Sélection d’un matériau dans PreForm
Formlabs fabrique une grande variété de matériaux d’impression 3D. Chaque matériau possède ses propres applications, son historique de formulation et ses paramètres d’impression associés. Sélectionnez le matériel, la version du matériel et le paramètre d’impression souhaités dans PreForm avant de configurer votre impression.
Différents matériaux conviennent à différentes applications et sont compatibles avec différentes imprimantes 3D Formlabs. Lisez l’article d’assistance Choisir le bon matériau ou consultez le sélecteur de matériaux de Formlabs pour en savoir plus sur les différents matériaux et déterminer celui qui vous convient.
Remarque :
Différents matériaux sont compatibles avec différentes imprimantes 3D Formlabs. Si un matériau n’est pas compatible avec votre imprimante, il n’apparaît pas pour la sélection dans PreForm. Par exemple, Ceramic Resin est incompatible avec la Form 3. Si vous avez sélectionné une Form 3, Ceramic Resin n'apparaîtra pas comme matériau sélectionnable.
Pour sélectionner un matériau pour une imprimante SLA Formlabs :
  1. Ouvrez la dernière version de PreForm (version 3.21.0 ou ultérieure).
  2. Cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration de la tâche). La fenêtre Job Setup (Configuration de la tâche) s’ouvre.
  3. Sélectionnez un type d’imprimante. Un cadre bleu apparaît autour de votre sélection.
  4. Sélectionnez le matériau avec lequel vous souhaitez imprimer. Un cadre bleu apparaît autour de votre sélection.
  5. Cliquez sur Appliquer.
Sélection d’une version d'un matériau
Formlabs revoit périodiquement la formulation de ses matériaux. Différentes versions d’un matériau sont compatibles avec différentes imprimantes 3D Formlabs. Pour en savoir plus sur les formulations antérieures des résines SLA de Formlabs, consultez l’article d’assistance Historique des versions des résines.
Remarque :
Différentes versions d’un matériau sont compatibles avec différentes imprimantes 3D Formlabs. Si la version d’un matériau n’est pas compatible avec votre imprimante, il n’apparaît pas pour la sélection dans PreForm.
Pour sélectionner une version de matériau :
  4. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Choisir le matériau. Passez votre curseur sur le matériau souhaité pour afficher les versions disponibles pour ce type de matériau. Cliquez pour sélectionner un matériau et une version. Un cadre bleu apparaît autour de votre sélection.
    • Si une seule version du matériau sélectionné est compatible avec l'imprimante choisie, les autres versions du matériau ne seront pas disponibles.
Sélection d’un paramètre de matériau
Certains matériaux disposent de plusieurs paramètres d’impression. Certains paramètres de matériau peuvent cibler des utilisations spécifiques ou servir à tester des améliorations du processus d’impression. Si un matériau dispose de plusieurs paramètres d’impression, le menu déroulant Print Setting (Paramètre d’impression) s’affiche sur l’écran Job Setup (Configuration de l’impression).
Remarque :
Les paramètres d’impression étiquetés Beta ne sont pas entièrement validés.
Les pièces imprimées avec ces paramètres d’impression peuvent ne pas s’imprimer uniformément ou ne pas présenter les mêmes caractéristiques que les pièces imprimées avec les paramètres d’impression par défaut.
D’autres paramètres d’impression possèdent une option intitulée Legacy (Existant). Lorsqu’un paramètre d’impression est promu de Beta (Bêta) à Default (Par défaut), le paramètre Default (Par défaut) devient le paramètre Legacy (Existant). Utilisez les paramètres Legacy pour garantir la compatibilité avec les anciens travaux d’impression.
Chaque paramètre d’impression a un numéro de version, affiché à côté de son nom au format Majeure.Mineure. Une nouvelle révision majeure indique une amélioration de la fiabilité, des supports ou du temps d’impression. Une nouvelle révision mineure indique une modification moins importante des paramètres d’impression entre deux versions majeures.
Notez les versions des paramètres d’impression qui vous donnent de bons résultats, en particulier dans les flux de travail validés ou contrôlés. Les révisions mineures au sein d’une même révision majeure sont similaires, mais une nouvelle révision majeure peut vous obliger à revalider votre flux de travail ou à rester sur la version précédente des paramètres d’impression.
Pour sélectionner un paramètre de matériau :
  2. Cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration de la tâche). La carte Job Setup (Configuration tâche) s’ouvre.
  3. Sélectionnez un type d’imprimante et un matériau dans la section Choose Material (Choisir un matériau). Une boîte bleue apparaît autour de vos sélections.
  4. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Choose Layer Thickness (Choisir l'épaisseur de couche). Sélectionnez l’épaisseur de couche souhaitée. Un cadre bleu apparaît autour de votre sélection.
  5. Faites défiler vers le bas jusqu’à Choose Print Setting (Choisir les paramètres d’impression). Sélectionnez les paramètres d’impression Beta (Bêta), Default (Par défaut) ou Legacy (Existant). Un cadre bleu apparaît autour de votre sélection. Notez que si un seul paramètre d’impression est disponible pour le matériau et l’imprimante sélectionnés, Choose Print Settings (Choisir les paramètres d’impression) n’est pas cliquable ou peut ne pas être disponible.
  6. Cliquez sur Appliquer.
