Vérification des LED de la carte mère de la génération Fuse 1
  La carte mère (également appelée carte Frontal Lobe ou FoLoBo) contrôle les principales fonctionnalités du système sur les imprimantes de la génération Fuse 1. A La carte mère contient plusieurs LED qui indiquent l’état de la carte mère et des autres cartes de contrôle.
Utilisez ce guide pour vérifiez le LED de la carte mère sur les imprimantes de génération Fuse 1 imprimantes.
Matériel nécessaire :
Tiers :
  • 2 Clé six pans de 5 mm
  • Clé six pans de 3.0 mm
  • Bracelet antistatique
  • Lunettes de sécurité
  • Gants en nitrile non réactifs
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Danger :
Cette procédure implique l’utilisation d’une imprimante de génération Fuse 1 avec le panneau supérieur retiré. Ne touchez pas les composants électriques de l’imprimante lorsqu’elle est dans cet état, ils doivent uniquement être observés à une distance raisonnable.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière vérifier les LED de la carte mère.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée.
Retrait du panneau supérieur de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau supérieur de l’enceinte pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : dévisser les vis du panneau supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les 26 vis du panneau supérieur qui fixent le panneau supérieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur de l’imprimante
Soulevez le panneau supérieur de l’imprimante en saisissant la porte du capteur infrarouge et le bord situé le plus arrière. Mettez de côté le panneau supérieur.
Retrait du déflecteur de refroidissement supérieur
Aperçu : Retirez le déflecteur de refroidissement supérieur pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Avis :
  Fuse 1 contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer le capteur IR
Saisissez le capuchon du capteur infrarouge et tirez. Le capteur IR est maintenu en place par des aimants et se détache sans effort.
Étape 2 : Débrancher le câble Ethernet du capteur IR
Débranchez le câble Ethernet du capteur infrarouge. Faites passer le câble Ethernet à travers la gaine en plastique de manière à ce qu’il tombe dans l’imprimante. Mettez le capteur infrarouge de côté sur une surface plane, la fenêtre du capteur orientée vers le haut. Si votre imprimante n’est pas alimentée en azote, passez à la section Étape 8 : Dévisser le déflecteur de refroidissement supérieur.
Étape 3 : Débrancher le capteur d’azote et la valve (Fuse 1+ 30W uniquement)
Débranchez le capteur et la valve N2 du câble portant la mention CBL-109131-00. Faites passer le câble à travers la gaine en plastique de manière à ce qu’il tombe dans l’imprimante.
Étape 4 : Marquer le tube d’azote en aval (Fuse 1+ 30W uniquement)
À l’aide d’un marqueur permanent, marquez le tube N2 en aval pour indiquer sa profondeur d’installation lorsqu’il est connecté au séparateur en T N2.
Étape 5 : Débrancher le tuyau d’azote en aval (Fuse 1+ 30W uniquement)
Tout en tirant sur le tube N2 en aval, poussez la bague en laiton vers le bas pour découpler le tube du séparateur en T N2.
Étape 6 : Marquer le tube d’entrée d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
À l’aide d’un marqueur permanent, marquez le tube N2 d’admission pour indiquer sa profondeur d’installation lorsqu’il est connecté au collecteur d’admission N2.
Étape 7 : Débrancher le tuyau d’entrée d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
Tout en tirant sur le tube N2 d’admission, poussez la bague en laiton vers le bas pour découpler le tube du collecteur d’admission N2.
À l’aide d’une clé six pans de 3,0 mm, retirez les quatre vis qui fixent le déflecteur de refroidissement supérieur à l’imprimante. Les unités plus récentes contiennent également quatre rondelles. Mettez de côté les vis et les rondelles, s’il y en a.
Avis :
Ne retirez pas le déflecteur de refroidissement supérieur sans débrancher les câbles qui y sont attachés.
Étape 9 : Soulever le déflecteur de refroidissement supérieur
Soulevez délicatement le bord avant du capot en plastique, sans le séparer du haut de l’imprimante, afin d’accéder aux câbles connectés. Veillez à ne pas tirer sur les câbles, au risque de les endommager.
Étape 10 : Débrancher le câble du ventilateur du déflecteur de refroidissement supérieur
Débranchez le câble du ventilateur portant la mention CO47 en appuyant sur le loquet en plastique et en tirant doucement les connecteurs l’un de l’autre. Ne tirez pas sur les fils.
Conseil :
Formlabs recommande qu’une personne tienne le déflecteur de refroidissement supérieur pendant qu’une autre personne débranche les câbles.
Étape 11 : Débrancher le câble du lecteur RFID du déflecteur de refroidissement supérieur (Fuse 1 uniquement)
Saisissez le connecteur en plastique du câble du lecteur RFID et écartez-le du déflecteur de refroidissement supérieur. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 12 : Retirer le déflecteur de refroidissement supérieur
Une fois tous les câbles débranchés, soulevez le déflecteur de refroidissement supérieur pour l’éloigner de la machine. Mettez de côté le déflecteur de refroidissement supérieur.
Aperçu : avec l’imprimante allumée, vérifiez les LED de la carte mère
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. Mettez l’imprimante sous tension.
Danger :
Étape 2 : Localiser la carte mère
Localisez la carte mère (également appelée Frontal Lobe board ou FoLoBo) sur le côté de l’imprimante opposé à la trémie. Elle est montée à l’arrière de l’unité d’affichage avant et dispose de connexions USB et Ethernet visibles.
