Modification des paramètres avancés des supports dans PreForm
Chaque modèle a des besoins spécifiques à prendre en compte. La configuration des structures de support pour anticiper les problèmes maximise les chances de réussite de l’impression. Utilisez les Paramètres avancés dans PreForm pour mieux contrôler la quantité, la taille, le type et la hauteur des supports générés.
Remarque :
Dans PreForm 3.51.0, Formlabs a introduit un flux de travail de génération de supports entièrement repensé qui offre une expérience plus intuitive et plus puissante, en particulier lors de la modification manuelle des supports. Pour les étapes spécifiques aux versions antérieures de PreForm, développez les sections PreForm 3.50.2 et versions antérieures de cet article.
Redimensionnement des points de contact
Les zones où la structure de support touche le modèle sont appelées points de contact. Diminuer le diamètre d'un point de contact facilite l'enlèvement des supports ou l'augmenter accroit la sécurité durant l'impression.
Pour régler la valeur de Touchpoint Size (Taille des points de contact) :
  1. Cliquez sur Supports. Une boîte de dialogue s'ouvre.
  2. Pour ajuster la taille d’un point de contact, procédez comme suit :
    • Saisissez un nombre dans le champ Touchpoint Size (Taille du point de contact).
    • Cliquez sur une flèche dans le champ Touchpoint Size (Taille des points de contact).
    • Passez le pointeur sur le champ Touchpoint Size (Taille des points de contact) et utilisez la molette de défilement.
  3. Supports V2 uniquement : sélectionnez si vous souhaitez que PreForm utilise des tailles de points de contact différentes sur différentes parties du modèle.
    • Activez Larger Touchpoints on Minima (Points de contact plus grands sur les minima) pour que PreForm augmente la taille des points de contact qui soutiennent les minima.
    • Activez l’option Smaller Touchpoints on Edges (Points de contact plus petits sur les bords) pour que PreForm réduise la taille des points de contact qui soutiennent les bords et les coins du modèle.
  4. Si aucun modèle n’est sélectionné, cliquez sur Auto-Generate All (Générer automatiquement tout). Des supports sont ajoutés à tous les modèles présents sur la plateforme de fabrication. Sinon, si vous avez sélectionné un ou plusieurs modèles, cliquez sur Auto-Generate Selected (Générer automatiquement la sélection). Des supports sont ajoutés aux modèles sélectionnés.
Avis :
Les pièces dont la taille des points de contact est insuffisante peuvent ne pas être imprimées. Augmentez la densité pour stabiliser une pièce pendant l’impression et compenser une taille des points de contact réduite. Pour les paramètres de Supports V1, chaque type de support (pour les surplombs, la stabilisation et les renforts) possède son propre paramètre de densité, qui peut être défini séparément.
Contrôle du placement des points de contact
Contrôle du placement des points de contact par type de support (Supports V1 uniquement)
À partir de PreForm 3.51.0, vous pouvez contrôler si PreForm génère ou non des supports pour les points minimaux, les surplombs, la stabilisation supplémentaire des points minimaux et le renforcement du modèle en vrac. Ces options ne sont disponibles que pour les paramètres de support marqués Supports V1.
Pour contrôler l’endroit et la manière dont PreForm génère les supports :
  2. Cliquez sur la case à cocher pour activer ou désactiver un type de support particulier.
    • Minima : l’activation de la génération de support pour Minima ajoute des points de contact aux points les plus bas du modèle pour éviter les erreurs d’impression dues à une géométrie non prise en charge.
    • Surplombs : l’activation de la génération de support pour les surplombs ajoute des points de contact aux surfaces orientées vers le bas et à faible angle.
      • Ajustez le paramètre Angle pour contrôler le seuil par rapport à l’horizontale pour le placement des points de contact en surplomb. Les surfaces dont l'angle est inférieur à cette valeur recevront des points de contact de support.
    • Stabilisation : l’activation de la génération de support pour la stabilisation ajoute des points de contact pour stabiliser les minima en plaçant des points de contact supplémentaires autour d’eux.
    • Renforts : l’activation de la génération de support pour les renforts ajoute des points de contact pour améliorer la rigidité globale du modèle, empêchant ainsi tout déplacement ou déformation pendant l’impression.
