Cleaning after a failed print (Form 3/Form 3B)
Un échec d'impression peut laisser de petits fragments de résine partiellement polymérisés et flottants dans le bac, ou bien un morceau de résine polymérisée, collé sur le film souple au fond du bac. Pour obtenir des résultats optimaux, inspectez et nettoyez votre bac à résine après chaque impression.
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon. Ne vous lavez pas la peau avec des produits contenant de l’alcool tels que du gel hydroalcoolique ou tout autre solvant.
Élimination de résine polymérisée à l’aide du maillage de nettoyage
Pour de nombreuses résines, la Form 3 dispose d’une fonction de maillage de nettoyage imprimable qui peut être utilisée pour retirer un échec d’impression. Le maillage de nettoyage s’imprime sous la forme d’une fine couche sur le bac à résine, agglomérant la résine polymérisée et partiellement polymérisée en une seule pièce. Le maillage de nettoyage peut alors être retiré du bac avec l’échec d’impression. Pour plus d’informations sur le nettoyage d’un échec d’impression avec le maillage de nettoyage, consultez Nettoyage d’un échec d’impression avec le maillage de nettoyage (Form 3/Form 3B).
Enlevez la résine polymérisée à la main
La Form 3/Form 3B est livrée avec un outil pour le bac, qui est une spatule personnalisée en deux parties et une pince à épiler. Cette spatule spéciale est en plastique et ses bords sont arrondis pour protéger le film au fond du bac. Retirer chaque morceau de résine polymérisée dans le bac à l'aide de cette spatule.
Avis :
N'utilisez pas l'outil pour retirer les pièces de la plateforme, une spatule classique, des pinces coupantes ou tout autre outil métallique pour inspecter le bac à résine de la Form 3/Form 3 B ou en retirer les morceaux de résine polymérisée. Ces outils peuvent endommager le film du bac, ce qui peut entraîner un échec d’impression ou un déversement de résine.
  1. Retirez d'abord la plateforme de fabrication et la cartouche pour éviter que de la résine non polymérisée ne coule à l'intérieur de l'imprimante.
  2. Retirez le bac à résine et placez-le dans son boîtier sur une surface propre et plane. Pour les bacs à résine plus récents, la boîte d’expédition sert également de boîtier pour le bac. Cela permet une meilleure visibilité et plus d'espace pour travailler.
  3. Séparez les deux moitiés de la spatule spéciale.
Spatule spéciale pour le bac à résine de la Form 3/Form 3B
Spatule spéciale désassemblée pour le bac à résine de la Form 3/Form 3B
  1. Utilisez la partie inférieure de la spatule spéciale pour racler la résine polymérisée sur le film.
    • Raclez latéralement en utilisant le côté long de la spatule pour que le bord se glisse sous la résine polymérisée.
    • Continuez à racler ou faites tourner la spatule pour soulever la résine polymérisée sur le film.
Raclage de la résine polymérisée à l'aide de la spatule spéciale
  1. Si la résine polymérisée est difficile à enlever avec une moitié de la spatule spéciale, réunissez les deux moitiés et utilisez-les comme une pincette pour saisir des morceaux de résine durcie flottant dans le bac.
    • Raclez le film en utilisant le bord de la moitié inférieure de la spatule, puis appuyez sur la moitié supérieure sur la résine polymérisée pour l'enlever du bac.
Utilisation de la spatule spéciale comme pincette pour enlever la résine polymérisée du bac
Nettoyage de la spatule spéciale
Nettoyez la spatule spéciale après chaque utilisation pour enlever l’excès de résine liquide et éviter qu’elle se salisse.
Pour nettoyer l’outil de nettoyage du bac à la main :
  1. Appliquez de l’alcool isopropylique propre sur un essuie-tout propre.
  2. Essuyez la surface de la spatule spéciale pour en enlever la résine.
  3. Laissez sécher la spatule spéciale à l'air.
Pour nettoyer l’outil pour bac à l’aide de la Form Wash :
  1. Placez l’outil pour bac dans le panier de la Form Wash.
  2. Réglez le nettoyage Form Wash sur 5 minutes. Augmentez le temps de lavage pour les solvants à usage intensif.
  3. Laissez sécher la spatule spéciale à l’air libre après lavage.
Filtration de la résine (facultatif)
Après avoir éliminé la pièce mal imprimée, inspectez la résine et le bac à la recherche d’autres petits fragments. Bien que le mélangeur aide à garder la zone d’impression nette pendant l’impression, veiller à ce que la résine soit propre et le fond du bac à résine bien transparent est le meilleur moyen de garantir la qualité des impressions.
Avis :
Si vous voyez de la résine polymérisée dans le bac ou que vous en soupçonnez la présence, il est essentiel d’enlever tous les fragments de résine en nettoyant le bac, sinon la prochaine impression échouera. Utilisez un filtre à peinture avec un maillage « fin » ou de 190 microns pour filtrer soigneusement la résine liquide.
Réinstallation du mélangeur
Au début de chaque impression, le boîtier LPU tire plusieurs fois le mélangeur en avant et en arrière sur le film au fond du bac. Ce mouvement mélange la résine dans le bac, tout en vérifiant l'absence de résine polymérisée sur le film et sur la plateforme de fabrication. Si de la résine polymérisée bloque la trajectoire du mélangeur, ses aimants se découpleront des aimants du boîtier LPU et l'imprimante mettra l'impression en pause. Le mélangeur est conçu de cette façon afin de protéger le film du bac et d'empêcher que d’autres erreurs d’impression ne se produisent.
Mélangeur de bac à résine de la Form 3/Form 3B déplacé
  1. Ouvrez le couvercle de l’imprimante.
  2. Replacez le mélangeur dans sa position initiale à gauche du bac.
    • Orientez le mélangeur avec les bras tournés vers la gauche.
    • Faites glisser le mélangeur vers la gauche jusqu'à ce que les bras s'enclenchent en place.
Mélangeur de bac à résine Form 3/Form 3B dans le boîtier du mélangeur
