Uso del Nylon 11 CF Powder
Aviso:
El Nylon 11 CF Powder solo es compatible con la Fuse 1+ 30W, debido al nuevo sistema de manipulación activa de polvo de la impresora. Utilizar el Nylon 11 CF Powder con una impresora Fuse 1 puede dañar permanentemente la máquina.
El Nylon 11 CF Powder es un material rígido y resistente para la impresión de piezas de alto rendimiento que mantienen la precisión dimensional en condiciones de esfuerzo. El Nylon 11 CF Powder se crea añadiendo fibras de carbono al nylon, lo que da lugar a un material rígido y resistente con una excelente relación resistencia-peso. Esto lo convierte en un material excelente para el sector automovilístico y aeroespacial.
Formlabs recomienda un índice de renovación del 30 % al imprimir con el Nylon 11 CF Powder. Para obtener el mejor resultado posible, Formlabs recomienda utilizar una inertización con nitrógeno.
Atención:
El Nylon 11 CF Powder puede tener un efecto irritante en la piel y las membranas mucosas. Formlabs recomienda utilizar un equipo de protección individual (EPI) de acuerdo con las directrices de la FDS.
Aviso:
Las partículas de fibra de carbono son conductoras y pueden crear cortocircuitos en los sistemas electrónicos.
Recomendada para:
  • Prototipos resistentes
  • Piezas funcionales personalizadas
  • Herramientas, sujeciones, fijaciones
  • Estructuras resistentes y ligeras
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Nylon 11 CF Powder como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Comparación con otros materiales
La siguiente tabla presenta una comparación de las propiedades más importantes de los materiales:
Nylon 11Nylon 12Nylon 11 CF*Resistencia a la rotura por tracción X/Y/Z (MPa)
495069/52/38Módulo de tracción X/Y/Z (GPa)
1,61,855,3/2,8/1,6Alargamiento a la rotura X/Y (%)
40119/15Alargamiento a la rotura Z (%)
4065Módulo de flexión (GPa)
1,41,64,2Resistencia al impacto Izod (J/m)
713274Temperatura de flexión bajo carga (HDT) a 1,8 MPa
4687178Temperatura de flexión bajo carga (HDT) a 0,45 MPa
182171188
* El Nylon 11 CF Powder tiene diferentes propiedades como material en los ejes X, Y y Z debido a la alineación de las fibras de carbono.
Para saber más sobre las propiedades de los materiales de Formlabs, consulta la biblioteca de fichas técnicas de propiedades de los materiales.
Impresión con el Nylon 11 CF Powder
Aviso:
Para obtener los mejores resultados, sigue las especificaciones de diseño de Formlabs para la impresión SLS. Consulta el artículo de asistencia Cómo iniciar una impresión (SLS) para abrir el modelo en PreForm, orientarlo y enviarlo a la impresora.
Al imprimir con el Nylon 11 CF Powder:
  • Formlabs recomienda imprimir en una atmósfera de gas inerte, lo que requiere un generador de nitrógeno o nitrógeno embotellado.
  • Formlabs recomienda un índice de renovación del 30 % al imprimir con el Nylon 11 CF Powder en un entorno de gas inerte para conseguir resultados uniformes.
  • El Nylon 11 CF Powder puede asentarse cuando permanece en la tolva de la Fuse Sift durante un período de tiempo prolongado y puede ser necesario agitarla para restablecer el flujo de polvo.
El polvo nuevo y sin usar es susceptible de aglutinarse en la tolva de la impresora, lo que provoca problemas de infradosificación y posibles fallos de impresión. Cuando imprimas con un 100 % de polvo nuevo:
  • Sigue las instrucciones para utilizar una Fuse Sift para llenar un cartucho de polvo, incluido el paso de mezcla.
  • Llena la tolva de la impresora con el polvo de un solo cartucho de polvo. El polvo de un solo cartucho es suficiente para imprimir aproximadamente 1000-1400 capas (normalmente en 6-8 horas), dependiendo de la densidad de compactación de la impresión. En impresiones más largas, controla el nivel de polvo durante la impresión para asegurarte de que la impresora no se quede sin material.
  • Añade más polvo cuando el agitador del fondo de la tolva sea visible. Deja que la impresora utilice el material de la tolva antes de añadir más material encima.
  • Si se forman paredes de polvo compactado a lo largo de los lados de la tolva, rómpelas con cuidado utilizando una varilla limpia u otra herramienta similar.
Recuperación de piezas impresas con el Nylon 11 CF Powder
El Nylon 11 CF Powder puede formar grumos en su estado no sinterizado, lo que hace más difícil dispensar el polvo en los cartuchos de polvo.
Antes de recuperar las piezas impresas:
Mientras recuperas las piezas impresas:
  • Para obtener los mejores resultados, llena un cartucho de polvo al mismo tiempo que tamizas el bloque de polvo. Esto mejora el flujo de polvo a través de la tolva de polvo usado y ayuda a evitar la formación de grumos.
Antes de llenar un cartucho de polvo:
  • Al preparar el llenado de un cartucho de polvo, vierte en la tolva de polvo nuevo únicamente la cantidad necesaria de polvo nuevo, en función del índice de renovación seleccionado. Las grandes cantidades de polvo estancado pueden asentarse, haciendo que el polvo fluya mal. Repite la operación según sea necesario para los cartuchos de polvo adicionales.
