Nettoyage d’un déversement de résine (Form 2)
Après un déversement de résine, nettoyez soigneusement et examinez l’imprimante pour minimiser tout dommage fonctionnel ou esthétique de l’imprimante. Voici les principales causes d’un déversement de résine et comment les éviter.
Conseil :
Contactez immédiatement l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si le déversement de résine est important ou si de la résine a pu atteindre l’intérieur de l’imprimante. Fournissez des photos du déversement de résine.
À faire dès qu’un déversement de résine se produit
1. Si une impression est en cours, annulez-la sur l’écran tactile.
2. Nettoyez la résine renversée dès que possible.
3. S’il n’est pas possible de nettoyer immédiatement la résine déversée, gardez le couvercle orange fermé pour empêcher la lumière ambiante de polymériser la résine.
Lors d’un usage normal, il arrive qu’un peu de résine coule sur l’extérieur de l’imprimante et cela est sans conséquence grave. Si les déversements de résine sont fréquents, apprenez à réduire les risques de ces déversements.
Lorsqu'une quantité importante de résine coule sur la vitre optique ou à l'intérieur de l'imprimante, il peut être nécessaire d'effectuer un nettoyage plus conséquent et d'avoir recours à notre assistance pour évaluer les dégâts potentiels, ceci afin de les réduire. Lorsque la résine se renverse à l’intérieur de l’imprimante, elle peut salir et éroder des composants essentiels. Pour des déversements plus importants, prenez des photos et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir des instructions.
Nettoyage des déversements de résine
Avis :
Portez des gants pendant cette opération. Lavez-vous les mains à l’eau et au savon après avoir manipulé de la résine. N’utilisez pas d’alcool isopropylique pour nettoyer de la résine sur la peau.
Fournitures recommandées :
  • Savon et eau
  • Gants en nitrile
  • Essuie-tout à faible teneur en fibres ou chiffons en microfibre jetables
  • IPA propre (70 % ou plus)
  • Coton-tiges
  • PEC*PAD
  • Novus 1 : Plastic Clean & Shine, ou nettoyant plastique similaire
  • Spatule en plastique ou similaire
  • Lampe de poche
  • Seringues jetables ou compte-gouttes
Étape 1 : préparer l’imprimante
1. Débranchez le câble d’alimentation de l’imprimante.
2. Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la vitre optique.
3. Essuyez toute la résine se trouvant à la surface de la plateforme de fabrication. La lumière ambiante polymérise la résine liquide laissée sur la surface d’impression, ce qui rend la plateforme de fabrication inutilisable.
4. Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air.
5. Enlevez le bac à résine et couvrez-le avec son couvercle en plastique. Assurez-vous que le bac ne fuit pas et mettez-le de côté sur un essuie-tout propre.
6. Si le déversement de résine est important, prenez des photos du déversement à partager avec l’assistance Formlabs.
Étape 2 : Inspecter et nettoyer les surfaces extérieures
Couvercle orange
1. Inspectez l’intérieur et l’extérieur du couvercle orange.
2. Nettoyez toute résine liquide sur le polycarbonate orange avec de l’eau savonneuse et du papier essuie-tout.
Avis :
Ne nettoyez pas le couvercle orange en polycarbonate avec de l’alcool isopropylique ou d’autres produits chimiques, car cela pourrait provoquer des fissures. Pour éviter d'endommager le couvercle, utilisez exclusivement du Novus 1 ou un produit nettoyant pour plastique similaire.
Coque
  1. Essuyez la résine liquide qui se trouve sur les surfaces externes de la coque avec du papier essuie-tout. Laissez le papier bien absorber la résine. Évitez d’étaler la résine sur la surface.
  2. Si de la résine a polymérisé sur la surface de la coque, grattez-la avec une spatule en plastique. Une spatule métallique risque de rayer la coque en aluminium.
  3. Enlevez la résine restante sur les surfaces externes avec de l'eau et du savon.
Port USB, port Ethernet, prise d’alimentation
  1. Vérifiez que le port USB, le port Ethernet et la prise d’alimentation électrique à l’arrière de l’imprimante sont exempts de résine.
  2. Si nécessaire, nettoyez les contacts à l'intérieur des ports ou de la prise à l'aide de cotons-tiges et d'eau savonneuse.
Étape 3 : Inspecter et nettoyer les composants sous le couvercle
Ouvrez le couvercle pour examiner les composants suivants : le support mobile du bac, le couvercle mobile, les contacts à ressort du bac, la circuit du capteur de niveau de résine et la vitre optique.
Support mobile du bac et couvercle mobile
  1. Utilisez du papier essuie-tout pour absorber et essuyer la résine liquide se trouvant sur le support mobile du bac et le couvercle mobile.
  2. Nettoyez les surfaces à l'eau et au savon.
Avis :
Ne jamais toucher aux vis Torx (avec tête en forme d'étoile) et ne jamais essayer de retirer le support mobile du bac. Retirer les vis du support mobile du bac pourrait annuler votre garantie et entrainer le retour de la Form 2 afin qu'elle soit à nouveau étalonnée.
  1. Faites glisser le support mobile du bac d'un côté à l'autre pour avoir accès aux zones sous les bords.
  2. Vérifiez l'absence de résine dans le réservoir situé dans le coin avant gauche du couvercle mobile. Enlevez la résine s'y trouvant éventuellement à l'aide d'une seringue.
  3. Si de la résine s’est répandue dans le corps de l’imprimante, contactez l’assistance Formlabs.
Contacts à ressort du bac
  1. Nettoyez toute trace de résine sur les contacts à ressort du bac à l'aide de cotons-tiges imbibés d'eau savonneuse. De la résine sur les contacts peut provoquer des problèmes de détection du bac.
