Manipulation de la résine
Avertissement :
  • Sauf indication contraire, les résines Formlabs ne sont pas approuvées pour une utilisation avec des aliments, des boissons ou des produits médicaux. application sur le corps humain. Ne jamais ingérer de résine sous forme liquide ou solide. En cas d’ingestion, appelez immédiatement appeler un centre antipoison ou un professionnel de santé.
  • Consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) comme source d’information principale pour comprendre la sécurité et la manipulation des matériaux Formlabs. La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Lavez la peau avec beaucoup de savon et eau. N'utilisez pas d'alcool isopropylique ni d'autres solvants pour enlever la résine de la peau.
  • Suivez toujours les consignes de sécurité recommandées par Formlabs. Ne pas manger, boire ou fumer dans l’espace de travail d’impression zone.
Sécurité et manipulation
Formlabs conçoit ses résines standard pour qu'elles soient aussi sûres, voire plus sûres, à manipuler que les produits chimiques ménagers courants ou adhésifs. Lors de la mesure des effets aigus potentiels sur la santé en cas d’inhalation ou d’ingestion, aucun effets significatifs ou de dangers critiques. Consultez toujours la FDS pour connaître les consignes de sécurité et de manipulation appropriées des produits Formlabs. matériaux.
Avertissement :
Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation. Le contact avec la peau peut provoquer une réaction allergique.
Utiliser des gants
Portez des gants résistants aux produits chimiques, en nitrile ou en néoprène (pas en latex), lorsque vous manipulez de la résine liquide, des composants de l’imprimante ou des pièces imprimées non lavées. L'exposition à de la résine liquide peut irriter les peaux sensibles.
Laver à l'eau et au savon
Pour enlever la résine, lavez soigneusement la peau à l'eau et au savon. Ne vous lavez pas la peau avec des produits contenant de l’alcool tels que du gel hydroalcoolique ou tout autre solvant.
Premiers secours
En cas d’urgence, consultez la fiche de données de sécurité et demandez l’aide d’un professionnel de la santé. Contactez ChemTel au +01-813-248-0585 avec le numéro de contrat MIS4707563, 24 heures sur 24, si vous avez besoin d'aide pour comprendre la FDS.
Stockage de la résine
Les matériaux Formlabs doivent être stockés correctement pour optimiser leur durée de vie. La lumière et la température affectent la durée de conservation de la durée de vie de la machine. Pour un résultat optimal, suivez les recommandations de Formlabs pour le stockage et la manipulation des résines.
Bacs à résine
  • Pour la Form 2, imprimez avec le bac à résine LT pour obtenir les meilleurs résultats et prolonger la durée de vie du bac.
  • Utilisez un bac à résine différent pour chaque type de résine Formlabs. Il est possible de nettoyer le bac à résine pour changer de résine, mais cela peut entraîner une contamination et des erreurs d’impression.
  • Lorsque vous utilisez une résine Formlabs pour des applications biocompatibles, conservez des accessoires séparés, notamment un bac à résine, une plateforme de fabrication et un Finish Kit dédiés, afin de respecter les normes de biocompatibilité.
  • Pour le stockage à long terme, transvasez la résine dans un récipient opaque, différent du bac à résine. Formlabs recommande des flacons à large goulot en PEHD ou polypropylène opaque. Il existe un risque de fuite de résine en employant des récipients faits d’autres matériaux.
  • Suivez les recommandations de Formlabs en matière de stockage, de nettoyage et de remplacement des bacs à résine.
Résine
  • Pour éviter toute contamination, ne remettez pas la résine dans les cartouches.
  • Stockez la résine conformément à la FDS, à l’abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
    • Pour des performances optimales et une durée de conservation maximale, stockez la résine à une température comprise entre 10 et 25 °C.
    • La congélation à court terme (par exemple, pendant le transport) n’est généralement pas préjudiciable à la durée de conservation. Décongelez et secouez soigneusement la cartouche de résine avant utilisation.
