Uso de la High Temp Resin
La High Temp Resin está diseñada para crear prototipos funcionales para aplicaciones sometidas a altas temperaturas. Lee más sobre las especificaciones técnicas y usos óptimos.
AVISO:
Form 2: Evita almacenar este material durante más de un mes en un tanque de resina estándar o dos meses en un Resin Tank LT para evitar fugas de resina y daños posteriores.
La propiedad más destacada de este material es su alta temperatura de flexión bajo carga, que es la temperatura a la que un material se deforma cuando se somete a una carga específica. En el caso de la High Temp Resin, la temperatura de deflexión térmica es de 238 °C a 0,45 MPa para la V2 (FLHTAM02) y de 289 °C a 0,45 MPa para la V1 (FLHTAM01).
La High Temp Resin es ideal para piezas que deben aguantar temperaturas altas con una carga mínima. El material no cuenta con apenas flexibilidad; sin embargo, esta resina no es adecuada para imprimir fijaciones mediante presilla o bisagras flexibles.
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la High Temp Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Recomendada para
  • Flujos de aire, gases y fluidos calientes
  • Monturas, cubiertas y fijaciones resistentes al calor
  • Moldes y revestimientos
  • Vulcanización
No se recomienda para:
  • Moldeo por inyección con equipo industrial
  • Piezas que estarán sometidas a carga
  • Fijaciones mediante presilla o partes flexibles
Comparación con otros materiales
Para más información sobre las propiedades mecánicas de la High Temp Resin, consulta la ficha de datos de la High Temp Resin V2 (FLHTAM02) y V1 (FLHTAM01). Para saber más sobre las propiedades de funcionamiento de cada resina de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales.
Impresión con la High Temp Resin
Aviso:
Cuando imprimas con la High Temp Resin y un tanque de resina estándar, inspecciona con regularidad el grado de transparencia de la capa elástica del tanque. La High Temp Resin requiere una mayor fuerza de separación para imprimir y, en consecuencia, acorta la vida útil del tanque. Reemplaza el tanque de resina según sea necesario.
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
La High Temp Resin está disponible en alturas de capa de 25, 50 y 100 micras. Usa la opción de 25 micras solo para objetos pequeños, como una pieza de joyería o una pieza de menor tamaño. La única diferencia de imprimir entre 25 y 50 micras es una superficie final algo más lisa. En cualquier caso, la calidad de impresión no varía.
AVISO:
No mezcles la High Temp Resin V2 (FLHTAM02) con la High Temp Resin V1 (FLHTAM01).
La impresión con High Temp Resin requiere más potencia del láser. Mantén las impresiones pequeñas y mueve las piezas por la base de impresión, especialmente cuando imprimas a 25 micras.
Imprime las piezas con soportes siempre que uses la High Temp Resin. Evita imprimir piezas directamente sobre la base de impresión con la High Temp Resin, ya que pueden producirse problemas de adherencia entre la pieza y la superficie de la base de impresión. Al imprimir objetos muy grandes o pesados, aumenta el tamaño del punto de contacto de los soportes o la densidad. Si el punto de contacto de los soportes es demasiado pequeño, el modelo se separará de los soportes.
Acabado
El proceso de acabado de las piezas impresas con la High Temp Resin varía ligeramente con respecto a los pasos posteriores a la impresión de las resinas estándar de Formlabs.
  • La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash. Presta especial atención a la información que afecta a las propiedades mecánicas o a los requisitos de biocompatibilidad.
  • Si utilizas un Finish Kit, lava las piezas en el primer cubo durante 5 minutos y, a continuación, pásalas al segundo cubo, más limpio, durante otros 5 minutos.
  • No enjuagues las piezas impresas con la High Temp Resin durante más de 6 minutos en alcohol isopropílico, o la pieza absorberá el alcohol.
  • Saca las piezas de la cubeta de lavado y deja que se sequen completamente al aire antes de realizar el poscurado. Si la pieza no se seca completamente, se agrietará al exponerse a la luz y al calor durante el poscurado.
Utiliza los métodos estándar de eliminación de soportes y lijado cuando realices el posacabado de piezas impresas con la High Temp Resin.
Requisitos de poscurado
La High Temp Resin requiere un poscurado para alcanzar sus propiedades mecánicas óptimas y una temperatura de deflexión bajo carga (HDT) elevada. Consulta los ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure para conocer las requisitos de poscurado.
AVISO:
Hay varias opciones de poscurado para la High Temp Resin V2. Para obtener la máxima temperatura de flexión bajo carga posible, realiza un poscurado térmico de las piezas en un horno no alimentario tras usar la Form Cure. Consulta también la ficha técnica para comprender cómo afectan las distintas opciones a las propiedades mecánicas y elige la opción de poscurado que mejor se adapte a la aplicación prevista.
