Étalonnage du mélangeur (Fuse Sift)
Après avoir remplacé l’assemblage du mélangeur sur la Fuse Sift, sa position d’origine doit être étalonnée.
Remplacement de l’ensemble du mélangeur
Pour remplacer le mélangeur de la Fuse Sift, suivez les instructions de Fuse Sift - Remplacement de l’assemblage du mélangeur [EN]. Il n’est pas recommandé d’effectuer cette réparation, sauf si le support Formlabs ou votre fournisseur de services certifié vous y invite.
La routine d’étalonnage du mélangeur n’est disponible que dans le micrologiciel Fuse Sift 1.7.0 et versions ultérieures. Si nécessaire, mettez à jour le firmware de votre machine pour accéder à cette fonctionnalité.
- Veillez à ce que le mélangeur soit orienté de manière à ce que les clips en plastique bleu soient dirigés vers le haut. Faites pivoter le mélangeur si nécessaire.
Orientation correcte du mélangeur de la Fuse Sift avant l’étalonnage
Orientation incorrecte du mélangeur de la Fuse Sift avant l’étalonnage
- Sur l’écran tactile, appuyez sur Maintenance > Calibrate Mixer (Maintenance > Étalonner le mélangeur).
- Suivez les instructions de l’interface utilisateur pour terminer la procédure d’étalonnage.
Vérification de la position d’origine du nouveau mélangeur
Insérez une cartouche de poudre dans le mélangeur et lancez un cycle de mélange. Si le mélangeur s’arrête avec la cartouche en position horizontale à la fin du cycle, l’étalonnage a réussi. Si elle s’arrête en biais, recommencez la procédure d’étalonnage du mélangeur.
Si vous rencontrez des problèmes avec la routine d’étalonnage du mélangeur, contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié.
