Vérification de la grille de trémie de la Fuse Sift
Le maillage situé sous la grille ne laisse passer que les particules de poudre de nylon d'une certaine taille dans la zone de collecte. Les particules trop grosses pour passer à travers la grille restent sur le maillage. Effectuez des contrôles réguliers de la maille en soulevant la grille et nettoyez la maille du tamis après chaque utilisation de 20 heures.
Avis :
Ne pas appliquer de pression et ne pas toucher directement la grille de trémie avec la main, l'aspirateur ou tout autre outil rigide autre que la brosse double face. Cela risque d’endommager la grille et de l'empêcher de filtrer correctement la poudre inutilisable.
Pour vérifier la maille de la trémie de la Fuse Sift :
  1. Appuyez sur le bouton Sift (Tamiser) sur le panneau de commande de la Fuse Sift pour éteindre le tamis.
  2. Retirez la grille de tamis blanche à l’aide du creux prévu dans le coin arrière droit de l’espace de travail.
  3. Mettez-la de côté. La grille de trémie est visible après avoir enlevé la grille.
  4. Vérifiez qu'il n'y a pas d'amas, de matériau durci ou d'autres obstructions sur la grille de trémie.
  5. S’il y a une accumulation de matériau sur la grille de trémie, nettoyez la grille à l’aide de l’aspirateur et de la brosse double face.
La grille de trémie dans la main d'un opérateur, protégée par un gant.
Étape suivante : Nettoyage de la grille de trémie de la Fuse Sift
Après 20 heures d’utilisation pour l’extraction des pièces, la grille de trémie doit être nettoyée pour rester en bon état de fonctionnement.