  3. Si aucun modèle n’est sélectionné, cliquez sur Auto-Generate All (Générer automatiquement tout). Des supports sont ajoutés à tous les modèles présents sur la plateforme de fabrication. Sinon, si vous avez sélectionné un ou plusieurs modèles, cliquez sur Auto-Generate Selected (Générer automatiquement la sélection). Des supports sont ajoutés aux modèles sélectionnés.
Vous pouvez également contrôler la densité des points de contact pour les surplombs, la stabilisation et les renforts séparément. Pour plus d’informations, consultez la section Contrôle de la densité des points de contact ci-dessous.
Chaque type de support est codé par couleur sur vos modèles pour une identification facile.
  • Minima : orange
  • Surplombs : bleu sarcelle
  • Stabilisation : rose
  • Renforts : vert
Ces couleurs correspondent aux sections de chaque type de point de contact dans le panneau Placement des points de contact.
Points de contact des supports codés par couleur dans PreForm 3.52.0
Réglage de la distance de décalage des bords (uniquement pour les supports V2)
À partir de PreForm 3.64.0, vous pouvez utiliser le paramètre Edge Offset Distance (Distance de décalage du bord) pour éloigner les points de contact des bords du modèle. Cette option n’est disponible que pour les paramètres de support marqués Supports V2. Edge Offset Distance (Distance de décalage des bords) définit la distance minimale entre les points de contact du support et les bords tranchants, de 0 à 1,5 mm. Cela protège les détails des bords et peut raccourcir le temps de post-traitement.
Pour contrôler l’emplacement et la manière dont PreForm génère les supports :
  2. Ajustez le paramètre Edge Offset Distance (Distance de décalage des bords).
Les zones où la structure de support touche le modèle sont appelées points de contact. La modification de la densité de ces points de contact peut affecter la précision de l’impression et le taux de réussite, mais aussi la facilité ou la difficulté de post-traitement de la pièce imprimée. Notez que chaque valeur de densité est relative aux autres paramètres et peut ne pas commencer à 1,0.
Avis :
Les pièces dont la densité est insuffisante risquent de ne pas être imprimées. Augmentez la valeur de Touchpoint Size (Taille des points de contact) pour stabiliser une pièce pendant l’impression et compenser une valeur de Density (Densité) plus faible.
Pour régler la valeur de Densité :
Supports V1Supports V2
  2. Ajustez la densité d’un type de support particulier.
    • Surplombs : contrôle la densité des points de contact sur les surfaces en surplomb. Une densité plus élevée peut permettre une impression plus précise et plus fiable.
    • Stabilisation : contrôle la densité des points de contact ajoutés autour des minima pour améliorer la stabilité du modèle. Augmentez la valeur pour les pièces flexibles ou de grande taille susceptibles de se décaler.
    • Renforts : contrôle la densité des points de contact ajoutés le long du corps de la pièce pour le renforcer. Une densité plus élevée peut permettre un meilleur enregistrement des couches et une impression plus fiable.
  2. Ajustez la valeur de Density (Densité) comme vous le souhaitez :
    • Saisissez un nombre dans le champ Density (Densité).
    • Cliquez sur une flèche dans le champ Density (Densité).
    • Passez le pointeur sur le champ Density (Densité) et utilisez la molette de défilement.
Contrôle de la densité des points de contact par les paramètres d’impression
Avec PreForm 3.48 ou une version ultérieure, vous pouvez également réduire la densité des points de contact pour certaines résines avec le paramètre d’impression Reduced Supports(Supports réduits). Cela peut être utile si vous souhaitez optimiser la finition de surface sans ajuster manuellement les paramètres de support.
