Formlabs a récemment lancé Tough 2000 Resin, la dernière née de notre famille de résines Tough et Durable. Tough 2000 Resin est l'aboutissement d'années d'essais et de reformulations de notre matériau populaire Tough Resin. Avec sa nouvelle couleur et ses propriétés mécaniques améliorées, les ingénieurs peuvent maintenant bénéficier d'un meilleur plastique, plus solide et plus résistant.
Lors de notre webinaire de lancement, Matt Lewis, responsable marketing produits à Formlabs, a expliqué pourquoi Tough 2000 Resin est parfaite pour imprimer des pièces fonctionnelles telles que des boîtiers et des enceintes, des gabarits et des fixations, des connecteurs mécaniques et des prototypes soumis à l'usure. Tough 2000 Resin est la plus semblable aux plastiques ABS en termes de rigidité et de résistance.
Voici quelques-unes des questions les plus fréquemment posées au sujet de Tough 2000 Resin.
Q : Existe-t-il des exemples précis prouvant que Tough 2000 Resin est moins fragile que l'ancienne Tough Resin ?
Accurpress est une entreprise du Dakota du Sud qui fabrique des machines à fort tonnage pour le pliage et le cisaillement de métaux. Ils avaient déjà essayé d'utiliser Tough Resin pour réaliser une jauge d'angle, mais ils avaient trouvé le matériau un peu trop fragile pour les pièces fines requises. Ils utilisent maintenant Tough 2000 Resin, et ont déjà constaté de grands avantages. Ils sont à présent en mesure d'imprimer des pièces plus fines qui ne se brisent pas sous la pression, ce qui leur permet d'imprimer des jauges d'angle parfaites.
Q : Puis-je encore acheter Tough Resin ?
Tough 2000 Resin et Tough Resin seront vendues en parallèle au moins jusqu'en décembre 2020. Après cette date, Formlabs commencera à informer les personnes qui achètent ou utilisent encore Tough Resin par e-mail, Dashboard et PreForm, en indiquant la date finale à laquelle le matériau ne sera plus disponible.
Le passage à Tough 2000 Resin se fait sans problème, et les clients devraient obtenir de meilleurs résultats avec Tough 2000 Resin.
Pour en savoir plus sur notre politique de remplacement pour les anciennes formulations de résine, cliquez ici.
Q : Comment Tough 2000 Resin se compare-t-elle aux autres résines Formlabs ?
Dans notre famille de résines Tough et Durable, Tough 2000 Resin est la plus rigide et la plus solide. Si l'on considère l'ensemble de la bibliothèque de résines de Formlabs, Tough 2000 Resin est moins rigide que certains de nos autres matériaux tels que Rigid Resin, Grey Pro Resin et notre gamme de résines standard. Tough 2000 Resin peut cependant subir des contraintes plus importantes que ces matériaux sans risque de défaillance soudaine.
Q : Tough 2000 Resin peut-elle imprimer de manière fiable des pièces encliquetables, des filets de vis et des charnières ?
Tough 2000 Resin présente de meilleures propriétés d'allongement que Tough Resin, ce qui améliore la qualité des pièces encliquetables. Sous contrainte, ces pièces ont maintenant moins de risques de se briser. Tout comme Tough Resin V5, Tough 2000 convient pour imprimer des filets de vis.
Nous ne recommandons pas d'utiliser Tough 2000 Resin pour fabriquer des charnières mobiles, bien qu'elle soit adaptée à de nombreux autres types de charnières. Il peut par exemple s'agir de joints coulissants pour des portes ou des couvercles amovibles, ou de charnières pour les applications nécessitant deux pivots ou plus.
Q : De quel réservoir ai-je besoin pour que mon imprimante puisse imprimer avec Tough 2000 Resin, et quels sont les paramètres disponibles ?
Si vous possédez une Form 2, vous devrez utiliser le Resin Tank LT avec Tough 2000 Resin. Sur la Form 3, Tough 2000 Resin ne fonctionne qu'avec le Form 3 Resin Tank V2. Cela est dû au fait que la composition chimique du produit a été totalement revue, ce qui a permis d'améliorer l'allongement, la résistance et la rigidité malgré le fait que ces propriétés soient généralement difficiles à concilier.
L'impression avec Tough 2000 Resin se fait avec une épaisseur de couche de 50 microns et de 100 microns.
Tough 2000 Resin n'est que la dernière en date des nombreuses résines qui seront ajoutées à l'écosystème de la Form 3. Si vous avez plus de questions à propos de l'utilisation de Tough 2000 Resin pour votre projet, commandez un échantillon gratuit ci-dessous ou regardez notre webinaire pour en savoir plus sur les spécifications, les applications et les études de cas.