Circuit du capteur de niveau de résine
  1. Vérifiez que le circuit du capteur de niveau de résine est exempt de résine, cela pourrait affecter la capacité de la Form 2 à détecter le niveau de résine dans le bac.
  2. Nettoyez toute trace de résine à l'aide de papier essuie-tout imbibé d'alcool isopropylique. Faites attention de ne pas toucher la thermopile.
Avis :
Ne pas nettoyer la thermopile, le capteur argenté qui se trouve sur le circuit du capteur de niveau de résine. Si la thermopile est sale, l'imprimante peut ne plus détecter la température de la résine.
Vitre optique
  1. Examinez la vitre optique avec une source de lumière dirigée obliquement. Suivez les instructions de Formlabs pour le nettoyage de la vitre optique en verre.
Étape 4 : inspecter l’axe Z
Tour Z et bac de récupération
  1. Nettoyez les gouttes de résine sur la colonne Z avec du papier essuie-tout ou un coton-tige imbibé d’eau savonneuse.
  1. En l’éclairant avec une lampe de poche, examinez le godet de récupération de la résine pour voir s’il contient de la résine.
  2. Épongez toute trace de résine avec du papier essuie-tout.
  3. Retirez la résine du godet à l'aide d'une seringue.
  4. Nettoyez toute trace de résine à l'aide d'un peu d'eau savonneuse et de papier essuie-tout.
Moteur Z et vis sans fin
  1. Examinez le moteur Z en éclairant la vis sans fin vers le bas avec une lampe de poche pour vérifier que la résine n’a pas coulé le long de la vis ni pénétré dans les roulements. Si de la résine s’est infiltrée dans les roulements ou le moteur, prenez des photos et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir de l’aide supplémentaire.
  2. S’il y a de la résine sur la vis sans fin, mais que le moteur Z lui-même est propre, enlevez la résine de la vis avec du papier essuie-tout ou un coton-tige, légèrement imbibés d’alcool isopropylique.
Conseil :
Si la vis sans fin est nettoyée avec de l’alcool isopropylique, lubrifiez-la avec Super Lube avec Syncolon ou une autre graisse lubrifiante au PTFE de n’importe quelle marque avant de réimprimer afin d’éviter les problèmes de déplacement de la plateforme de fabrication.
  1. Inspectez le bac à résine à l’aide d’une spatule pour vérifier qu’il n’y a pas d’impressions ratées ou de dommages sur le bac.
  2. Retirez les impressions ratées et filtrez la résine.
  3. Débarrassez-vous du bac si le revêtement élastique est trop usé ou endommagé, ou si de la résine coule par des fissures.
Étape 5 : Inspecter le bac à résine
Étape 6 : Inspecter la cavité optique
  1. Le couvercle étant ouvert, examinez l'ensemble optique à travers la vitre.
  2. Vérifiez qu’il n’y a pas de résine à l’intérieur de l’imprimante, en particulier sur les composants critiques tels que le miroir principal.
  3. Si vous voyez de la résine à l’intérieur de l’imprimante, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir de l’aide.
Nettoyage
Éliminez toujours la résine et tout matériel contaminé par celle-ci conformément à la FDS. Placez le récipient contenant l'eau savonneuse ainsi que le papier essuie-tout et les cotons-tiges contaminés par la résine sur le bord d'une fenêtre ou à un autre endroit ensoleillé pendant un jour ou deux afin que la résine durcisse à la lumière ambiante. Une fois la résine durcie, jetez-la avec les déchets ménagers normaux.
Avis :
Laissez sécher complètement tous les composants avant de rebrancher l’imprimante.
Contacter l'Assistance Formlabs concernant un déversement de résine
Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si la fuite de résine est importante ou si la résine a atteint l’intérieur de l’imprimante. Joignez les éléments suivants à votre demande d’assistance :
  • Photo du déversement initial de résine
  • Photo plongeante de l'ensemble optique
  • Type et version de la résine
  • Fichier FORM en cours d’impression au moment du déversement de résine
  • Fichiers diagnostic
  • La raison du déversement :
    • Échec d’impression
    • Un bac à résine endommagé
    • Valve de distribution de la cartouche de résine endommagée
    • Autre (veuillez préciser)
Prévenir les déversements de résine
Voici les principales causes d’un déversement de résine et comment en réduire les risques.
La résine peut se déverser pour de multiples raisons. Les plus courantes sont la présence dans le bac de fragments après un échec d’impression, ou lorsque le bac à résine ou la valve de distribution de la cartouche sont endommagés.
Échecs d’impression
Lorsqu'une impression échoue, la pièce imprimée ou un fragment de celle-ci peuvent tomber dans le bac à résine. Le racloir peut les attraper ou les pousser de côté, ce qui provoque un déversement de résine.
Pour éviter toute erreur d’impression, appliquez les meilleures pratiques suivantes :
Bac à résine endommagé
Un bac à résine en mauvais état peut provoquer des fuites de résine sur l’imprimante. Le stockage de la résine dans un bac à résine standard pendant plus d’un mois peut provoquer des fissures dans le cadre du bac en polycarbonate orange. En savoir plus sur le stockage approprié des bacs à résine standard et des Resin Tanks LT.
Valve de distribution endommagée
Lorsque la valve de distribution de la cartouche est endommagée, la résine peut couler en quantité trop importante et déborder du bac. Apprenez à inspecter et protéger la valve de distribution.
