X/Y Scaling (Fuse 1 generation printers)
Todas las impresoras SLS de Formlabs se someten a una rigurosa calibración en fábrica. Para aplicaciones que requieren una gran precisión, las impresoras de la generación Fuse 1 disponen de una opción para optimizar el ajuste dimensional.
El escalado X/Y es una herramienta de calibración avanzada para las impresoras de la generación Fuse 1. Formlabs recomienda ajustar la configuración de escalado X/Y para mejorar la precisión dimensional y la reproducibilidad de las piezas impresas dentro de una ventana de tolerancia de ±150 μm.
Lleva a cabo los siguientes pasos para afinar tu impresora para el ajuste:
  1. Imprimit el archivo de prueba.
  2. Posacabar las piezas impresas.
  3. Medir la impresión de prueba.
  4. Aplicar la nueva configuración.
Impresión del archivo de prueba
Prepara tu impresora
Antes de imprimir el archivo de prueba, asegúrate de que la impresora está utilizando la última versión del firmware y tiene una cámara de impresión limpia insertada.
  1. Descarga la última versión del firmware en la impresora que deseas probar.
  2. En la pantalla táctil de la impresora, pulsa el icono del engranaje. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  3. Pulsa System > Firmware Update (Sistema > Actualización de firmware).
  4. Cuando esté instalada la actualización de firmware, confirma el reinicio del sistema en la pantalla táctil o espera 30 segundos para que se reinicie de forma automática.
  5. Introduce una cámara de impresión en la impresora.
Restablece siempre los ajustes de escalado X/Y a los valores por defecto antes de realizar nuevas modificaciones. No hacerlo puede dar lugar a calibraciones inexactas.
  1. En la pantalla táctil de la impresora, pulsa el icono del engranaje. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  2. Pulsa Calibration > X/Y Scaling (Calibración > Escalado X/Y). Se abrirá la pantalla X/Y Scaling (Escalado X/Y).
  3. Pulsa Next (Siguiente). Aparecerá la pantalla de introducción de datos de X/Y Scaling (Escalado X/Y).
  4. Pulsa Skip (Omitir).
  5. Arrastra los controles deslizantes de X Scaling (Escalado en X) y Y Scaling (Escalado en Y) hasta 0,00 %. Pulsa Done (Listo).
Prepara el modelo en PreForm
  1. Descarga la última versión de PreForm en tu ordenador.
  2. Descarga el archivo de prueba. La impresión de prueba del escalado X/Y consta de una pieza impresa con doble cara.
  3. Abre PreForm.
  4. Abre el archivo de impresión de prueba en PreForm. No muevas, cambies de tamaño ni reorientes el modelo. X/Y Scaling test print in PreForm
  5. Selecciona la impresora en la que deseas imprimir la impresión de prueba del escalado X/Y.
  6. Selecciona un material.
Cambio de material o de ajustes de impresión en una impresora de la generación Fuse 1
Si cambias tus ajustes de impresión o cambias el tipo de polvo asociado a tu impresora, vuelve a imprimir la impresión de prueba con el nuevo polvo y vuelve a realizar la calibración del escalado X/Y.
  1. Haz clic en el botón naranja Print (Imprimir) para enviar el trabajo.
  2. Inicia el trabajo de impresión en tu impresora.
Posacabado de la impresión de prueba
Enfriamiento de la cámara de impresión
Las piezas impresas por SLS son sensibles a los cambios bruscos y drásticos de temperatura. Tras la impresión, el trabajo de impresión debe enfriarse en la cámara de impresión para aliviar las tensiones térmicas en las piezas impresas. Las piezas que no se dejan enfriar adecuadamente pueden deformarse y no son adecuadas para la calibración del escalado X/Y.
Formlabs recomienda esperar al menos 5 horas y 30 minutos antes de realizar el posacabado de la cámara de impresión con la impresión de prueba del escalado X/Y.