Un modèle en Grey Resin V5 avec des supports par défaut
Un modèle en Grey Resin V5 avec des supports générés avec le paramètre d’impression Reduced Supports (Supports réduits)
Ce paramètre d’impression est disponible pour les imprimantes de génération Form 4 et les résines suivantes :
  • Grey Resin V5
  • Clear Resin V5
  • Black Resin V5
  • White Resin V5
  • Tough 1500 Resin V1.1
  • Tough 2000 Resin
  • Durable Resin
Ajustement de la géométrie des points de contact
L’un des facteurs qui influent sur le post-traitement est la distance entre chaque pilier de support principal et la surface de vos pièces imprimées. L’augmentation de cette distance crée un espace plus important, ce qui facilite le retrait du support. Pour ajuster cette distance :
  2. Cliquez sur Touchpoints (Points de contact). Un ensemble de paramètres s’affiche.
  3. Ajustez le paramètre Tooth Length Min (Longueur minimale des dents).
  4. Si aucun modèle n’est sélectionné, cliquez sur Auto-Generate All (Tout générer automatiquement). Des supports sont ajoutés à tous les modèles présents sur la plateforme de fabrication. Sinon, si vous avez sélectionné un ou plusieurs modèles, cliquez sur Auto-Generate Selected (Générer automatiquement la sélection). Des supports sont ajoutés aux modèles sélectionnés.
Ajout de supports internes sur le modèle
Les supports internes sont ceux dont les deux extrémités sont en contact avec le modèle, les autres ayant une extrémité connectée à la base. La génération de supports à l'intérieur de votre modèle permet de consolider les parties en surplomb et autres minima difficiles à atteindre.
Conseil :
Lorsque les supports sont générés ou modifiés, PreForm peut aider à identifier les zones nécessitant un soutien supplémentaire. Bien que l’ombrage rouge soit un outil permettant de trouver et de soutenir les points les plus bas, vous pouvez trouver d’autres paramètres de support tout aussi efficaces pour vos besoins.
Pour ajouter des supports internes :
  3. Activez le bouton Allow Internal Supports on Model (Autoriser les supports internes sur le modèle).
  4. Ajustez les paramètres de support interne.
    • Diamètre de la base : définit le diamètre de la base d’un support interne à l’endroit où il se connecte à la surface du modèle.
    • Nombre de dents max. : définit le nombre maximal de points de contact de la base qu’un support interne fait pour répartir la charge sur la surface du modèle.
  5. Si aucun modèle n’est sélectionné, cliquez sur Auto-Generate All (Tout générer automatiquement). Des supports sont ajoutés à tous les modèles présents sur la plateforme de fabrication. Sinon, si vous avez sélectionné un ou plusieurs modèles, cliquez sur Auto-Generate Selected (Générer automatiquement la sélection). Des supports sont ajoutés aux modèles sélectionnés.
Modification de la géométrie des piliers de support
Les piliers sont les principales parties de la structure de support, allant de la plateforme de fabrication au point de contact et à la pièce imprimée elle-même. Les piliers peuvent être soutenus par des fermes supplémentaires.
Pour contrôler la géométrie des piliers et des treillis de support :
  2. Cliquez sur Pillars (Piliers). Un ensemble de paramètres s’affiche.
  3. Sélectionnez le type de structure souhaité.
    • Classique : structure de support standard de PreForm.
    • Lattice (Treillis) : introduit avec les paramètres Supports V2. Les supports en treillis sont répartis uniformément le long d’une grille. La structure écrasable permet de retirer les supports rapidement et facilement, tout en réduisant le risque d’endommager votre pièce.
  4. Ajustez les paramètres de pilier disponibles.
    • Largeur du treillis supérieur : épaisseur horizontale des treillis situés en haut de la structure de support, au plus près du modèle.
    • Largeur du treillis : épaisseur horizontale des éléments de treillis entre les piliers.
    • Hauteur du treillis : épaisseur verticale des éléments du treillis entre les piliers.
    • Taille du maillage (XY) (type de structure maillée uniquement) : distance horizontale entre les piliers de support dans les supports à structure maillée.
    • Lattice Size (Z) [Taille du treillis (Z)] (type de structure de treillis uniquement) : la hauteur maximale de chaque cellule de treillis dans les supports à structure de treillis.
    • Diamètre supérieur du pilier treillissé : définit le diamètre de la partie supérieure d’un pilier de support treillissé (à croisillons). La diminution de cette valeur réduit la stabilité de la structure de support et peut entraîner des artefacts ou des erreurs de surface d’impression.
