Nettoyage après échec d’impression avec un maillage de nettoyage (Form 3L/Form 3BL)
Une erreur d’impression peut être salissante. L’outil pour bac inclus dans le Finish Kit peut avoir du mal à saisir et à retirer la résine polymérisée si elle est petite ou de forme étrange. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser une option présente sur les imprimantes Form 3L/Form 3BL : l’impression d’un maillage de nettoyage qui va rassembler la résine polymérisée en un seul morceau, qui sera facilement retiré du bac. Imprimez un maillage de nettoyage à partir du menu Settings (Paramètres) sur l’écran tactile de l’imprimante.
Remarque :
Votre imprimante doit fonctionner avec la version 1.7.4 du micrologiciel ou une version ultérieure pour utiliser la maille de nettoyage.
Les résines suivantes peuvent actuellement être utilisées pour imprimer le maillage de nettoyage dans la Form 3L/Form 3BL :
  • BioMed Amber Resin
  • BioMed Black Resin
  • BioMed Clear Resin
  • Black Resin
  • Castable Wax Resin
  • Clear Resin
  • Color Resin
  • Custom Tray Resin
  • Dental LT Clear Resin
  • Draft Resin V2
  • Grey Resin
  • Grey Pro Resin
  • IBT Resin
  • Model Resin V2
  • Model Resin V3
  • Rigid 4000 Resin
  • Rigid 10K Resin
  • Surgical Guide Resin
  • Tough 1500 Resin
  • Tough 2000 Resin
  • White Resin
Impression d’un maillage de nettoyage
Le maillage de nettoyage est une pièce mince qui s’imprime directement sur le film flexible et qui convient parfaitement pour enlever d’une seule fois tous les résidus d'erreurs d’impression au fond du bac. Cela devrait prendre environ 15 à 20 minutes.
Pour commencer à imprimer le maillage de nettoyage :
  1. Vérifiez qu’aucune tâche d’impression n’est en cours et que votre imprimante est à l’état Idle (Inactif).
  2. Insérez le bac à résine avec lequel a eu lieu l’erreur d’impression.
  3. Appuyez sur Settings (Paramètres) > Maintenance > Cleaning Mesh (Maillage de nettoyage). Print Cleaning Mesh (Imprimer maillage de nettoyage) s’affiche.
  4. Appuyez sur Clean (Nettoyer). L’impression du maillage de nettoyage commence.
Remarque :
La plateforme de fabrication ne s’abaisse pas dans le bac pendant l’impression du maillage de nettoyage.
Préparation du plan de travail pour enlever le maillage de nettoyage
Le maillage de nettoyage fait que des morceaux de résine polymérisée se collent et sont piégés dans le maillage. Après l’impression du maillage de nettoyage, il est temps d’enlever toute résine polymérisée du fond du bac.
Pour retirer la maille de nettoyage du bac à résine :
  1. Mettez une paire de gants en nitrile neufs et propres.
  2. Assurez-vous que l’impression est terminée et que l’écran How did your print come out? (Comment s’est déroulée votre impression ?) s’est affiché.
  3. Retirez les cartouches de résine.
  4. Retirez la plateforme de fabrication.
  5. Retirez le bac à résine.
  6. Placez-le dans son boîtier sur une surface propre et plane.
  7. Ayez la spatule spéciale à portée de main pour commencer à retirer le maillage de nettoyage.
Retirer le maillage de nettoyage du bac
Après avoir bien préparé l’imprimante et l’espace de travail, glissez la spatule spéciale sous le maillage partiellement collé pour le retirer du bac.
Étape 1 : Placer l’outil de bac sur le côté gauche du bac à résine
Placer l’outil de bac sur le côté gauche du bac à résine, en face du mélangeur.
Conseil :
Le maillage de nettoyage ne doit pas recouvrir toute la surface du bac. Il a la taille de la plateforme de fabrication. Avec la spatule spéciale, commencez à décoller le maillage près du centre du bac à résine.
Étape 2 : faire glisser le bord inférieur sous la maille de nettoyage
Faire glisser tout le bord inférieur de l’outil de nettoyage du bac le long de l’intérieur du bac à résine.
Conseil :
Exercez une pression sur le film flexible dans le bac à résine pour bien passer sous le maillage de nettoyage.
Étape 3 : Continuer à faire glisser l’outil de bac
Continuez à faire glisser tout le bord de l’outil de bac sous la maille de nettoyage jusqu’à ce qu’il dépasse le point médian
Étape 4 : Décoller la maille de nettoyage vers le haut
Une fois que l’outil de bac a atteint le point médian de la maille de nettoyage, soulevez la poignée de l’outil de bac pour décoller toute la maille de nettoyage de l’intérieur du bac à résine.
Étape 5 : éliminer le maillage de nettoyage
Le maillage de nettoyage est de la résine polymérisée et peut être éliminé avec les ordures ménagères. S’il y a encore de la résine non polymérisée sur le maillage de nettoyage, laissez-le au soleil pendant 24 à 48 heures, jusqu’à ce que toute la résine soit polymérisée. Pour éliminer la résine, reportez-vous à l’article d’assistance Entretien de la résine.
Conseil :
Pour économiser la résine, vous pouvez faire couler la résine non polymérisée recouvrant le maillage de nettoyage dans le bac.