Mientras se llenan los cartuchos de polvo:
  • En algunos casos, el Nylon 11 CF Powder puede no fluir con suavidad a través de las tolvas de la Fuse Sift, lo que provoca que fallen los intentos de dosificar el polvo. Si esto ocurre, pulsa Manual Dosing (Dosificación manual). Sigue las instrucciones de la pantalla táctil, pulsando Dose Used (Dosis de polvo usado) y Dose Fresh (Dosis de polvo nuevo) mientras remueves manualmente el polvo en las tolvas. Utiliza la herramienta de agitado recomendada u otro utensilio de madera para agitar el polvo en las tolvas de polvo nuevo y polvo usado. Cuando mezcles la tolva de polvo nuevo, desinstala toda la cubierta rectangular y colócala aparte junto con sus tornillos para disponer de un mejor acceso.
Mientras limpias piezas impresas en una Fuse Blast:
  • Utiliza un ciclo de limpieza automático para las piezas de Nylon 11 CF Powder. Para evitar una acumulación de electricidad estática potencialmente peligrosa, no limpies manualmente las piezas impresas con el Nylon 11 CF Powder en una Fuse Blast.
Entre impresiones
El polvo acumulado y las partículas en suspensión que se condensan pueden causar fallos de impresión en futuros trabajos si no se limpian adecuadamente después de cada impresión. Limpia las siguientes zonas entre impresión e impresión:
Limpieza de la parte superior del recinto de impresión
El polvo puede acumularse en la parte superior del recinto de impresión, especialmente en las pistas, las zonas entre los canales de polvo y la parte superior de la cámara de impresión. Este exceso de polvo puede fundirse y verse arrastrado a la cámara de impresión durante las siguientes impresiones. Aspira bien esta zona para evitar fallos de impresión.
El área alrededor de la parte superior de la cámara de impresión
Aspirado de los canales
Entre impresiones, limpia ambos canales y la zona alrededor del recorrido del recubridor con un aspirador con componentes disipadores de la estática. Equipa el aspirador con un pequeño accesorio de cepillo o el accesorio de manguera flexible, para limpiar todo el polvo de los canales. Si es necesario, utiliza aire comprimido para eliminar el polvo de las zonas de difícil acceso. Presta especial atención a si hay polvo acumulado a lo largo de las paredes interiores y los rincones de los canales.
Acumulación de TPU 90A Powder en un canal de la impresora Fuse 1+ 30W
Aspirado del canal de polvo izquierdo
Aspirado del canal de polvo derecho
Cierra la puerta del recinto de impresión y mueve los motores de las aletas para desprender el polvo y limpiarlo.
Para mover los motores de las aletas:
  1. Cierra la puerta del recinto de impresión.
  2. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá el menú Maintenance (Mantenimiento).
  3. Pulsa Motor Moves (Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor), que permite activar manualmente varios motores en el recinto de impresión.
Atención:
Salvo que se te indique expresamente, no selecciones ninguna de las opciones del menú Motor Moves (Movimientos del motor) mientras la puerta del recinto de impresión esté abierta o haya algún objeto en la trayectoria de los mecanismos de manipulación del polvo en la parte superior del recinto de impresión. Las piezas móviles suponen un peligro de aplastamiento o enredo. Si es necesario, pulsa el botón Stop (Parada) en la pantalla táctil para detener un movimiento del motor.
  1. Pulsa las flechas CW (Sentido horario), CCW (Sentido antihorario) y Home (Inicio) bajo las cabeceras Flipper (Left) [Aleta (Izquierda)] y Flipper (Right) [Aleta (Izquierda)] para girar las aletas izquierda y derecha en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario a las agujas del reloj o para volver a sus posiciones iniciales. Mueve repetidamente las aletas y aspira los canales de polvo hasta que estén limpios. En particular, asegúrate de que el borde interior de ambos canales de polvo y los componentes adyacentes estén libres de polvo.
Canal de polvo izquierdo con una flecha apuntando al borde interior del canal
Limpieza del recubridor
Mueve e inspecciona el recubridor. Si está cubierto de polvo semisinterizado, limpia el recubridor antes de realizar otra impresión.
Para limpiar el recubridor:
  1. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Maintenance (Mantenimiento).
  2. Pulsa Motor Moves (Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor).
  3. Pulsa el botón < (Left) (Izquierda) o > (Right) (Derecha) debajo de Recoater (Recubridor) hasta que puedas ver el conjunto del recubridor.
  4. Si el recubridor está cubierto de polvo semisinterizado, límpialo con una toallita PEC*PAD u otro paño de microfibras libre de pelusa humedecido con etanol.
Acumulación de TPU 90A Powder sobre el recubridor
Cambio de materiales
Las impresoras de la generación Fuse 1, la Fuse Sift y los accesorios relacionados con ellas están diseñados para utilizarse con un solo tipo de polvo a la vez. Asegúrate de limpiar bien cada dispositivo según las instrucciones de Formlabs antes de cambiar de tipo de polvo. Mezclar polvos distintos puede provocar fallos de impresión o daños permanentes en la máquina.
Si planeas imprimir con varios materiales diferentes de forma regular, Formlabs recomienda dedicar una impresora de la generación Fuse 1 y una Fuse Sift exclusivamente a cada tipo de material.
Consulta los siguientes artículos de asistencia para obtener información adicional:
