Panier non détecté (Form Wash L)
Explication
Le message d’erreur Bucket not detected (Cuve non détectée) indique que le commutateur de fin de course de la Form Wash L n’a pas pu détecter la cuve de lavage. Si la commande de fin de course fonctionne mal ou si la cuve de lavage est endommagée ou déformée, la Form Wash L risque de ne pas fonctionner correctement.
Causes
  • Fin de course défectueux
  • Cuve de lavage endommagée ou déformée
Symptômes
  • La Form Wash L affiche le message d’erreur Bucket not detected (Récipient non détecté)
Étapes de dépannage
  1. Mettez à jour le micrologiciel de la Form Wash L.
  2. Inspectez la cuve de lavage pour vérifier qu’il n’est pas endommagé.
  3. Appuyez sur
    1. Raise (Élever). Le support de la plateforme sort de la cuve de lavage.
    2. Ouvrez la porte de la Form Wash L.
    3. Débranchez le moniteur de solvant de la Form Wash L. Tournez le collier de la prise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la prise de la machine.
    4. Tirez doucement la cuve de lavage vers vous pour la retirer de la Form Wash L.
    5. Inspectez l’arrière de la cuve de lavage pour vérifier qu’elle n’est pas endommagée ou déformée.
    6. Prenez des photos des dommages éventuels.
  4. Inspecter l’interrupteur de fin de course pour vérifier qu’il n’est pas endommagé. Il est situé à droite du support de la plateforme, à la base de l’unité. Nettoyez-le avec un papier essuie-tout humidifié s’il est contaminé par du solvant ou de la résine. Prenez des photos des dommages éventuels.
Interrupteur de fin de course de la Form Wash L
  1. En portant des gants, appuyez sur l’interrupteur de fin de course et maintenez-le à la main. La Form Wash L émet un bip lorsqu’un interrupteur de fin de course fonctionnel est enclenché.
  2. Remettez la cuve de lavage. Poussez la cuve de lavage jusqu’à ce qu’elle atteigne la paroi arrière de l’unité.
  3. Branchez le moniteur de solvant dans la prise située à l’avant de l’appareil. La Form Wash L émet un bip lorsque la cuve de lavage est correctement insérée.
  4. Si le problème persiste, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé. Joignez les fichiers diagnostic de la Form Wash L ainsi que d’autres observations et détails pertinents pour accélérer la résolution du problème.
