Nettoyage après un déversement d’agent de sablage (Fuse Blast)
Les déversements d’agents de sablage peuvent présenter un risque de glissade. Le remplissage excessif de la Fuse Blast avec de l’agent de sablage peut entraver son fonctionnement normal. Lorsque vous remplissez la Fuse Blast d’agent de sablage, ne remplissez pas la trémie au-delà de l’entrée d’air. Veillez à ce que les sacs d’agents de sablage et les autres conteneurs de stockage des agents soient entièrement fermés lors du transport des agents.
AVIS :
De la poudre et de l’agent de sablage peuvent s’échapper de la Fuse Blast si la porte de la chambre est ouverte trop tôt après le sablage. Attendez que la poussière se dépose avant d’ouvrir la porte de la chambre. La Fuse Blast est dotée de dispositifs de verrouillage qui empêchent le fonctionnement de l’appareil lorsque la porte de la chambre est ouverte. N’ouvrez pas la porte de la chambre pendant le fonctionnement.
Nettoyage des déversements
Pour éviter de répandre de l’agent de sablage dans la Fuse Blast et de la faire déborder, versez l’agent depuis un récipient sur la surface de travail plutôt que de le verser en vrac.
AVIS :
N’ajoutez jamais plus de 9 litres d’agent à la fois dans la Fuse Blast. Un remplissage excessif de la Fuse Blast obstrue l’entrée d’air dans la chambre et nécessite un démontage pour dégager l’obstruction. Pour de meilleurs résultats, ouvrez la grille d’accès au plan de travail pendant l’ajout d’agent afin de vous assurer que le niveau d’agent ne dépasse pas l’entrée d’air.
Si de l’agent de sablage se répand à l’extérieur de la Fuse Blast, nettoyez-le immédiatement. Si de la poudre SLS se répand à l’extérieur de la Fuse Blast, nettoyez-la à l’aide d’un aspirateur antistatique mis à la terre et à la masse. Un aspirateur conforme de classe II, division 2 est disponible à l’achat auprès de Formlabs sur la boutique Formlabs.
Réutilisation d’agent de sablage renversé
Les agents de sablage renversés peuvent être réutilisés en toute sécurité, à condition qu’ils soient secs et qu’ils ne contiennent pas de contaminants ou de fragments d’une taille supérieure à la granulométrie du produit utilisé. Les petits contaminants, tels que la poussière, sont éliminés par la grille de trémie lors de l’utilisation.
AVIS :
Pour obtenir les meilleurs résultats, ne réutilisez pas d’agents de sablage qui contiennent de gros fragments étrangers ou qui ont été récupérés dans la trémie de déchets.
Prévention des déversements d’agent de sablage
  • Lorsque vous remplissez la Fuse Blast d’agent de sablage, ne remplissez pas la trémie au-delà de l’entrée d’air.
  • Veillez à ce que les sacs d’agents de sablage et les autres conteneurs de stockage des agents soient entièrement fermés lors du transport des agents.
  • Veillez à ce que les valves des trémies soient fermées, sauf si vous êtes en train de les vider.
  • La grille de la surface de travail de la Fuse Blast est fixée à une goulotte qui mène au récupérateur de pièces. Cette goulotte doit être fermement scellée contre les parois intérieures de la Fuse Blast. S’il y a des espaces entre la goulotte et les parois de la machine, l’agent de sablage ou la poudre de déchets pourraient s’accumuler sous la machine. Si vous remarquez un espace, comblez-le avec du mastic silicone ou un autre matériau similaire.
