Semelles orthopédiques imprimées en 3D : guide pour les fournisseurs de logiciels et les fabricants de scanners numériques
Les semelles orthopédiques imprimées en 3D sont de plus en plus utilisées pour soulager les douleurs aux pieds et autres symptômes. Ces semelles sont fabriquées sur mesure pour s'adapter au pied du patient et peuvent être conçues pour répondre à des besoins spécifiques.
Par rapport aux processus conventionnels de prise d'empreinte et de modélisation, le scan 3D offre une plus grande précision, une capture d'image plus rapide, une réduction de la charge de travail et plus de flexibilité. Après le scan, les modèles 3D bruts doivent être traités dans un logiciel CAO pour concevoir numériquement un dispositif spécifique au patient qui pourra ensuite être envoyé à une imprimante 3D.
Étant donné qu'il existe différents fabricants de scanners numériques et que plusieurs développeurs de logiciels proposent des solutions pour la création de semelles imprimées en 3D, nous avons créé cette vue d'ensemble afin de vous aider à faire le bon choix pour votre entreprise.
Vous connaissez d'autres solutions qui font défaut dans ce secteur en pleine croissance ? N'hésitez pas à nous le faire savoir : [email protected].
Impression 3D de semelles rigides
Découvrez comment produire des semelles intérieures solides et ductiles dépassant les 4 millions de cycles de pliage grâce à l'écosystème SLS compact et abordable de Formlabs. Ce guide complet vous aidera à vous lancer dans la production d'enveloppes de semelles sur la Fuse 1+ 30W.
Scanners 3D pour semelles orthopédiques
Parmi les fabricants de scanners numériques les plus populaires, on peut citer :
Structure : Structure propose une gamme de scanners spécifiquement conçus pour créer des modèles 3D précis du pied, dont le Structure Sensor Pro. Avec un prix estimé à 1000 €, ces scanners constituent une option abordable pour capturer des données précises du pied, ce qui permet la conception et la personnalisation de semelles imprimées en 3D. Le Structure Sensor est connu pour être l'un des scanners les plus largement adoptés dans le domaine des orthèses et des prothèses.
Le Structure Sensor Pro peut être monté sur des appareils portables tels que des tablettes.
Artec : Artec Eva et Spider sont des scanners portables qui excellent dans la capture de modèles 3D détaillés du pied. Coûtant plus de 10 000 €, ces scanners haut de gamme offrent des capacités de numérisation exceptionnelles, ce qui les rend idéaux pour des applications avancées telles que la conception d'orthèses, la recherche et les diagnostics médicaux.
Vismach Technology: Vismach fabrique le scanner ScanPod3D USOL et une série d'autres scanners, dont certains sont dotés de fonctions de marquage automatique, de mesure et de diagnostic. L'USOL est reconnu comme étant l'un des scanners plantaires laser les plus abordables.
Elinvision: Elinvision fabrique les scanners plantaires iQube et les scanners plantaires S3DT. L'entreprise a fabriqué son premier scanner pour l'orthopédie en 2005 et a introduit le scanner iQube en 2010.
Revopoint: le scanner POP 3 est un appareil portatif à lumière infrarouge doté de deux caméras de profondeur qui offre une précision de 0,05 mm, une fonction d'assemblage d'images et un suivi des marqueurs. Le scanner produit des fichiers STL et OBJ et est compatible avec les appareils Windows, macOS, Android et iOS.
Volumental: Volumental est spécialisée dans les solutions de numérisation pour le commerce de détail, qui permettent aux clients d'obtenir des modèles 3D précis de leurs pieds. En utilisant leur technologie de scan, les détaillants peuvent offrir des recommandations personnalisées pour la personnalisation des chaussures et des semelles intérieures, améliorant ainsi l'expérience globale du client.
Apple: Les nouveaux iPhones équipés de caméras LIDAR ont permis une nouvelle approche des scans plantaires. Grâce à la détection avancée de la profondeur offerte par la technologie LiDAR, ces appareils créent des modèles de pieds détaillés en 3D, rendant ainsi possible le scan à domicile et les recommandations de produits personnalisées. La société COMB O&P propose une application qui permet, à l'aide d'iPhones et d'iPads et d'un dispositif disponible à l'achat, de scanner les pieds des patients en position neutre selon les besoins.
- PedCat: PedCat offre une technologie de tomodensitométrie résistante, spécialement adaptée à la capture de modèles 3D précis. Exclusivement utilisés dans des environnements médicaux bien financés, les scanners PedCat fournissent des informations détaillées sur l'anatomie et la biomécanique du pied, facilitant ainsi un diagnostic précis et la planification du traitement des affections complexes du pied.
