Imprimez en 3D des pièces rigides et flexibles avec la nouvelle Tough 1500 Resin
Pièces en résine Tough 1500
Formlabs est heureux d'annoncer le lancement du matériau Tough 1500 Resin, le dernier en date de notre gamme de résines pour impression sur les imprimantes 3D stéréolithographiques (SLA) de bureau, y compris la Form 3 et la Form 2.
Tough 1500 Resin produit des pièces rigides et flexibles qui se plient et retrouvent rapidement leur forme sous une charge cyclique. Ce matériau est idéal pour réaliser des prototypes fonctionnels, des gabarits, des connecteurs qui subissent des forces temporaires. Il est également semblable aux pièces en polypropylène en termes de rigidité et de résistance.
Tough 1500 Resin est le matériau le plus résistant de notre nouvelle famille de résines Tough et Durable. Cette famille de résines, qui comprend Tough Resin, Tough 1500 Resin et Durable Resin se comporte de manière relativement similaire quand une force est appliquée mais les différences sont évidentes quand on compare les propriétés essentielles comme la rigidité et l'allongement.
Contacter le service commercial Demander un échantillon
Quand utiliser Tough 1500 Resin
Tough 1500 Resin est idéale pour réaliser des prototypes et des connecteurs qui doivent plier et reprendre leur forme initiale rapidement, comme des ressorts, des attaches rapides, des fermoirs et des charnières.
Tough 1500 Resin est également idéale pour les gabarits et les fixations qui doivent plier et absorber des impacts de manière répétée. En associant rigidité, solidité et résistance aux impacts, Tough 1500 Resin est parfaite pour de nombreuses applications de production industrielle.
Prototype de pièce en polypropylène réalisé avec Tough 1500 Resin
Le polypropylène est un thermoplastique utilisé pour de nombreux produits de consommation emballés. Utilisez Tough 1500 Resin pour simuler la solidité et la rigidité des produits qui seront fabriqués en polypropylène.
Examen technique approfondi : Tough 1500 Resin
Comme avec n'importe quel matériau, pour bien évaluer quand utiliser Tough 1500 Resin, il est important de comprendre ses propriétés techniques. Tough 1500 Resin associe allongement et module, faisant preuve d'une haute résistance et d'un rebond rapide.
  • L'allongement mesure la distance sur laquelle un matériau peut être étiré ou plié.
  • Le module est la mesure de la rigidité, ou la facilité avec laquelle un matériau peut être étiré ou plié.
Les pièces imprimées avec ce matériau peuvent plier fortement et retrouver rapidement leur forme initiale.
Données techniques de Tough 1500 Resin après post-polymérisation
Résistance à la rupture par tractionModule de tractionAllongement à la ruptureModule d’élasticité en flexionRésistance au choc Izod
33 MPa1500 MPa51 %1400 MPa67 J/m
Les données ont été obtenues à partir de pièces imprimées sur la Form 2, avec une épaisseur de couche de 100 μm, et après post-polymérisation dans la Form Cure, à 70 °C pendant 60 minutes.
Télécharger les fiches techniques (PDF)
Le « 1500 » dans Tough 1500 Resin représente son module de traction (en MPa). Au fur et à mesure que Formlabs reformule ses résines techniques et en développe de nouvelles, cette nomenclature sous forme « adjectif + nombre » sera utilisée. Dans le cas de Tough Resin et Durable Resin, nous allons continuer d'utiliser le module de traction comme propriété de distinction, ce qui vous permettra d'identifier la rigidité du matériau.
Création de supports de capteurs pour Tesla avec Tough 1500 Resin
Unplugged Performance est le leader mondial des modifications sur les véhicules Tesla. Certaines de ces modifications impliquent l'installation d'un pare-chocs sur mesure.
Avant l'impression 3D, Unplugged Performance aurait mis 45 minutes à retirer chaque support de capteur du pare-chocs existant puis encore 10 minutes pour l'installer sur le nouveau pare-chocs. Avec 6 pare-chocs par voiture, en plus des autres modifications sur mesure, il fallait un jour et demi pour faire une voiture.
Grâce à leur imprimante Formlabs, Unplugged performance imprime maintenant des supports de montages par lots de 30. Cela élimine le temps coûteux passé à retirer les supports des pare-chocs et leur laisse uniquement l'étape de la fixation dans leur procédure de travail. Ils ont désormais augmenté leur productivité à trois voitures par jour.
Supports de capteur Tesla imprimés en résine Tough 1500
Unplugged Performance utilise Tough 1500 Resin pour l'impression des supports en raison de sa nature pliable, qui permet de s'emboîter et de maintenir les divers capteurs. La haute résistance aux chocs de Tough 1500 Resin permet un montage sûr des capteurs dans le pare-chocs de la voiture.
Unplugged Performance préfère également la couleur grise de Tough 1500 Resin plutôt que la couleur de Tough Resin ou de Durable Resin. Ceci a ouvert la voie à de nouvelles possibilités de création de pièces sur mesure visibles qui s'intègrent harmonieusement à l'intérieur de la voiture.
Découvrez Tough 1500 Resin
Tough 1500 Resin offre un équilibre unique entre rigidité et flexibilité qui permet aux pièces fabriquées à partir de ce matériau de se déformer et de reprendre rapidement leur forme initiale. Voyez par vous-même en demandant un échantillon de système de ressort imprimé en Tough 1500 Resin.
Cette pièce se compose de trois éléments faciles à assembler. L'une de ces pièces est envoyée avec ses supports pour que vous puissiez voir à quel point le retrait des supports des pièces imprimées sur la Form 3 est facile. Après avoir retiré les supports du ressort et l'avoir placé sur le rail central, alignez le composant supérieur sur les rails de guidage et appuyez sur les tenons du connecteur. Une fois la pièce assemblée, appuyez plusieurs fois sur le ressort pour ressentir la résistance de Tough 1500 Resin.
Des matériaux techniques de haute performance à la portée de tous
Formlabs s'efforce de rendre les outils de fabrication professionnels accessibles à tous les types d'entreprise en interne. Tough 1500 Resin est le dernier de nos nombreux matériaux avancés à rejoindre notre sélection de résines et la première nouvelle résine technique ajoutée à l'écosystème de la Form 3. Pour voir notre gamme complète de résines techniques pour la Form 2 et la Form 3, consultez la page Résines techniques.
Résine Tough 1500 - pièces imprimées en 3D
Webinaire : Présentation de Tough 1500 Resin
Dans ce webinaire sur demande, un responsable de produit spécialisé en matériaux Formlabs présentera la famille de résines Tough et Durable de Formlabs, et donnera plus de détails sur notre tout dernier matériau, Tough 1500 Resin.
*Disponible en anglais.
Regarder le webinaire