    • Diamètre de la base du pilier treillisé : définit le diamètre de la partie inférieure d’un pilier de support treillisé, près de la base. La diminution de cette valeur réduit la stabilité de la structure de support et peut entraîner des défauts de surface ou des erreurs d’impression.
    • Distance de treillis par rapport au modèle : définit la distance par rapport au modèle à laquelle commence le contreventement des piliers. L’augmentation de cette valeur peut permettre un accès plus facile aux outils lors du retrait du support, mais elle réduit la stabilité de la structure de support et peut provoquer des artefacts sur la surface d’impression.
    • Diamètre du pilier non treillissé : définit le diamètre des piliers de support pour la partie située entre le modèle et la section treillissée du pilier de support. La diminution de cette valeur réduit la stabilité de la structure de support et peut entraîner des défauts de surface d’impression ou des erreurs.
  5. Si aucun modèle n’est sélectionné, cliquez sur Auto-Generate All (Générer automatiquement tout). Des supports sont ajoutés à tous les modèles présents sur la plateforme de fabrication. Sinon, si vous avez sélectionné un ou plusieurs modèles, cliquez sur Auto-Generate Selected (Générer automatiquement la sélection). Des supports sont ajoutés aux modèles sélectionnés.
Activation et réglage des supports groupés
Les
supports groupés sont regroupés en faisceaux pour faciliter leur retrait. Les supports groupés sont activés par défaut pour des combinaisons spécifiques de résines et d’épaisseurs de couche, mais peuvent être activés manuellement dans les autres cas.
Pour activer les supports groupés :
  3. Sélectionnez Bundled Supports (Supports groupés). La boîte se colore en bleu.
  4. Si vous le souhaitez, ajustez le diamètre de regroupement. Ce paramètre définit le diamètre cible d’un groupe de piliers de support regroupés.
  5. Si aucun modèle n’est sélectionné, cliquez sur Auto-Generate All (Tout générer automatiquement). Des supports sont ajoutés à tous les modèles présents sur la plateforme de fabrication. Sinon, si vous avez sélectionné un ou plusieurs modèles, cliquez sur Auto-Generate Selected (Générer automatiquement la sélection). PreForm génère des supports groupés.
Modification du type de base
Choisissez entre un radeau complet , des mini radeaux, ou pas de radeau en modifiant le type de radeau. En conservant l’option par défaut Full Raft, votre modèle est imprimé sur un seul grand radeau. La sélection de Mini Rafts (Mini bases) crée plusieurs bases plus petites, une pour chaque support vertical. Pour imprimer sans base, sélectionnez None pour placer un modèle directement sur la plateforme de fabrication.
Avis :
Sélectionnez Full Raft (Raft complet) pour fournir le plus grand support et la plus grande adhérence à votre pièce.
L'impression sur des mini-bases permet d’économiser du temps et de la résine, mais peut nécessiter l'ajout d'un support supplémentaire à une pièce.Les mini-bases sont recommandées pour les petites applications de joaillerie et les pièces de 30 mm à 40 mm. Imprimez sur des bases complètes pour les pièces inférieures à 30 mm afin de maximiser vos chances de réussite de l'impression. Augmentez la densité ou la taille des points de contact pour vous assurer que tous les modèles sont correctement supportés.
Pour régler la valeur Raft Type (Type de radeau) :
  2. Cliquez sur Raft (Base). Un ensemble de paramètres s’affiche.
  3. Cliquez sur le champ Raft Type (Type de base). Un menu déroulant s’ouvre.
  4. Choisissez un type de base :
  5. Sélectionnez Full Raft (Base complète) pour placer le modèle au-dessus d’une grande base avec des supports.
  6. Sélectionnez Mini Rafts (Mini-bases) pour placer le modèle sur la plateforme de fabrication avec des supports.
  7. Sélectionnez None (Aucun) pour placer le modèle directement sur la plateforme de fabrication.
  8. Si aucun modèle n’est sélectionné, cliquez sur Auto-Generate All (Tout générer automatiquement). Des supports sont ajoutés à tous les modèles présents sur la plateforme de fabrication. Sinon, si vous avez sélectionné un ou plusieurs modèles, cliquez sur Auto-Generate Selected (Générer automatiquement la sélection). Les modèles sont placés au-dessus de la base sélectionnée.
