Étalonnage d’une bascule à poudre (génération Fuse 1)
Si une bascule est mal étalonnée, par exemple après son remplacement, elle risque d’entrer en collision avec d’autres parties mobiles, provoquant des dommages ou un comportement inattendu.
Formlabs recommande de réétalonner les bascules dans les situations suivantes :
Attention :
Laissez l’imprimante refroidir pendant au moins six heures avant de procéder à l’étalonnage afin d’éviter tout risque de brûlure ou d’autres blessures.
Ressources nécessaires
  • Firmware 1.21.0 et ultérieure
  • Gants en nitrile
  • Aspirateur conforme à la norme NFPA 652 avec accessoire flexible
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Outil d’étalonnage de la bascule (en option)
Durée estimée : 15 minutes
Nettoyage du godet de la bascule
Laissez complètement refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants. Lorsque vous en recevez l’instruction, gardez les doigts, les vêtements et les outils à l’extérieur de l’enceinte d’impression jusqu’à ce qu’un message sur l’écran tactile confirme que l’étalonnage est terminé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages à l’imprimante.
  1. Pour accéder au godet de la bascule, retirez la vis à l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm et sortez le filtre de l’appareil de chauffage à tube de quartz. Mettez de côté la vis et le filtre de l’appareil de chauffage à tube de quartz.
Retrait du filtre de l’appareil de chauffage à tube de quartz du côté du tampon de la Fuse
Retrait du filtre de l’appareil de chauffage à tube de quartz du côté de la trémie de la Fuse
Retrait du filtre de l’appareil de chauffage du tube de quartz du côté du tampon
  1. Si le réenducteur bloque l’accès à la bascule concernée, quittez l’étalonnage de la bascule et utilisez le menu Motor Moves (Déplacements du moteur) pour déplacer le réenducteur de l’autre côté de l’enceinte d’impression.
  2. Avec le menu Motor Moves (Déplacements du moteur) ouvert, déplacez la bascule concernée vers la verticale. La bascule gauche doit se déplacer dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et la bascule bdroite dans le sens des aiguilles d’une montre.
  3. À l’aide d’un aspirateur avec un accessoire flexible, aspirez toute la poudre libre sous la bascule.
Aspiration de la bascule côté tampon
Aspiration de la bascule côté trémie
  1. Tournez encore la bascule jusqu’à ce qu’elle revienne en arrière et soit à peu près horizontale.
  2. Aspirez le reste de la poudre sur la surface supérieure.
Aspiration de la poudre sur le dessus de la bascule côté tampon
Aspiration de la poudre sur le dessus de la bascule côté trémie
Étalonnage de la bascule
Les unités Fuse 1 et les anciennes unités Fuse 1+ 30 W ne contiennent pas d’outil d’étalonnage de la bascule. Tout objet plat similaire peut être utilisé.
  1. Sur l’écran tactile, appuyez sur Settings (Paramètres) > Calibration (Étalonnage) > Flipper Calibration (Étalonnage des lames).
  2. Sélectionnez la bascule que vous souhaitez étalonner. L’écran tactile vous instruit de déplacer la bascule jusqu’à ce qu’elle pointe vers la vitre optique, qui se trouve vers le haut à un angle d’environ 45°.
Bascule côté tampon de la Fuse à un angle de 45 degrés
Bascule côté trémie de la Fuse à un angle de 45 degrés
  1. La bascule étant orientée vers le haut, placez l’outil d’étalonnage de la bascule sur la bascule comme illustré et poussez vers le bas jusqu’à ce que l’outil soit à l’horizontale.
Utilisation de l’outil d’étalonnage de la bascule pour définir la position d’origine de la bascule côté tampon
Utilisation de l’outil d’étalonnage de la bascule pour définir la position d’origine de la bascule côté trémie
Pour vérifier que la position d’origine est correctement configurée, passez doucement votre doigt sur la surface supérieure de la bascule. La surface de la bascule doit être au même niveau que le bord en métal argenté du godet. Il n’est pas nécessaire qu’elle s’aligne sur le métal noir environnant.
La bascule côté tampon est correctement étalonnée
La bascule côté trémie est correctement étalonnée
Vérification de la nouvelle position d’origine de la bascule
À la fin du processus d’étalonnage, la bascule peut effectuer une rotation complète pour confirmer sa nouvelle position d’origine. Le mouvement n’indique pas si l’étalonnage a été terminé correctement ou non.
Si la bascule apparaît horizontale à la fin de l’étalonnage, celui-ci a été réussi. Si elle finit par former un angle notable avec le plan d’impression, c’est qu’elle n’est pas correctement étalonnée et vous devez recommencer la procédure.
Si vous rencontrez des problèmes avec la routine d’étalonnage de la bascule, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