Logiciel de conception de semelles orthopédiques
Parmi les fournisseurs de logiciels les plus populaires, citons (par ordre alphabétique) :
Fit360: Fit360 est une solution logicielle innovante qui révolutionne le processus de conception des semelles imprimées en 3D. Elle associe une technologie de pointe à des algorithmes avancés pour créer des semelles personnalisées qui offrent un confort, un soutien et un ajustement optimaux. Fit360 affirme publiquement que ses utilisateurs réalisent plus d'un million de scans par an à l'aide de son logiciel.
GESPODO: Gespodo, basée en Belgique, révolutionne les marchés de l'orthopédie, de la podologie et de la pédicurie grâce à ses solutions 3D. Ses outils conviviaux, tels que Footscan3D et FootCAD3D, favorisent la transition numérique, augmentent la productivité et ouvrent la voie à des innovations 3D continues dans le domaine des orthèses et des prothèses des membres inférieurs. GESPODO propose Footscan3D, une application mobile de numérisation 3D compatible avec tous les smartphones et tablettes iOS et Android, ainsi que le logiciel de conception convivial FootCAD3D, qui permet de concevoir des dispositifs en quelques minutes.
LaserCAM Orthotics: LaserCAM Orthotics est spécialisé dans la fourniture de logiciels et de solutions de numérisation payants, principalement pour les marchés asiatique et australien. Leurs logiciels et scanners offrent des capacités avancées pour la conception et la fabrication de semelles orthopédiques, permettant une personnalisation précise et de meilleurs résultats pour les patients.
- Leopoly: Leopoly propose une solution logicielle CAO facile à utiliser qui permet aux entreprises de scanner, de simplifier et d'automatiser le processus de production des semelles intérieures. LeoInsole est capable de traiter les scans 3D et d'identifier les points de repère grâce à une recherche géométrique assistée par l'IA. LeoInsole met l'accent sur une interaction simple qui assure une plus grande précision, des résultats plus rapides et des conceptions plus flexibles.
LutraCAD: LutraCAD est un logiciel convivial et intuitif qui permet de réaliser des semelles intérieures, des formes de chaussures et des semelles intercalaires sur mesure avec facilité et précision. Ses diverses options de production permettent de créer des solutions orthétiques personnalisées à l'aide de divers matériaux et méthodes. Le système ouvert se connecte en toute transparence au logiciel de préparation d'impression PreForm et est déjà utilisé par des clients dans 93 pays. Vous trouverez ci-dessous un exemple de processus de conception et d'intégration à PreForm.
Logiciel d'optimisation d'impression (en option)
Si vous devez imprimer de grandes quantités de semelles intérieures, un logiciel de préparation à l'impression peut aider à minimiser voire à éliminer le temps nécessaire à l'importation des fichiers de semelles individuelles dans un volume d'impression. Voici quelques exemples de logiciels de préparation d'impression compatibles avec PreForm et la Fuse 1+ 30W de Formlabs :
Materialise Magics: Materialise Magics est un logiciel de préparation polyvalent qui optimise le flux de travail de l'impression 3D pour les grandes quantités de semelles. Il permet d'importer et d'optimiser efficacement plusieurs modèles d'inserts et de les positionner dans le volume d'impression, ce qui maximise la productivité et minimise le temps d'impression. En tirant parti de ces puissantes fonctionnalités et de ces outils d'automatisation, Magics simplifie le processus de préparation et de gestion des tâches d'impression complexes. Contactez [email protected] ou votre distributeur Materialise pour demander le profil d'imprimante de la Fuse 1+ 30W et l'intégrer facilement.
- Autodesk Netfabb Premium ou Ultimate : Autodesk propose les éditions Premium et Ultimate de son logiciel de préparation d'impression Netfabb, conçu pour améliorer l'efficacité et la productivité des flux de travail d'impression 3D. Avec Netfabb, vous pouvez importer et organiser un grand nombre de fichiers de semelles en optimisant leur placement dans le volume d'impression. Le logiciel fournit des outils avancés pour la génération automatique des structures de support, l'alignement des pièces imprimées et l'optimisation, afin de garantir des pièces de haute qualité et de réduire le temps nécessaire au traitement manuel des fichiers et à la configuration de l'impression.
Se lancer dans l'impression 3D de semelles orthopédiques
Pour plus d'informations sur le processus d'impression des semelles, téléchargez notre guide d'application, ou contactez directement notre équipe d'experts médicaux. Des ressources supplémentaires sur les essais de propriétés mécaniques et le flux de travail numérique sont disponibles sur notre page consacrée à l'impression 3D des semelles intérieures..
