Uso de la Form Cure V2
La Form Cure V2 necesita tiempo para alcanzar la temperatura especificada antes de que las luces de 405 nm comiencen el poscurado. El tiempo de calentamiento depende de la temperatura inicial y de la temperatura de poscurado deseada.
Antes de empezar
Antes de introducir una pieza impresa en la Form Cure:
Controles de la Form Cure
Usa el botón temporizador para controlar la Form Cure. Gira el botón temporizador en el sentido contrario a las agujas del reloj o en el sentido de las agujas del reloj para moverte entre los elementos del menú, y pulsa el botón para seleccionar una opción en la pantalla.
  • Start (Iniciar) activa el calentador y los leds internos. Las luces de 405 nm comienzan el poscurado una vez que el calentador alcanza la temperatura objetivo.
  • El tipo de material y la versión muestran los ajustes de tiempo y temperatura recomendados para la Form Cure para la resina seleccionada.
    • Time (Tiempo) ajusta el tiempo de curado, indicado en minutos. Pulsa el botón temporizador para seleccionar esta opción y gíralo para moverte entre los ajustes de tiempo.
    • Temperature (Temperatura) ajusta la temperatura de curado, indicada en grados centígrados (℃). Pulsa el botón temporizador para seleccionar esta opción y gíralo para moverte entre los ajustes de temperatura.
  • 1 Min Cure activa el calentador y los leds internos durante un minuto.
  • El botón
  • Settings (Ajustes) muestra un menú de información sobre la unidad.
  • Edit Time (Editar tiempo) ajusta el tiempo de curado para un ciclo de poscurado activo.
  • Pause (Pausar) apaga el calentador y los leds durante un ciclo de poscurado, conservando el tiempo restante del ciclo. Al abrir la puerta, se interrumpe automáticamente el ciclo de curado.
  • Abort (Cancelar) cancela el tiempo restante del ciclo de poscurado y apaga el calentador y los leds.
Proceso de trabajo de la Form Cure
Introduce las piezas en la Form Cure después de haberlas lavado y secado por completo. Deja que la Form Cure se precaliente seleccionando un tiempo y una temperatura, dejando las impresiones dentro de la máquina. Retira las piezas cuando termine el ciclo de poscurado.
Consulta siempre el artículo de asistencia Ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure V2 como fuente principal de información para conocer los ajustes de poscurado más actualizados.
Aviso:
No utilices la Form Cure con resina sin curar, resina parcialmente curada u otros líquidos sobre la plataforma giratoria. Deja siempre que las impresiones se sequen por completo (independientemente de si se han lavado con alcohol isopropílico, éter monometílico de tripropilenglicol, Resin Washing Solution de Formlabs o agua) antes de poscurarlas con la Form Cure. El aire forzado, como un ventilador o aire comprimido limpio, puede secar las piezas más rápidamente.
Introduce las impresiones lavadas y secas
Deja que las piezas se sequen por completo después del lavado. Revisa las superficies y los espacios interiores en busca de disolvente retenido en ellos. Cuando las impresiones contienen disolvente y resina disuelta, se puede curar el disolvente dentro de la pieza, lo que evita que las piezas se fortalezcan y afecta a las propiedades del material.
Abre la puerta y distribuye las piezas por la plataforma giratoria redonda. Separa las piezas de manera uniforme para permitir que la luz y el calor lleguen a todas las áreas. Cierra la puerta.
Ajusta el tiempo y la temperatura de poscurado
  1. Consulta el tiempo y la temperatura de poscurado recomendados de tu resina antes de comenzar un ciclo de poscurado.
  2. Gira el botón temporizador para navegar por el menú de la pantalla y selecciona el tipo de material y la versión. Pulsa el botón temporizador para seleccionar o confirmar.
  3. Selecciona Start (Iniciar). Los leds se activan y el temporizador se inicia cuando el calentador alcanza la temperatura deseada.
Durante el precalentamiento, la pantalla muestra el estado Preheating (Precalentamiento), que incluye la temperatura actual y la temperatura objetivo.
Aviso:
La pieza impresa debe estar en la Form Cure mientras se calienta. Si la pieza no se coloca en la Form Cure hasta que se haya completado el precalentamiento, pueden aparecer grietas.
Retira las piezas
Los leds y el calentador se apagan automáticamente al final del ciclo de poscurado. Abre la puerta para retirar las impresiones.
Atención:
La Form Cure contiene dos calentadores de 450 W para ayudar a poscurar las piezas. Las superficies internas y las piezas impresas pueden estar calientes durante y después del uso. Ten cuidado al retirar las piezas.
Después del poscurado
  • Visita la sección Acabado en la página de asistencia para obtener más información sobre los pasos adicionales de acabado y posacabado.
  • Limpia y realiza el mantenimiento de tu Form Cure, según sea necesario.
  • Comprueba cuántas horas ha estado en uso tu Form Cure girando y pulsando el botón temporizador hasta llegar a Settings > System > Statistics (Ajustes > Sistema > Estadísticas). Aparecerá la pantalla Statistics (Estadísticas), que muestra el número de Total Cycles (Ciclos totales), Heat Cycles (Ciclos de calor) y horas de LED Usage (Uso de los leds) de la unidad.
