Utilisation du menu Motor Moves (Déplacements du moteur) (Imprimantes de génération Fuse 1)
Avec Motor Moves (Déplacements du moteur), les imprimantes de génération Fuse 1 permettent aux utilisateurs de déplacer manuellement des composants tels que le réenducteur, les lames de raclage, le doseur et l’axe Z à leur discrétion. Vous devez contrôler manuellement les moteurs lors du nettoyage de l’assemblage de manipulation de la poudre, entre les impressions sur certaines poudres, ou lors du dépannage des erreurs de moteur.
Attention :
Ne sélectionnez aucune des options du menu Déplacements du moteur lorsque la porte de l’enceinte d’impression est ouverte ou que des objets se trouvent sur le chemin des mécanismes de manipulation de la poudre en haut de l’enceinte d’impression. Les pièces mobiles présentent un danger d’écrasement ou d’emmêlement. Si nécessaire, appuyez sur le bouton Stop (Arrêter) sur l’écran tactile pour arrêter le mouvement du moteur.
Formlabs recommande de faire preuve de prudence lorsque vous vous trouvez dans le menu Déplacements du moteur, car il est possible d’endommager accidentellement des composants. Les moteurs sont autorisés à se déplacer sans restriction lorsqu’ils se trouvent dans le menu Motor Moves (Déplacements du moteur). Par exemple, il est possible de faire passer la bascule de la trémie dans une position où elle peut endommager le doseur sans aucune erreur de déviation.
Avis :
Si vous devez déplacer un composant alors que l’imprimante est inactive, utilisez toujours le menu Déplacements du moteur. Le déplacement manuel d’une trémie ou d’un réenducteur lorsque l’imprimante est inactive risque d’endommager le composant.
Écran tactile Motor Moves
Pour utiliser le menu Déplacements du moteur :
  1. Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé anglaise. Le menu Maintenance s’affiche.
  2. Appuyez sur Motor Moves (Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) s’affiche.
  3. Lisez et acceptez le message d’avertissement.
  4. Pour déplacer l’un des composants, touchez et maintenez l’une des commandes.
    • Arrêter : utilisez cette commande pour arrêter tous les moteurs et libérer leur couple de maintien.
    • Home (Accueil) : envoie le composant à sa position d’origine. Pour les bascules de tampon et de trémie, il s’agit respectivement de 9 heures et de 3 heures. L’axe Z et le réenducteur n’ont pas de position d’origine définie.
    • CCW : fait tourner la bascule ou le doseur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    • CW : fait tourner la bascule ou le doseur dans le sens des aiguilles d’une montre.
    • Gauche : déplace le réenducteur vers la réserve.
    • Droite : déplace le réenducteur vers la trémie.
    • Up (Haut) : déplace l’axe Z (et donc le lit d’impression si une chambre de fabrication est insérée) vers le haut ou fait tourner l’engrenage conique dans le sens des aiguilles d’une montre.
    • Down (Bas) : déplace l’axe Z (et donc le lit d’impression si une chambre de fabrication est insérée) vers le bas ou fait tourner l’engrenage conique dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  5. Pour arrêter le déplacement de n’importe quel composant, relâchez la commande ou appuyez sur Stop (Arrêter).
