Choix du bon solvant
Formlabs recommande habituellement l'alcool isopropylique (à une concentration de 90 % ou plus) pour laver la résine liquide restant sur les pièces imprimées. Bien que l’alcool isopropylique soit très efficace pour éliminer la résine liquide, facile à acheter et s’évapore rapidement, il présente certains inconvénients :
  • L’alcool isopropylique a un point d’inflammabilité inférieur à la température ambiante typique (environ 20 °C) et génère donc suffisamment de vapeur pour former une atmosphère potentiellement explosive à l’état naturel.
  • Selon les réglementations locales, il peut être difficile de se procurer de l'alcool isopropylique et de l'utiliser à l'intérieur des bâtiments.
  • En dépit du prix bas de l'alcool isopropylique, les coûts d'exploitation liés à son usage peuvent être supérieurs aux prévisions, et ce en raison de la rapidité de son évaporation et de la fréquence à laquelle l'alcool isopropylique doit être remplacé pour laver efficacement les pièces.
Selon les cas d’utilisation et les conditions de travail, l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) ou la Formlabs Resin Washing Solution peuvent être une bonne alternative à l’alcool isopropylique pour nettoyer les pièces imprimées.
Avis :
Seuls l’alcool isopropylique, le TPM et la Formlabs Resin Washing Solution ont été validés pour une utilisation avec les résines et les accessoires Formlabs. N’utilisez pas d’autres solvants sans l’accord de Formlabs. L’utilisation d’un solvant non approuvé peut être dangereuse pour votre santé et endommager vos pièces imprimées ou votre équipement.
Avantages de la Formlabs Resin Washing Solution
L’utilisation de Formlabs Resin Washing Solution présente les avantages suivants par rapport à l’alcool isopropylique :
  • Formlabs Resin Washing Solution est ininflammable (point d’inflammabilité de 93,5 °C, contre 12 °C pour l’alcool isopropylique) et non toxique.
  • Formlabs Resin Washing Solution a un taux d’évaporation inférieur à celui de l’alcool isopropylique.
  • À mesure que le solvant dissout la résine liquide, la concentration de résine dans celui-ci augmente. À des concentrations de résine plus élevées, Formlabs Resin Washing Solution continuera à nettoyer les pièces efficacement, tandis que l’alcool isopropylique avec la même concentration de résine devra être remplacé.
  • Formlabs Resin Washing Solution est disponible dans le monde entier.
  • Formlabs Resin Washing Solution est disponible directement auprès de Formlabs et de ses partenaires.
Inconvénients de la Formlabs Resin Washing Solution
L’utilisation de Formlabs Resin Washing Solution présente les inconvénients suivants par rapport à l’alcool isopropylique :
  • Formlabs Resin Washing Solution s’évapore très lentement. Les pièces imprimées lavées dans la Formlabs Resin Washing Solution doivent être rincées à l’eau pour éliminer l’excès de solvant.
  • La Formlabs Resin Washing Solution n’est généralement disponible que par l’intermédiaire de distributeurs, et non dans les magasins locaux.
  • La Formlabs Resin Washing Solution n’est pas encore certifiée pour une utilisation avec les produits Formlabs dans des applications biocompatibles.
Similarités entre la Formlabs Resin Washing Solution et l’alcool isopropylique
La Formlabs Resin Washing Solution et l’alcool isopropylique partagent les considérations suivantes :
  • La Formlabs Resin Washing Solution et l’alcool isopropylique (ainsi que toute eau utilisée pour rincer l’excès de Formlabs Resin Washing Solution sur les pièces imprimées) doivent être gérés et éliminés conformément aux réglementations locales.
  • Consultez la FDS de votre fournisseur pour l’alcool isopropylique et la Formlabs Resin Washing Solution avant utilisation. Portez des gants en nitrile jetables lorsque vous manipulez l’un ou l’autre des solvants, y compris les surfaces ou les pièces recouvertes d’alcool isopropylique ou de Formlabs Resin Washing Solution.
  • Séchez complètement les pièces avant la post-polymérisation.
  • Suivez bien les instructions de Formlabs lorsque vous nettoyez des produits Formlabs avec tout solvant. L’alcool isopropylique et la Formlabs Resin Washing Solution peuvent fissurer ou craqueler certains plastiques.
Pourquoi utiliser le TPM ?
Utilisez le TPM comme solution de lavage si :
  • Vous ne pouvez pas utiliser d’alcool isopropylique en raison de problèmes d’inflammabilité.
  • Vous ne pouvez vous procurer de l'alcool isopropylique en raison de restrictions locales.
  • Vous recherchez un solvant plus économique pour le lavage des pièces.
  • Vous n'imprimez pas fréquemment et vous trouvez qu'une quantité importante d'alcool isopropylique s'évapore entre deux impressions.
  • Vous êtes sensible aux émanations d'alcool isopropylique.
Pourquoi utiliser l'alcool isopropylique ?
Utilisez l’alcool isopropylique comme solution de lavage si :
  • Vous souhaitez que les impressions sèchent rapidement après le lavage.
  • Vous pouvez stocker l'alcool isopropylique en toute sécurité et vous n'êtes pas limité par les risques d'inflammabilité.
  • Vous êtes satisfait de votre processus de lavage actuel.
  • La post-polymérisation requise pour éliminer l'aspect cireux en surface après lavage avec du TPM affecterait votre processus de travail.
Conseil :
Vous pouvez utiliser les deux solvants pour le lavage : lavez les pièces d'abord avec le TPM puis lavez-les une seconde fois avec l'alcool isopropylique. Cela permet de profiter des avantages du TPM pour le lavage, sans cet aspect cireux qu'il laisse sur certaines résines. Pour obtenir plus d'informations sur le lavage des pièces avec le TPM et les processus de lavage en deux étapes, consultez l'article d'assistance Lavage des pièces imprimées avec de l'éther monométhylique de tripropylène-glycol.
Ressources supplémentaires