    • Les températures élevées réduisent la durée de conservation. Des conditions de température élevée transitoires (par exemple, pendant le transport) devraient avoir un effet minimal.
Avant l’impression
  • Inspectez la résine pour vérifier qu’elle n’a pas dépassé sa durée de vie recommandée, en recherchant des signes tels qu’une viscosité anormalement élevée et agglomérats.
  • Precision Model Resin La résine contient des pigments qui se déposent pendant le stockage. Avant chaque impression, grattez le fond de la le bac à résine pour mélanger la résine et secouez vigoureusement la cartouche.
  • Avant de commencer l’impression, secouez la cartouche de résine et mélangez la résine dans le bac.
Durée de conservation et numéro de lot
La durée de conservation d’une résine est la période pendant laquelle la résine liquide contenue dans une cartouche est censée fonctionner comme prévu. Une fois la résine périmée, sa photoréactivité diminue et sa composition chimique modifications. En conséquence, les impressions réalisées avec cette résine peuvent échouer. Une résine peut imprimer avec succès pendant une période plus longue plus longue que celle indiquée, en fonction de la manipulation, de l’utilisation et du stockage.
Remarque :
La durée de vie d’une résine varie selon le type. L’article d’assistance Choisir la bonne résine indique la durée de conservation de chaque résine. Les cartouches de résine achetées auprès de Formlabs auront une durée de conservation restante d’au moins 25 %. Par exemple, une résine ayant une durée de conservation de 24 mois peut être expédiée jusqu’à six mois avant la date de péremption.
Le numéro de lot des anciennes cartouches de résine est au format AAAAMMJJ. Si le numéro de lot commence par 2020 ou une année antérieure an, la résine a très probablement dépassé sa durée de vie recommandée et risque de ne pas s’imprimer correctement.
Numéro de lot au format AAAAMMJJ sur la base d’une cartouche de résine
Le numéro de lot et la durée de vie recommandée permettent d’estimer combien de temps une résine peut être imprimée de manière fiable. Pour Par exemple, si une cartouche de Clear Resin porte le numéro de lot 20190531, la résine doit être imprimée avec succès jusqu’à au moins 20210531, ou le 31 mai 2021.
Une étiquette différente peut être collée en dessous de certaines cartouches de résine Formlabs. Cet autocollant indique le type de résine et le numéro de lot à gauche. Sur le côté droit de l’autocollant, la durée de vie prévue de la résine est imprimée au format AAAA-MM format :
Numéro de lot au format AAAA-MM sur le fond d’une cartouche de résine
Conseil :
La durée de vie de chaque résine est indiquée dans l’article d’assistance Choisir le bon matériau.
Élimination de la résine
Éliminez la résine liquide (qu’elle soit liquide, dissoute dans de l’alcool isopropylique ou partiellement polymérisée) et tout objet contaminé par résine liquide conformément aux réglementations environnementales.
Instructions d’élimination
Résine liquide ou polymériséeCartouches de résineBacs à résine
Élimination de la résineÉlimination des cartouches de résineÉlimination des bacs à résine
Déversements de résine
Lignes de remplissage maximum et minimum d’un bac à résine
Les déversements de résine peuvent endommager l’imprimante ou l’espace de travail. Certains bacs à résine, comme ceux des imprimantes de génération Form 2 et Form 4, comportent des lignes de remplissage minimum et maximum imprimées sur le bac. Lors du remplissage manuel du bac à résine, ne dépassez pas la hauteur de la ligne de remplissage maximum.
Si de la résine se répand à l’intérieur de l’imprimante, suivez les instructions de nettoyage ci-dessous et contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour signaler le renversement.
Si de la résine coule en dehors de l’imprimante, nettoyez les surfaces à l’eau et au savon. Si vous utilisez de l’alcool isopropylique ou d’autres solvants, testez le nettoyant sur une petite zone peu visible pour déterminer si le solvant endommagera la pièce matériau.
