La Form 3 pour la production en joaillerie : Des impressions plus lisses, des conceptions plus détaillées et plus faciles à traiter
L'été dernier, Formlabs lançait la Form 3, le dernier modèle de notre gamme d'imprimantes 3D puissantes et abordables. Avec les premiers milliers d'imprimantes maintenant en service chez nos clients, nous avons hâte de montrer aux joaillers comment la Form 3 peut vous permettre de conquérir de nouvelles frontières.
Notre mission est de réduire la charge de travail de votre entreprise pour que vous puissiez faire plus et vendre plus. Nous savons que la performance de votre imprimante joue un rôle important : toute différence entre le modèle CAO, le modèle imprimé et le moulage brut signifie que vous avez plus de travail à faire assis à votre établis.
Des impressions ultra-lisses
Des impressions lisses sont essentielles pour des moulages lisses. La Form 3 imprime des modèles de joaillerie avec des surfaces parfaitement lisses. Quand vos pièces ont besoin de moins de sablage et de polissage, non seulement vous gagnez du temps, mais la qualité de vos pièces est également meilleure. Les arêtes vives restent vives et les surfaces réfléchissantes deviennent plus attirantes.
Une finition de surface lisse donne des moulages plus lisses. Sur la gauche la Form 2 et sur la droite la Form 3. Design par Rüdiger Leopold.
La plupart des imprimantes SLA utilisent des systèmes de décollement relativement simples pour séparer la pièce du bac entre les couches. Cela a tendance à déplacer et à déformer les pièces à petite échelle, assez pour rendre les couches visibles à chaque fois qu'elles sont mal alignées.
La Form 3 permet d'obtenir des surfaces plus lisses grâce à la technologie Low Force Stereolithography (LFS) qui sépare le film de la pièce délicatement sur toute la couche. Il en résulte que chaque couche est précisément alignée sur la précédente.
Êtes-vous curieux de découvrir la différence de qualité par vous-même ? Demandez un échantillon de pièce de joaillerie imprimée en Castable Wax Resin sur la Form 3.
Demander un échantillon gratuitLégende : L'impression 3D Low Force Stereolithography (LFS) permet d'obtenir des surfaces lisses et précises.
Des conceptions plus détaillés et plus faciles à traiter
Les supports sont un élément nécessaire de l'impression 3D en résine, et nous savons que les retirer a un impact conséquent sur vos travaux. Les supports peuvent obstruer des détails, créer des trous quand ils sont retirés, et même endommager les modèles très délicats, ce qui limite ce que vous pouvez créer.
Légende : Les petits points de contact rendent les supports plus facile à retirer des objets délicats.
La Form 3 rend le retrait des supports plus facile et plus sûr pour les objets délicats en réduisant la taille de l'interface « points de contact » entre le support et la pièce à 0,35 mm et même encore plus petits avec Castable Wax Resin. Ceci est possible grâce à la technologie Low Force Stereolithography qui réduit les forces sur les points de contact entre les couches. Dit simplement, des points de contact plus petits sont plus faciles à détacher sans endommager la pièce.
Non seulement est-il plus facile de retirer les supports avec la Form 3, mais elle améliore également la fiabilité de l'impression des pièces avec des filigranes et des détails délicats. La technologie LSF vous donne la liberté d'imaginer des pièces très détaillées et délicates ou des pièces volumineuses sans jamais sacrifier la qualité de la surface.
Prêt à produire
Dans un atelier de production, vous avez besoin de savoir que votre parc de machines va toujours produire des pièces précises. Des changements inattendus dans le poids et la taille des modèles imprimés en 3D peuvent entraîner un dépassement important de la quantité de métal précieux coulé pour chaque pièce et augmenter le coût des travaux de finition.
La Form 3 offre une meilleure répétabilité et plus de précision que sa prédécesseur, la Form 2, grâce à un point laser plus petit, la technologie de décollement LFS, et des capteurs avancés. Les optiques de précision de la Form 3 sont situés dans la Light Processing Unit ou LPU qui est une unité remplaçable par l'utilisateur et étanche aux contaminations. Avant chaque impression, la LPU de la Form 3 se recalibre pour garantir que la qualité de vos impressions et la précision de vos pièces moulées restent les mêmes au fil du temps.
L'impression 3D pour une joaillerie à l'épreuve du futur
Formlabs est réputé pour la simplicité et la facilité d'utilisation de ses produits. Avec la Form 3, nous offrons aux joailliers la possibilité de réaliser des impressions sans compromis et de qualité professionnelle. Dans les mois et les années à venir, la Form 3 sera notre plateforme la plus performante pour les résines de pointe pour la fabrication de bijoux, grâce à la technologie d'impression 3D avancée Low Force Stereolithography et à la chambre de fabrication chauffée de la Form 3.
Nous sommes convaincus que l'impression 3D en joaillerie doit être si facile que vous n'avez pas à y penser, sauf pour admirer vos créations. À cette fin, Formlabs renouvelle donc son engagement envers les joaillers, grâce à un développement continu des matériaux et en se concentrant sur la fiabilité des produits.
Demandez un échantillon maintenant pour apprécier la qualité Formlabs par vous-même.
