Ajout de poudre neuve dans la Fuse Sift
Lorsque les pièces imprimées sont extraites du cake de poudre, la Fuse Sift collecte la poudre non frittée pour la réutiliser et la recycler dans une autre impression. Comme cette poudre a été exposée à la chaleur de l’enceinte d’impression de la Fuse 1, cette poudre recyclée doit être mélangée à de la poudre neuve pour garantir un niveau de réussite continu lors de l’impression. Remplissez la nouvelle trémie à poudre avec de la poudre neuve avant de la verser dans une cartouche de poudre.
https://www.youtube.com/watch?v=wOfuoGOxYts&ab_channel=Formlabs
Enregistrement de la poudre
Avant d’ajouter de la nouvelle poudre à la Fuse Sift, enregistrez la poudre sur l’imprimante avec laquelle vous comptez l’utiliser.
Pour enregistrer la poudre sur une Fuse 1 :
  1. Ouvrez le volet du capteur infrarouge situé sur le dessus de l’imprimante. Repérez le porte-cartes sur la paroi arrière de la cavité supérieure.
  2. Insérez une carte d’identification de poudre non utilisée dans le porte-cartes. L’écran Powder Credit (Crédit de poudre) s’affiche sur l’écran tactile. L’écran Powder Credit (Crédit de poudre) affiche le montant du crédit de poudre disponible sur la nouvelle carte et le montant du crédit de poudre actuellement enregistré sur l’imprimante.
  3. Appuyez sur
  4. Transfer (Transférer) pour enregistrer le crédit de la carte d’identification sur l’imprimante. La boîte de dialogue se met à jour pour afficher les nouveaux totaux de crédit de poudre.
  5. Appuyez sur Done (Terminé). Retirez la carte de son logement.
  6. Fermez le clapet du capteur IR.
Conseil :
Formlabs recommande d'enregistrer la poudre sur l'imprimante prévue dès que vous la recevez, même si elle n’est pas utilisée immédiatement.
L’écran « Load Powder Credit » (Charger le crédit de poudre) s’affiche sur l’écran tactile de la Fuse 1. La zone en surbrillance indique la quantité de poudre précédente, avec la nouvelle quantité de poudre à côté
Ajout de poudre neuve dans la trémie correspondante
Remplissez la trémie avec de la poudre neuve pour garder le bon rapport de distribution lorsque la poudre est ensuite transférée des différentes trémies dans la cartouche.
Pour ajouter de la poudre neuve dans la trémie à poudre neuve :
  1. Vérifiez la quantité de poudre neuve actuellement disponible dans la trémie à poudre neuve située sous le côté droit de l’espace de travail de la Fuse Sift.
  2. Appuyez sur le bouton
  3. Vac pour allumer l’aspirateur.
  4. Soulevez le tuyau d’aspiration du support situé dans le coin arrière gauche de l’espace de travail de la Fuse Sift.
  5. Utilisez le tuyau pour aspirer le haut du couvercle de la trémie à poudre neuve à droite de l'espace de travail, pour empêcher la poudre usagée de tomber à l'intérieur à l'ouverture.
  6. Appuyez sur le bouton
  7. Vac pour éteindre l’aspirateur et replacez le tuyau sur son support.
  8. Appuyez sur le bouton
  9. Light (Lumière) pour allumer la lumière et la ventilation.
  10. Ouvrez un nouveau paquet de poudre. Selon le type de poudre que vous avez acheté, elle peut être emballée dans un pichet ou un sac.
  11. Ouvrez la trémie à poudre neuve sur le côté droit de l’espace de travail de la Fuse Sift. Elle est située à droite de la grille de trémie et au-dessus du panneau de contrôle. Selon l’âge de votre Fuse Sift, la trémie à poudre neuve peut avoir un couvercle plat avec une prise ou un entonnoir surélevé avec un couvercle à charnière.
  12. Versez la nouvelle poudre dans la trémie à poudre neuve.
  13. Fermez la trémie à poudre neuve.
Conseil :
Si votre poudre est conditionnée dans un sac, versez-la directement du sac dans la trémie à poudre neuve ou utilisez une pelle propre pour transférer la poudre. Envisagez d’utiliser un outil doté d’un distributeur intégré, tel qu’une pelle à graines pour oiseaux, afin de minimiser les déversements.
alttext
alttext
Trémie à poudre neuve originale sans Fuse Sift Funnel
Fuse Sift Funnel avec couvercle ouvert
Installation du Fuse Sift Funnel
Si votre Fuse Sift est équipée d’un couvercle de trémie à poudre neuve plat avec une prise, il peut être difficile de remplir la trémie avec de la poudre en sac. Achetez ou imprimez et installez le Fuse Sift Funnel pour remplir plus facilement la trémie à poudre neuve.
  1. Aspirez l’espace de travail. Veillez à aspirer les parois, l’étagère à outils, le panier à pièces, la grille de tamis et le logement de la chambre de fabrication.
  2. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les quatre vis qui maintiennent en place le couvercle de la trémie à poudre neuve.
  3. Placez le Fuse Sift Funnel sur la trémie à poudre neuve, en alignant les quatre trous de vis du Fuse Sift Funnel aux trous correspondants sur le dessus de la trémie.
  4. Vissez une vis de la trémie à poudre neuve dans chacun des quatre trous de vis.
  5. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez les quatre vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
installation de l’entonnoir
Étapes suivantes
Une fois la trémie à poudre neuve remplie, vous êtes prêt à distribuer la poudre usagée et neuve dans une cartouche de poudre.