Ajustement de la géométrie de la base
En fonction du type de base que vous sélectionnez, vous pouvez contrôler divers aspects de la géométrie de cette base. Pour ajuster la géométrie de la base :
  3. Ajustez les paramètres disponibles pour le type de base que vous avez choisi :
    • Base complète
      • Épaisseur de la base : définit l’épaisseur de la base complète.
      • Height Above Raft (Hauteur au-dessus de la base) : définit la distance minimale entre le modèle et la base. L’augmentation de cette valeur peut faciliter le retrait des supports, mais elle diminue également la stabilité du bas de la structure de support et peut entraîner des erreurs d’impression.
    • Mini bases
      • Épaisseur de la base : définit l’épaisseur des mini bases.
      • Rayon de la base : définit le rayon de chaque mini base. Plus la base est grande, plus l'adhérence à la plateforme de fabrication est bonne.
      • Distance de fusion : définit la distance à laquelle les mini-bases proches fusionneront en une seule base plus grande.
    • Aucune
      • Épaisseur de la base : définit l’épaisseur des mini-bases, si nécessaire.
      • Height Above Raft (Hauteur au-dessus de la base) : définit la distance minimale entre le modèle et la base. L’augmentation de cette valeur peut faciliter le retrait des supports.
      • Fusion des premières couches : aplatit les couches initiales du modèle jusqu’à la valeur sélectionnée pour créer une base solide pour l’impression directement sur la plateforme de fabrication.
      • Correction de la compression de l’axe Z : ajoute de la hauteur aux couches initiales pour compenser la compression de l’axe Z, améliorant ainsi la précision dimensionnelle.
Suppression des étiquettes sur la base
L'étiquette base porte les nom du fichier du modèle. Par défaut, le nom du modèle est inscrit sur la base de la structure de support.
Conseil :
Utilisez Raft Label (Étiquette du socle) pour suivre les différentes versions des pièces imprimées.
Pour désactiver Raft Label (Étiquette du radeau) sur un modèle :
  3. Désélectionnez Raft Label (Étiquette du radeau). La boîte se colore en gris.
  4. Si aucun modèle n’est sélectionné, cliquez sur Auto-Generate All (Tout générer automatiquement). Des supports sont ajoutés à tous les modèles présents sur la plateforme de fabrication. Sinon, si vous avez sélectionné un ou plusieurs modèles, cliquez sur Auto-Generate Selected (Générer automatiquement la sélection). L'étiquette sur la base est supprimée.
Activation des supports séparables (PreForm 3.50.2 et versions antérieures)
En fonction du modèle, de la résine et des paramètres de support, les structures de support peuvent être difficiles à retirer. PreForm peut générer des structures de support séparables avec des caractéristiques géométriques qui les rendent plus faciles à retirer.
Remarque :
Formlabs recommande de ne pas utiliser de structures de support cassables si votre modèle présente des caractéristiques susceptibles de causer un échec pendant l’impression, telles que des parties à longues portées.
Pour activer les supports détachables :
  1. Sélectionnez le modèle dans PreForm. Des manipulateurs sont superposés au modèle.
  2. Cliquez sur Supports. Une boîte de dialogue s'ouvre.
  3. Sélectionnez Breakaway Supports (Supports séparables). La boîte se colore en bleu.
Remarque :
Les structures de supports cassables ne sont pas disponibles pour toutes les résines. Si les supports cassables ne sont pas disponibles pour la résine de votre choix, l’option n’est pas visible.
  1. Cliquez sur Auto-Generate Selected (Générer automatiquement la sélection). La structure de support est générée avec des supports cassables.
Un modèle dans PreForm avec des supports cassables.
Un modèle dans PreForm sans supports cassables.
Restauration des paramètres par défaut
Pour réinitialiser un paramètre modifié à sa valeur par défaut :
  2. Accédez au paramètre modifié.
  3. Cliquez sur l’icône de flèche Reset value to default (Réinitialiser la valeur par défaut) à gauche de la valeur actuelle du paramètre. Le paramètre est réinitialisé à sa valeur par défaut.