Fuse 1 generation motherboard
Étape 3 : Inspecter la carte mère pour vérifier la présence de LED allumées
La carte mère comporte deux ensembles d’indicateurs : une LED clignotante derrière le SOM, en haut de la carte mère, et quatre LED vertes en bas. De gauche à droite, les LED du bas sont étiquetées :
  • 24V
  • 5V (int)
  • 5V (ext)
  • 3,3V
Inspectez la carte mère pour voir si des LED sont allumées. Remarquez quelles LED sont allumées, clignotantes ou éteintes. Prenez une vidéo des LED de la carte mère à titre de référence pour la remettre à l’assistance Formlabs ou à votre fournisseur de services certifié.
Emplacement des LED de la carte mère de la génération Fuse 1
  • Si toutes les LED fonctionnent normalement : La carte mère et le SOM fonctionnent normalement.
  • Si la LED du SOM ne s’allume pas ou ne clignote pas : Le SOM peut être endommagé.
  • Si le voyant LED 24V n’est pas allumé : La carte PostRock est peut-être endommagée.
  • Si les LED 5V (int) ou 5V (ext) ne sont pas allumées : La carte mère peut être endommagée.
  • Si la LED 3,3 V n’est pas allumée : Le SOM peut être endommagé.
Étape 4 : débrancher l’imprimante
Réinstallation le déflecteur de refroidissement supérieur
Aperçu : Réinstallez et fixez le déflecteur de refroidissement supérieur.
Étape 1 : Reconnecter le câble du lecteur RFID au déflecteur de refroidissement supérieur (Fuse 1 uniquement)
Pendant qu’une personne tient le déflecteur de refroidissement supérieur au-dessus de l’imprimante, rebranchez le câble du lecteur RFID dans le connecteur blanc. Le câble ne peut entrer dans le connecteur que s’il est dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches du connecteur. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 2 : Reconnecter le câble du ventilateur au déflecteur de refroidissement supérieur
Une personne tenant le déflecteur de refroidissement supérieur au-dessus de l’imprimante, rebranchez le câble du ventilateur de refroidissement dans la prise étiquetée C047. Le câble ne peut entrer dans le connecteur que s’il est dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches du connecteur.
Étape 3 : Aligner le déflecteur de refroidissement au-dessus de l’imprimante
Tenez le déflecteur de refroidissement supérieur par le bord avant et alignez-le sur le dessus de l’imprimante de manière à pouvoir accéder aux câbles couverts par le déflecteur. Faites passer le câble Ethernet du capteur infrarouge par la découpe du déflecteur supérieur.
Alignement du déflecteur de refroidissement
Étape 4 : Fixer le déflecteur de refroidissement supérieur à l’imprimante
Vissez une vis et une rondelle, le cas échéant, dans chacun des quatre trous de vis du déflecteur de refroidissement supérieur. À l’aide d’une clé six pans de 3,0 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Si votre imprimante n’est pas alimentée en azote, passez à l’étape 9 : Inspecter la lentille du capteur IR.
Étape 5 : Glisser le tuyau N2 sous le déflecteur de la trémie (Fuse 1+ 30W uniquement)
Insérez Tube N2 connecté au séparateur en T et à la vanne N2 sous la bride du déflecteur de la trémie.
Étape 6 : Reconnecter le capteur et la valve d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
Reconnectez le capteur N2 au câble portant la mention CBL-109131-00. Faites repasser le câble par la découpe du déflecteur de refroidissement supérieur, puis reconnectez la vanne N2 au câble.
Étape 7 : Insérer le tube d’azote en aval dans le séparateur en T (Fuse 1+ 30W uniquement)
Insertion du tuyau d’azote en aval dans le séparateur en T
Insérez le tube N2 en aval dans la partie central du séparateur en T N2 en laiton. Assurez-vous que le repère de l’indicateur de profondeur est aligné sur l’anneau de déclenchement du raccord.
Étape 8 : Insérer le tube d’entrée d’azote dans le plénum d’entrée d’air (Fuse 1+ 30W uniquement)
Insérez le tube N2 d’admission dans le raccord en laiton du collecteur d’admission N2. Assurez-vous que le repère de l’indicateur de profondeur est aligné sur l’anneau de déclenchement du raccord.
Étape 9 : Inspecter la lentille du capteur IR
Inspectez la lentille du capteur infrarouge pour vérifier qu’il n’y a pas de fragments. Nettoyage de la lentille du capteur IR avec de l’éthanol et des lingettes PEC*PAD si nécessaire. Vérifiez l’objectif pour vous assurer qu’il n’y a plus de traces et que la contamination a été entièrement éliminée.
Étape 10 : réinstaller le capteur infrarouge et le câble Ethernet
Rebranchez le câble Ethernet au capteur infrarouge, puis insérez le capuchon du capteur infrarouge dans le support.
Étape 10 : Réinstaller le capteur infrarouge et le câble Ethernet
Réinstallation du panneau supérieur de l’enceinte
Aperçu : Après avoir effectué d’autres procédures de maintenance, réinstallez et fixez le panneau supérieur de l’enceinte.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur de l’enceinte sur l’imprimante
Soulevez le panneau supérieur de l’enceinte en saisissant la porte du capteur infrarouge et le bord le plus à l’arrière, puis alignez-le sur le haut de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer le panneau supérieur de l’enceinte
Filetage le six6 mm dans les trous de vis du côté tampon de l’imprimante, les douze vis de 6 mm sur le dessus de l’imprimante et les huit vis de 6 mm sur le côté trémie de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après vérifiez les LED de la carte mère, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Fermez le couvercle de l'imprimante et connectez le câble d'alimentation à l'imprimante et à l'alimentation électrique. L’imprimante s’initialise. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
