Présentation de la Formlabs Resin Washing Solution
Formlabs Resin Washing Solution est un solvant ininflammable qui permet de nettoyer les résidus de résine sur les pièces imprimées en 3D. Cette solution nettoie aussi bien que l’alcool isopropylique, mais peut dissoudre deux fois plus de résine avant d’être saturée. Réduisez vos coûts de lavage en changeant moins souvent de solvant grâce à une solution de nettoyage sûre pour tous les espaces de travail.
La Formlabs Resin Washing Solution est recommandée comme solvant pour la Form Wash V2 et la Form Wash L.
alttext
Manipulation de Formlabs Resin Washing Solution
La Formlabs Resin Washing Solution est ininflammable selon la classification SGH, ce qui atténue les problèmes de stockage et d’hygiène et de sécurité de l’environnement. Portez des gants jetables non réactifs (en nitrile ou néoprène) lorsque vous travaillez avec la Formlabs Resin Washing Solution.
Danger :
La fiche technique de sécurité (FDS) de la Formlabs Resin Washing Solution doit toujours vous servir de source principale d’informations.
Processus de lavage
Formlabs Resin Washing Solution peut être utilisée avec la Form Wash V2 ou la Form Wash L.
Guide d’utilisation de la Formlabs Resin Washing Solution
Pour laver les pièces dans Formlabs Resin Washing Solution :
  1. Remplissez vos récipients de lavage. Remplissez la cuve de lavage (par exemple, de votre Form Wash ou Form Wash L) avec la Formlabs Resin Washing Solution. Remplissez d’eau un autre récipient. Veillez à ce que le récipient soit suffisamment grand pour que les pièces imprimées puissent être entièrement immergées dans l’eau et à ce que le récipient soit muni d’un couvercle. Il est également possible d’utiliser de l’alcool isopropylique à la place de l’eau pour obtenir des durées de séchage plus rapides.
  2. Lavez les pièces imprimées comme vous le feriez avec de l’alcool isopropylique. Suivez les instructions de notre article d’assistance Paramétrage des durées de lavage de la Form Wash/Form Wash L comme base de référence.
  3. Lorsque le cycle de lavage est terminé, déplacez vos pièces dans le récipient secondaire et laissez-les tremper dans l’eau pendant 30 à 60 secondes. Aucune agitation n’est nécessaire.
    • Veillez à ce que les pièces soient rincées dans les huit heures suivant le lavage avec la Formlabs Resin Washing Solution. Si les pièces sont lavées avec la Formlabs Resin Washing Solution, elles peuvent gonfler et avoir une précision et des performances mécaniques réduites.
  4. Laissez les pièces sécher à l’air libre. Elles retrouveront leur aspect normal en séchant. Le séchage à l’air prend de 4 à 6 heures. Utilisez de l’air comprimé pour accélérer la durée de séchage à 30 à 60 secondes ou un ventilateur pour que les pièces sèchent en 30 à 120 minutes.
Unité Form Cure L V2 montrant des bulles dues à la Resin Washing Solution
Avis :
La post-polymérisation de pièces encore humides après un lavage avec Resin Washing Solution peut endommager votre équipement. Sur les unités Form Cure V1 et Form Cure L V1, le film réfléchissant sur les parois intérieures s’embue et devient moins efficace. Sur les unités Form Cure V2 et Form Cure L V2, le film sur la face intérieure de la porte formera des bulles et s’écaillera.
  1. Placez les pièces dans la Form Cure ou la Form Cure L pour terminer le post-traitement. Lors de la post-polymérisation, suivez les recommandations relatives à votre résine pour obtenir les meilleurs résultats.
Nettoyage de la plateforme de fabrication
Si la plateforme de fabrication a également été lavée avec la Formlabs Resin Washing Solution, nettoyez-la soigneusement avant de la réutiliser.
  1. Séchez la plateforme de fabrication avec du papier essuie-tout propre.
  2. Retirez tous les résidus de résine ou de solution de la plateforme de fabrication à l’aide de papier essuie-tout imbibé d’alcool isopropylique, puis essuyez à nouveau la plateforme.
Remplacement du solvant usagé
La Formlabs Resin Washing Solution a une durée de vie deux fois supérieure à celle de l’alcool isopropylique et une évaporation minimale, ce qui permet un remplissage et un remplacement moins fréquents de la solution de lavage. S’il reste une fine pellicule de résine sur les pièces imprimées après le lavage avec la solution, celle-ci est trop saturée en résine et doit être remplacée.
Les unités Form Wash L V1 et Form Wash L V2 avec la version du micrologiciel 1.4.0 ou ultérieure peuvent suivre la saturation de votre Resin Washing Solution à l’aide du moniteur de solvant.
Vous pouvez également surveiller la saturation de votre solvant à l’aide d’un hydromètre. L’hydromètre fourni avec la Form Wash ne mesure pas correctement la gamme de densité relative de la Formlabs Resin Washing Solution. Un hydromètre capable de mesurer une densité relative de 0,900 à 1,000 doit être utilisé à la place, comme celui-ci vendu par Cole-Parmer. La densité relative de la Formlabs Resin Washing Solution neuve est de 0,94. Lorsque la densité relative de la Formlabs Resin Washing Solution dépasse 0,975, elle ne sera pas complètement efficace pour le lavage final des pièces.
Le bain-marie perd de son efficacité lorsqu’il est sursaturé en Formlabs Resin Washing Solution. Remplacez l’eau régulièrement et éliminez la solution aqueuse conformément aux réglementations locales.