  1. Comprueba que el recinto de impresión está a 35 ºC o menos antes de manipular las impresiones.
  2. Cuando la cámara de impresión se haya enfriado por completo, extráela de la impresora.
Posacabado de las piezas impresas
  1. Introduce la cámara de impresión en la Fuse Sift.
  2. Descompacta el bloque sinterizado y extrae la impresión de prueba del escalado X/Y.
El archivo de prueba del escalado X/Y también imprime una pequeña mariposa de Formlabs encima de la impresión de prueba. La mariposa de Formlabs no es necesaria para la prueba de calibración y puede desecharse.
  1. Retira a conciencia el polvo de la impresión de prueba en la Fuse Sift.
  2. Realiza un granallado de la impresión de prueba para eliminar por completo cualquier resto de polvo y la Surface Armor de la pieza. Presta especial atención al eliminar el polvo de los 24 puntos de medición para que la calibración sea precisa.
Impresión de prueba de escalado X/Y con anotaciones
Mide la impresión de prueba del escalado X/Y
Mide la impresión de prueba una vez que esté impresa, enfriada y granallada. Utiliza un juego de calibres para determinar la distancia entre cada par de ranuras de medición e introduzca los valores en la interfaz de usuario de la impresora para calibrar con precisión tu impresora de la generación Fuse 1.
Medición de la impresión de prueba
  1. Cierra completamente las mordazas del calibre. Pon a cero los calibres antes de medir la impresión del escalado X/Y. Comprueba el punto cero a lo largo de tus mediciones para asegurarte de que no se añade ningún error de medición a la calibración.
  2. Mide la impresión de prueba en el primer par de ranuras de medición de la parte frontal de la pieza impresa. Anota el valor.
Para garantizar lecturas precisas:
  • Mide la impresión de prueba en la parte plana de la mordaza inferior del calibre
  • Asegúrate de que los calibres estén perpendiculares a la pieza impresa
  • Asegúrate de que los calibres estén alineados con la misma cara del borde mientras mides cada ranura de medición
  1. Mide las siguientes 11 ranuras de medición y anota los valores de cada una.
Aplicación de la nueva configuración
Introduce los resultados de la medición de la impresión de prueba en la herramienta de calibración X/Y Scaling (Escalado X/Y) de la pantalla táctil de la impresora.
Existen variaciones entre las distintas unidades, por lo que es necesario imprimir una impresión de prueba del escalado X/Y para cada combinación de impresora y polvo cuya precisión dimensional desees ajustar. Aplica los ajustes modificados únicamente a la impresora que se ha utilizado para imprimir las herramientas de la prueba.
Calibra la impresora
  1. Introduce las 12 mediciones del archivo de prueba impreso. El botón Calculate (Calcular) aparece cuando se han introducido todos los valores y están dentro de un intervalo esperado. Pulsa Calculate (Calcular). Omite los cálculos pulsando Skip (Omitir) antes de introducir cualquier valor.
Pantalla de calibración del escalado X/Y en la impresora
La impresora comprueba que los valores están dentro de un margen de 1,5 mm respecto a las medidas nominales del modelo (30, 60 o 90 mm). La pantalla táctil muestra una advertencia para cualquier valor que esté fuera de rango o que falte. Si alguna medición está fuera de rango:
  1. Realiza un granallado de la pieza si no lo has hecho ya.
  2. Comprueba que la pieza no se ha impreso con ajustes de impresión personalizados.
  3. Vuelve a medir la pieza, asegurándote de que sigues las instrucciones de arriba.
  1. Pulsa Finish (Finalizar). Los valores de X/Y Scaling (Escalado X/Y) se aplicarán a todas las impresiones futuras que utilicen el material probado.
Resolución de problemas
Si se produce un error al utilizar el escalado X/Y, Formlabs recomienda volver a medir la impresión de prueba e introducir los nuevos valores en la pantalla táctil de la impresora. Si el error persiste, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
