se recomienda no bajar de 3 mm en la mayoría de la pieza.
Después de diseñar la pieza con tu software CAD, importa el archivo CAD en el módulo de celosías y determina los ajustes para el revestimiento exterior, la estructura de celosía y los orificios de drenaje. Las paredes finas aumentan la probabilidad de éxito de la fundición, pero aumentan el riesgo de fallos de impresión y pueden debilitar las piezas.
Recomendaciones de diseño para impresión
Grosor de las paredes Diámetro del entramado Distancia de la celosía
Muy conservador 1 mm 1 mm 3 mm
Conservador 1 mm 0,50 mm 3 mm
Common0.75 mm 0,75 mm 3 mm
Recomendado0,5 mm 1 mm 3 mm
Tamaño de los detalles0,5 mm (estándar)
Tamaño de los agujeros2 mm (mínimo, aumentar según sea necesario)
Modelo 3D de una pieza diseñada para fundición que muestra la estructura interna de celosía
Piezas grandes con paredes gruesas
Para piezas de mayor tamaño que estén pensadas para tener paredes más gruesas, también puedes ahuecar las paredes para imprimirlas. Por ejemplo, podrías imprimir una estatua grande con paredes de 5 mm de grosor en total, siempre que vacíes y apliques un entramado a las paredes con tu software de creación de entramados.
Orificios de drenaje
Los orificios de drenaje reducen el riesgo de fallos de impresión causados por huecos con efecto ventosa y permiten que la resina líquida salga de la pieza.
  • Ten en cuenta la orientación prevista de la pieza al diseñar los orificios de drenaje.
  • Coloca orificios cerca de los extremos de las piezas, o a lo largo de los bordes para permitir que el alcohol isopropílico y la resina líquida salgan completamente.
  • Coloca orificios en la parte superior y la parte inferior de la orientación planificada para la pieza.
  • Coloca orificios en las superficies que se van a mecanizar o cortar para simplificar el posacabado.
  • Crea orificios rectos (en los que r1 = r2) o que solo estén ligeramente biselados (en los que r1 > r2).
  • Coloca orificios en el lugar al que irá unido el bebedero para que haya un buen flujo de aire durante el quemado.
Añadir celosías a las piezas puede hacer que sus archivos cobren un gran tamaño, lo que ralentiza el proceso de preparación de las impresiones y el proceso de generación de soportes. Convierte tus archivos exportados a 3MF para reducir el tamaño del archivo.
Impresión con la Clear Cast Resin
Aviso:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
Para preparar un modelo para la impresión en PreForm:
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Sigue las buenas prácticas de Formlabs para orientar las piezas. Orienta el modelo con una inclinación de 30-45 grados respecto a la base de impresión.
  4. Genera los soportes.
    • Añade a la pieza una base completa, usando una densidad de 0,75 para los soportes y puntos de contacto de 0,30 mm o menores. Evita colocar puntos de contacto de los soportes en superficies importantes.
    • Formlabs recomienda desactivar los soportes internos en las piezas con celosías, ya que pueden interferir con la estructura de las celosías.
    • Debido a su geometría, los patrones para fundición provocan con frecuencia advertencias de PreForm sobre un soporte insuficiente o sobre la presencia de huecos con efecto ventosa. Proporciona soporte a los mínimos en la piel de la pieza para minimizar todo lo posible estas advertencias.
    • Puede ser conveniente generar soportes para un patrón sin celosías y ajustar a él los soportes de la versión con celosías.
  5. Envía tu proyecto a la impresora.
Acabado
La Form Wash y otros sistemas de lavado agitan el baño de disolvente y sacan las piezas del baño después de un tiempo determinado. Lava las piezas según el artículo de asistencia de tu dispositivo. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
Después de un lavado inicial, seca las piezas y limpia la estructura de celosía con aire comprimido. Lava de nuevo la pieza y límpiala a fondo con aire comprimido, procurando eliminar la mayor cantidad posible de alcohol isopropílico y resina del interior. Dejar que el alcohol isopropílico y la resina se asienten en la pieza puede hacer que la cáscara se vuelva flácida, haciéndola inadecuada para la fundición.
Requisitos de poscurado
Es necesario realizar el poscurado de la Clear Cast Resin para conseguir sus propiedades mecánicas óptimas. Sigue las buenas prácticas de Formlabs cuando decidas si retirar los soportes antes o después del poscurado. Consulta el artículo de asistencia de tu dispositivo para ver las recomendaciones de poscurado.
Sigue las instrucciones de los artículos de asistencia Eliminación de marcas de soportes y Técnicas avanzadas de eliminación de soportes para posacondicionar las piezas impresas.
Preparación del patrón
Reparación de los agujeros de drenaje
Hay tres formas principales de reparar los agujeros de drenaje:
  • Cera: Suele ser el método más sencillo, pero a veces es propenso a fallos de agujeros de alfiler. Esto también se puede hacer simplemente uniendo los orificios de drenaje a los respiraderos o entradas que sean necesarios por otros motivos.
  • Resina: Formlabs recomienda colocar una pequeña cantidad de resina sobre el agujero y utilizar un bolígrafo UV para curarla. Esto suele crear revestimientos sólidos que son funcionalmente iguales al resto de la pieza.
  • Diseño de la pieza: Puede que desees generar los parches de los agujeros como piezas independientes, imprimirlos y, a continuación, fijarlos a las piezas, aunque esto suele ser innecesario para las piezas que no tengan agujeros extremadamente grandes.
Reparación de un agujero de drenaje con Clear Cast Resin
Comprueba el ajuste de los orificios introduciendo aire comprimido en el último de ellos y buscando fugas.
Unión de varias piezas
Tienes opciones similares para unir varias piezas antes de la fundición si tu diseño supera el volumen de impresión de tu impresora:
  • Cera
  • Resina: Aplica resina Clear Cast Resin líquida a la junta y polimerízala con un bolígrafo o una pistola de luz UV. Al igual que con los agujeros de drenaje, esto crea una conexión sólida que es funcionalmente igual que el resto de la pieza.
  • Adhesivos específicos para fundición
Cocción
Sigue tu proceso habitual para el montaje del patrón, la creación de la carcasa y la cocción. Para el quemado, Formlabs recomienda una cocción rápida a una temperatura de 700-900 °C durante dos horas. No utilices un autoclave para eliminar la cera, ya que esto puede provocar que las piezas se expandan, se deformen y se doblen, y a menudo agrietará las coquillas. Revisa la coquilla tras el quemado en busca de grietas o rebabas y retira la ceniza que quede en el molde.
Fundición industrial
Sigue tu proceso habitual de fundición y acabado.