Nettoyage d’un déversement de solvant
Un déversement de Formlabs Resin Washing Solution ne présente pas de danger d’incendie ou sanitaire immédiat, mais la tâche huileuse qu’elle laisse peut être glissante. La solution s’évaporant très lentement, la tache ne séchera pas d’elle-même.
Pour nettoyer un déversement de Formlabs Resin Washing Solution :
  1. Mettez une paire de gants en nitrile jetables.
  2. Utilisez du papier essuie-tout pour absorber la solution.
  3. Nettoyez bien l’alcool restant à l’aide de papier essuie-tout humide.
  4. Éliminez tout le matériel utilisé pour nettoyer la solution renversée (papier essuie-tout imbibé de solution et gants recouverts de solution) avec les déchets dangereux ininflammables, conformément à la réglementation locale.
Recyclez ou éliminez la Formlabs Resin Washing Solution utilisée
Au fil du temps, la résine liquide dissoute s’accumule dans la Formlabs Resin Washing Solution, ce qui réduit son efficacité. Pour une qualité de la surface optimale, remplacez la solution dès que les pièces ne ressortent pas correctement.
Danger :
Élimination
Pour éliminer en toute sécurité la Formlabs Resin Washing Solution contaminée :
  1. Consultez la fiche de données de sécurité comme source d’information principale.
  2. Consultez les réglementations locales concernant l’élimination des déchets dangereux ininflammable. Cela impliquera vraisemblablement d’avoir recours à un service d’élimination des déchets. Pour de petites quantités, rapprochez-vous de votre centre de collecte local pour connaitre leurs suggestions.
  3. Fournissez à votre service d’élimination des déchets la FDS de la Formlabs Resin Washing Solution et indiquez-leur que vos déchets contiennent également de faibles quantités de monomères et d’oligomères méthacrylate (résine plastique non polymérisée) et des traces de photo-initiateur. Ayez à portée de main un exemplaire de la fiche de données de sécurité (FDS) des résines Formlabs au cas où le préposé au service d’élimination aurait besoin de plus d’informations.
Avertissement :
Ne jetez pas la résine liquide ou partiellement polymérisée dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Ne versez pas de Formlabs Resin Washing Solution qui contient de la résine dissoute dans les canalisations et ne la jetez pas avec les ordures ménagères. Les méthodes appropriées d’élimination des solvants usagés varient en fonction du lieu où vous vous trouvez. Respectez les réglementations locales pour éliminer la Formlabs Resin Washing Solution.
Recyclage
Le récipient de la Formlabs Resin Washing Solution est en polyéthylène haute densité (PEHD). Les récipients vides de Resin Washing Solution peuvent être recyclés conformément aux réglementations locales.
Compatibilité avec les produits Formlabs
Résines Formlabs
Attention :
Les résines Formlabs destinées aux applications biocompatibles n’ont pas été testées avec la Formlabs Resin Washing Solution. Pour une conformité totale, réalisez le post-traitement des pièces imprimées dans des résines destinées aux applications biocompatibles conformément au mode d’emploi de la résine spécifique. Si un fabricant choisit de ne pas appliquer les instructions recommandées, il relève de sa responsabilité de confirmer les performances et la biocompatibilité pour l’application concernée.
Formlabs Resin Washing Solution n’est pas compatible avec la famille Flexible et Elastic Resin, Tough 1000 Resin V1, Tough 1500 Resin V2, Tough 2000 Resin V2 ou les résines qui nécessitent un workflow validé (résines biocompatibles, Flame Retardant Resin, etc.). La liste complète est donnée ci-dessous :
  • Alumina 4N Resin
  • Castable Wax Resin
  • PU Rigid 650 Resin
  • PU Rigid 1000 Resin
  • Flame Retardant Resin
  • Flexible 80A Resin
  • Flexible 50A Resin
  • Silicone 40A Resin
  • Tough 1000 Resin
  • Tough 1500 Resin V2
  • Tough 2000 Resin V2
  • Toutes les résines Formlabs pour les applications biocompatibles (par exemple, BioMed Resins et les résines dentaires).
Les pièces imprimées dans toutes les autres résines Formlabs, telles que les résines General Purpose et Alpha, peuvent être lavées avec la Formlabs Resin Washing Solution.
Finish Kit
La Formlabs Resin Washing Solution n’est pas destinée à être utilisée dans les seaux de rinçage du Finish Kit, mais peut être utilisée pendant le trempage dans l’eau.
Form Wash V2 et Form Wash L
Formlabs Resin Washing Solution est compatible avec les cuves de lavage Form Wash V2 et Form Wash L.
Form Cure et Form Cure L
La Form Cure fonctionne sans aération et le solvant qui s’évapore va se condenser sur le radiateur, le ventilateur et les surfaces internes. Si une pièce encore recouverte de la Formlabs Resin Washing Solution est placée dans la Form Cure, la solution s’évaporera de la pièce et se condensera sur les surfaces intérieures de la Form Cure et de la Form Cure L. Cela peut occasionnellement provoquer une opacification des surfaces réfléchissantes. Laissez toujours les impressions sécher complètement (qu’elles aient été lavées avec de l’alcool isopropylique, du TPM, de l’eau ou la Formlabs Resin Washing Solution) avant de les placer dans la Form Cure ou la Form Cure L.
Imprimantes SLA Formlabs
N’utilisez pas la Formlabs Resin Washing Solution pour nettoyer vos imprimantes SLA Formlabs, en particulier les surfaces optiques.
Ressources supplémentaires
