Uso de la Temporary CB Resin
Aviso:
La Temporary CB Resin es una resina del color de los dientes para imprimir en 3D restauraciones temporales de coronas y puentes, incrustaciones de tipo inlay y onlay y carillas. Indicada para puentes de hasta siete piezas y disponible en cinco tonalidades VITA*, esta resina proporciona una excelente adaptación marginal, resistencia y estética. Usa cementos temporales tradicionales para fijar las restauraciones producidas con la Temporary CB Resin. Las restauraciones realizadas con la Temporary CB Resin pueden permanecer hasta 12 meses en la boca. Las restauraciones creadas digitalmente hacen posible que haya un proceso rápido y colaborativo entre dentistas, técnicos y pacientes.
La Temporary CB Resin se imprime con una altura de capa de 50 micras.
alt text
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Temporary CB Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
Fabricados por terceros:
  • Escáner intraoral u óptico de escritorio
  • Software de diseño dental
  • Fresa de odontología de baja velocidad con discos de corte y acabado
  • Arenadora
  • Material para granallado de vidrio (recomendamos Perlablast®)
  • Herramientas y materiales de pulido o glaseado
  • Alcohol isopropílico ≥99 %
Resumen del proceso de trabajo
Aviso:
Lee las instrucciones de uso [ en ] y la guía de aplicación Impresión 3D de coronas y puentes temporales con las impresoras 3D SLA de Formlabs [ en ] para obtener instrucciones detalladas sobre el proceso de trabajo de la Temporary CB Resin.
Escaneo
Para realizar la impresión 3D de una cubeta de impresión, usa un escáner para recopilar datos anatómicos de la dentición del paciente. Puedes escanear directamente el paciente con un escáner intraoral o usar un escáner óptico de sobremesa para escanear una impresión de polivinilsiloxano (PVS) o un modelo de yeso.
Diseño
Usa un software de diseño dental asistido por ordenador para procesar y diseñar la restauración antes de imprimirla. Elige software que ofrezca exportación abierta de archivos STL.
Requisitos de las características
Grosor mínimo (coronas, inlays, onlays, carillas): 1,0 mm
Anteriores: 1,0 mm
Posteriores: 1,5 mm
Impresión
Aviso:
La Stainless Steel Build Platform es necesaria para imprimir con la Temporary CB Resin.
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de resina y el grosor de capa que desees.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Orienta la restauración horizontalmente, con el plano oclusal hacia la base de impresión.
alt text
Aviso:
Para una biocompatibilidad y una conformidad total, es necesario utilizar un tanque de resina y una Stainless Steel Build Platform específicos para la Temporary CB Resin. Usa únicamente la Form Wash con otras resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles, como la Surgical Guide Resin.
Lavado
Sigue las recomendaciones de lavado anteriores en las Instrucciones de uso para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un lavado inadecuado puede provocar que las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad no sean óptimas.
Requisitos de poscurado
Sigue las recomendaciones de poscurado de las instrucciones de uso para obtener los resultados más transparentes y óptimos posibles. Un poscurado inadecuado puede afectar a las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad.
Paso 1: Poscurado con la balsa y los soportes aún unidos a la pieza
Deja en su sitio los soportes y las bases para el primer poscurado.
Paso 2: Retira los soportes
Retira los soportes después del poscurado. Elimina el recubrimiento blanco de las superficies de la pieza usando cuidadosamente una arenadora. Comprueba el ajuste y aplica el contorno de las piezas según sea necesario con una fresa de odontología.
Paso 3: Poscurado con los soportes retirados
Vuelve a poscurar las piezas según el artículo de asistencia Ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure, con el plano oclusal hacia arriba.
Paso 4: Pulir las piezas
Pule las piezas poscuradas usando piedra pómez y un compuesto de pulido.
Recursos adicionales
