Nettoyage de pièces 3D en résine : solutions de lavage alternatives pour les pièces SLA
Le post-traitement fait partie intégrante du processus d’impression 3D par stéréolithographie (SLA). La finition assurée par le rinçage, le lavage et la polymérisation permet d’obtenir des pièces hautement détaillées et fonctionnelles. Pour obtenir une explication étape par étape, lisez notre guide de post-traitement des pièces 3D imprimées en résine.
En général, nous recommandons d'utiliser de l'alcool isopropylique comme solvant de post-traitement pour le nettoyage des pièces en résine. Si vous n'en utilisez pas, votre capacité à imprimer et à laver vos pièces peut être impactée. En raison de la pénurie mondiale liée à la COVID-19, vous avez peut-être rencontré des difficultés pour obtenir de l’alcool isopropylique, ou son utilisation peut être interdite dans votre établissement en raison de son inflammabilité ou de restrictions locales. Dans ce cas, nous pouvons conseiller d’autres solvants qui ont été utilisés avec de bons résultats par nos clients.
Nous recommandons la Form Wash et la Form Cure pour les imprimantes de bureau Formlabs, et la Form Wash L et la Form Cure L pour les imprimantes SLA grand format afin d'automatiser et simplifier votre post-traitement. La Form Wash et la Form Wash L automatisent le processus de lavage des pièces imprimées pour que le nettoyage soit complet, propre et toujours sûr. La Form Cure et la Form Cure L fournissent précisément la température et la lumière à 405 nm de longueur d'onde nécessaires à une polymérisation homogène des pièces après impression.
Lors de l’utilisation de solvants de lavage, utilisez systématiquement la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur comme première source d’information et assurez-vous de bien ventiler la pièce.
Démonstration pratique : la nouvelle Form 3+ et Build Platform 2
Dans ce webinaire, Matt Lewis et Ricky Hopper vous donneront une vue d'ensemble de la gamme d'imprimantes SLA améliorée et vous feront une démonstration pratique des nouveaux produits.
Laver des pièces 3D SLA en résine
Les pièces imprimées en 3D doivent être lavées afin de retirer l’excès de résine collante de la surface. Si les pièces ne sont pas correctement lavées, celles-ci resteront collantes et inadaptées. C’est pourquoi le post-traitement est essentiel pour une impression 3D réussie.
Conseils pour laver des pièces 3D SLA en résine :
- Formlabs recommande de laver les pièces imprimées par SLA avec de l’alcool isopropylique ou de l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM). La plupart des utilisateurs trouvent l’alcool isopropylique plus efficace pour le lavage des pièces. Remarque : les solutions à base d’alcool isopropylique peuvent souvent n’être achetées qu’en grande quantité, donc vous devriez vous préparer à stocker l’alcool isopropylique superflu pour l’utiliser ultérieurement. Vérifiez la disponibilité locale avant de choisir la meilleure marche à suivre.
- Les pièces doivent être agitées dans le solvant et complètement immergées pour un lavage optimal.
- Les pièces doivent être lavées avant le retrait des supports.
- Lors de la création de modèles présentant des canaux étroits, comme en microfluidique, il se peut qu’une seringue soit nécessaire pour nettoyer la résine interne et l’empêcher de se polymériser et de boucher les canaux.
- Certaines pièces pourront nécessiter deux lavages dans de l’alcool isopropylique ou de l’éther monométhylique de tripropylène-glycol pour être complètement nettoyées. Avant de procéder à la finition, nous vous conseillons un lavage à l’eau. Ce sera à vous de juger si chacune des pièces est complètement nettoyée.
Formlabs recommande la Form Wash pour les imprimantes de bureau Formlabs, et la Form Wash L pour les imprimantes SLA grand format afin d'automatiser le lavage et le rinçage de vos pièces imprimées.
Les solutions de post-traitement de Formlabs simplifient et automatisent le post-traitement afin de vous aider à produire des pièces de haute qualité à chaque impression plus rapidement et plus facilement, tout en conservant un espace de travail propre.
Méthodes pour prolonger la durée de vie de l’alcool isopropylique
Si vous avez accès à de l’alcool isopropylique, voici quelques techniques permettant de prolonger son utilisation. Tout d’abord, nettoyez minutieusement tout excès de résine sur la pièce et sur la plateforme de fabrication avant de l’immerger dans l’alcool isopropylique.
