Inspecting and cleaning standard resin tanks and Resin Tanks LT (Form 2)
Pour obtenir les meilleurs résultats, inspectez régulièrement les bacs à résine et nettoyez-les si nécessaire. Des surfaces optiques sales peuvent provoquer des erreurs d'impression, et la résine sur le cadre du bac peut provoquer des erreurs de capteur résine.
Avertissement :
Vérifier l'intérieur du bac à résine
Vérifiez l'intérieur du bac à résine pour voir s'il y a de la résine polymérisée, des impressions ratées, des fragments, des pigments déposés ou une quelconque usure du revêtement élastique. Utilisez la spatule métallique du Finish Kit de la Form 2 ou une spatule en plastique aux coins arrondis pour inspecter la résine et le revêtement élastique. En partant du coin en haut du bac, raclez doucement de haut en bas toute la surface du revêtement élastique avec le bord plat de la spatule. Si de la résine polymérisée est collée au revêtement élastique, glissez doucement la spatule sous la résine polymérisée à un angle peu profond pour la détacher.
Avis :
Évitez d'utiliser des outils tranchants car ils peuvent endommager le revêtement élastique.
S'il y a des fragments, de la résine polymérisée ou toute autre contamination dans le bac à résine, il faut filtrer la résine. Évitez d'essuyer le revêtement élastique avec du papier essuie-tout ou d'autres matériaux texturés, car cela pourrait provoquer des rayures.
Contrôle de la vitre du bac
Vérifiez que la vitre en acrylique transparent se trouvant sur la face inférieure du bac à résine ne présente aucune trace de doigts, poussière, contamination ou dommage, qui pourraient entraîner la diffusion du rayon laser et provoquer des défauts d'impression.
S'il y a de la résine dans le bac, placez le couvercle sur le bac et soulevez-le avec précaution au-dessus du niveau des yeux. Inclinez légèrement le bac afin de faire apparaître un reflet qui révèlera la poussière, les traces de doigts ou les rayures sur la vitre du bac.
Si le bac à résine est vide, couvrez une surface de travail avec du papier essuie-tout et placez le bac à résine dessus à l'envers pour l'inspecter.
alt text
alt text
À gauche : bac à résine standard avec la fenêtre du bac en acrylique orientée vers le haut. Des traces sont visibles sur la surface.
À droite : Resin Tank LT avec la fenêtre du bac en acrylique orientée vers le haut. Des traces sont visibles sur la surface.
Nettoyage de la vitre du bac
Si la vitre en acrylique transparent du bac située sur la face inférieure du bac est tachée ou contaminée, retirez la résine du bac et versez-la dans un récipient de stockage opaque. Pour nettoyer la vitre en acrylique du bac, utilisez un nettoyant pour plastique comme NOVUS No. 1 Plastic Clean and Shine et un chiffon en microfibre.
alt text
Avis :
N'utilisez jamais d'alcool isopropylique ou de TPM pour nettoyer la face inférieure de la fitre en acrylique du bac. N'utilisez jamais de produits de nettoyage chimiques sur le revêtement élastique du bac à résine. Suivez les instructions de la FAQ intitulée « Que dois-je utiliser pour nettoyer ma Form 2 ? »
Couvrez un plan de travail avec du papier essuie-tout et placez le bac à résine dessus à l'envers. Vaporisez une ou deux fois du nettoyant pour plastique sur la vitre du bac et essuyez en effectuant de longs mouvements de balayage de haut en bas. Pliez le chiffon en microfibre à chaque passage pour éviter de rayer l'acrylique avec la poussière ou les fragments déjà essuyés.
Vérifiez à nouveau la vitre du bac pour vous assurer qu'elle est propre. Répétez le nettoyage si nécessaire.
alt text
alt text
Left: Standard resin tank with a clean acrylic tank window.
Right: Resin Tank LT with a clean acrylic tank window.
Nettoyage du cadre du bac
Nettoyez la résine liquide sur l'extérieur du cadre du bac à l'aide de papier essuie-tout. Gardez les côtés et l'arrière du bac à résine propres pour éviter les erreurs de capteur de niveau de résine et pour réduire le risque de contamination des surfaces par la résine.
Nettoyage du circuit d’identification
Si le circuit d’identification du bac à résine est contaminé, nettoyez-le délicatement avec un nouveau coton-tige imbibé d’alcool isopropylique propre. Frottez l'embout sur les deux pastilles argentées du circuit d'identification jusqu'à ce que la résine ou la contamination se soit complètement dissoute.
Avis :
Évitez de mettre de l’alcool isopropylique sur d’autres parties du bac à résine. Assurez-vous que l’alcool isopropylique sur le circuit d’identification soit complètement évaporé avant utilisation.