« Vous pouvez baigner les pièces imprimées avec de la résine standard dans de l’eau tiède et savonneuse, puis en frotter manuellement la surface avec une petite brosse ou une brosse à dent dédiée, » recommande Jake Kapusta, expert services senior de Formlabs. Cela permet de retirer une partie de la résine avant de terminer le lavage des pièces avec de l’alcool isopropylique.
« Je fais plus attention à ne pas gâcher de solvant, » nous dit Kevin Gautier, du développement commercial de Formlabs. « Cela implique de nettoyer la plateforme de fabrication pour enlever l'excédent de résine avant d’immerger la pièce. Une autre technique qui fonctionne bien, c’est d’utiliser de l’air comprimé pour faire retomber la résine non polymérisée de la plateforme dans le réservoir avant le lavage. »
Lors de la polymérisation des pièces dans la Form Cure, vous pouvez aussi immerger les petites pièces dans un bain d’eau pure, de glycérine ou d’huile minérale dans un récipient en Pyrex. Chacun de ces liquides permet de tenir l’oxygène à distance de la surface des pièces pendant la post-polymérisation, pour obtenir un durcissement complet et sans adhérence. Si le bain d’alcool isopropylique contient des impuretés, cette étape vous permettra de limiter le dépôt de résine résiduelle sur vos impressions grâce à leur polymérisation complète.
Si vous utilisez des résines biocompatibles, suivez scrupuleusement les recommandations de lavage afin de garantir la biocompatibilité du matériau. Pour en savoir plus sur le lavage des impressions, poursuivez votre lecture sur notre page d'assistance où vous trouverez des détails sur les étapes de rinçage, les meilleures pratiques en fonction de la géométrie de vos pièces, et bien plus encore.
Éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM)
Formlabs recommande généralement l'utilisation d'alcool isopropylique avec une concentration d'au moins 90 % pour nettoyer et dissoudre la résine non polymérisée. Si vous ne pouvez pas obtenir d'alcool isopropylique, l'éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) est une alternative qui a été testée avec succès pour les pièces imprimées avec les résines Formlabs non biocompatibles.
Le TPM est un solvant peu odorant et non-inflammable, qui est efficace pour le lavage des pièces issues des imprimantes SLA Formlabs avec la Form Wash, la Form Wash L ou le Finish Kit.
Pour en savoir plus sur l’intégration du TPM à votre processus de travail et les conditions spécifiques de son élimination, veuillez poursuivre votre lecture sur notre page d’assistance.
Comment concevoir, imprimer et post-traiter des pièces 3D SLA à grande échelle ?
Evan Fisher, responsable des modèles 3D chez Formlabs, donne aux spectateurs des conseils sur les logiciels CAO et PreForm pour l'impression de grandes pièces. Elle y présente également la Form Wash L et la Form Cure L pour le post-traitement.
Autres solvants et solutions de nettoyage de résines potentiellement disponibles
Formlabs ne recommande officiellement aucun des produits suivants, mais certains de nos clients nous ont fait part de leurs expériences avec l’utilisation d’autres solvants potentiellement disponibles. Les clients cherchant des solvants alternatifs pour l'impression résine peuvent les essayer à leurs propres risques afin de déterminer s’ils répondent à leurs besoins spécifiques :
- Solvant de nettoyage pour impression 3D SLA Poly-Flush : moins volatile mais plus coûteux que l'alcool isopropylique.
- Nettoyeur d’encre à base d’eau Yellow Magic : moins volatile que l’alcool isopropylique et peut nécessiter un bain à ultrasons pour un lavage plus efficace.
- Nettoyant MeanGreen : peut nécessiter un bain à ultrasons pour un lavage plus efficace.
- Carbonate de propylène : moins volatile et requiert davantage d’agitation que l’alcool isopropylique.
- Éther monométhylique de propylène glycol (DPM) : malgré l’utilisation courante de cet autre solvant de nettoyage dans l’impression 3D industrielle, Formlabs recommande le TPM pour de meilleurs résultats et davantage de sécurité.
Comme toujours, les solvants et résines doivent être éliminés conformément aux réglementations locales et à la FDS du fournisseur. Ne jamais verser d’eau ou de solvants contaminés par de l’alcool et de la résine liquide dans les conduites d’évacuation des eaux. Poursuivre la lecture de l'article d'assistance pour en savoir plus sur l'élimination de la résine.
