Nettoyage pour retirer toute la poudre de la chambre de fabrication
Formlabs recommande d'utiliser une nouvelle chambre de fabrication pour chaque type de poudre. Il est nécessaire d'étiqueter les chambres de fabrication avec la poudre qui leur est réservée. Si vous prévoyez de réutiliser une chambre de fabrication avec un matériau différent, il est essentiel de retirer complètement la poudre de la chambre de fabrication au préalable. Vous devrez peut-être nettoyer la chambre de fabrication plusieurs fois.
Remarque :
Vous n’avez pas besoin de nettoyer votre chambre de fabrication lorsque vous passez de Nylon 12 Powder à Nylon 12 GF Powder ou de Nylon 11 Powder à Nylon 11 CF Powder. Si vous passez d’un autre matériau à un autre, continuez à suivre les étapes de nettoyage ci-dessous.
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez les articles d’assistance Sécurité avec les imprimantes de génération Fuse 1 et Sécurité avec la Fuse Sift pour plus d’informations.
Avis :
Ne pas nettoyer toute la poudre avant de changer de matériau peut entraîner des erreurs d'impression ou des dommages permanents à l'appareil. Bien lire et comprendre toutes les instructions de cet article avant de procéder au nettoyage.
Matériel :
  • Protection respiratoire filtrante contre les particules (N95 ou supérieure)
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Lunettes de sécurité
  • Air comprimé ou dépoussiéreur à gaz
  • Aspirateur conforme avec des composants dissipateurs d'électricité statique, tel qu'un aspirateur de classe II, division 2
    • Grande brosse (accessoire fourni avec la Fuse Sift)
  • Brosse en nylon
  • Chiffon en microfibre non abrasif
  • Essuie-tout
Durée estimée : 30 minutes
Avant le nettoyage
Préparez la chambre de fabrication et un environnement de travail sans poussière avant de commencer le processus de nettoyage.
Étape 1 : Rassembler les outils nécessaires
Rassemblez les outils de nettoyage nécessaires et mettez l’équipement de protection individuelle (par exemple, protection respiratoire, gants, lunettes de sécurité).
Étape 2 : vider la chambre de fabrication
Si la chambre de fabrication contient actuellement un cake de poudre, utilisez la Fuse Sift pour vider la chambre de fabrication.
Pour vider la chambre de fabrication :
  1. Insérez la chambre de fabrication dans la Fuse Sift et fermez le verrou de la chambre de fabrication.
  2. Branchez la prise de la chambre de fabrication à la Fuse Sift.
  3. Vérifiez l’état de la chambre de fabrication sur l’écran tactile. Lorsque l’écran tactile affiche le statut Ready (Prêt), appuyez sur le bouton Light (Lumière) du panneau de commande. Ceci allume la lumière et active la ventilation dans l’espace de travail.
  4. Sur l’écran tactile, appuyez sur Unpack (Déballer) pour soulever le lit d’impression et éjecter le cake.
  5. Retirez la chambre de fabrication de la Fuse Sift pour continuer le nettoyage.
Nettoyage de la chambre de fabrication
Après avoir vidé la majorité de la poudre de la chambre de fabrication, nettoyez soigneusement toutes les surfaces.
Étape 1 : aspirer la chambre de fabrication
Aspirer les surfaces extérieures de la chambre de fabrication et du lit d’impression. Aspirez soigneusement la poudre sur toutes les surfaces.
Étape 2 : Nettoyer sous le joint
Soulevez délicatement le bord extérieur du joint qui entoure le lit d’impression. Aspirez la poudre qui se trouve sous le joint. Utilisez de l'air comprimé ou un dépoussiéreur à gaz si nécessaire pour enlever la poudre.
Avis :
Lorsque vous utilisez de l'air comprimé ou un dépoussiéreur à gaz pour nettoyer l’appareil, laissez toujours l'aspirateur en marche pour récupérer la poudre déplacée.
Soulever le bord extérieur du joint autour du lit d'impression
Étape 3 : Nettoyer l’espace du piston
Utilisez de l’air comprimé ou un dépoussiéreur à gaz pour souffler la poudre qui se trouve dans l’espace entre le lit d’impression et les parois internes de la chambre de fabrication. Nettoyez complètement cet espace avant de continuer. Cette zone est souvent recouverte de poudre et peut être difficile à nettoyer. Ne pas nettoyer toute la poudre avant de changer de matériau peut entraîner des erreurs d'impression ou causer des dommages permanents à l'appareil.
Nettoyage de l'espace entre le lit d'impression et les parois internes de la chambre de fabrication
Étape 4 : nettoyer les parois intérieures
Abaissez le lit d'impression pour accéder aux parois internes de la chambre de fabrication.
Pour abaisser le lit d'impression :
  3. Appuyez sur le bouton ↓ (flèche vers le bas) du panneau de commande. Le lit d'impression s'abaisse.
  4. Retirez la chambre de fabrication de la Fuse Sift pour continuer le nettoyage.
Utilisez un aspirateur muni d'une brosse pour nettoyer les parois intérieures de la chambre de fabrication. Utilisez une brosse en nylon si nécessaire pour enlever tous les résidus et la poudre restante.
Avis :
Utilisez uniquement une brosse en nylon pour nettoyer les parois internes de la chambre de fabrication. Les brosses métalliques peuvent rayer les murs.
Essuyage de la chambre de fabrication
Terminez en essuyant toutes les surfaces de la chambre de fabrication avec un chiffon microfibre propre. Si vous avez utilisé de l'air comprimé pour nettoyer la chambre de fabrication, de la poudre peut s'être déposée sur les surfaces précédemment nettoyées.
Étape 1 : Essuyer les surfaces extérieures de la chambre de fabrication
Utilisez un essuie-tout humide ou un chiffon en microfibre pour essuyer les surfaces extérieures de la chambre de fabrication jusqu’à ce qu’elles soient parfaitement propres.
Étape 2 : Essuyer les surfaces intérieures de la chambre de fabrication
Utilisez un essuie-tout humide ou un chiffon en microfibre pour essuyer les surfaces intérieures de la chambre de fabrication jusqu’à ce qu’elles soient complètement propres.
Remplacement du lit d’impression
Formlabs recommande vivement de changer de lit d’impression lorsque vous nettoyez votre chambre de fabrication pour l’utilisation d’une nouvelle poudre.
  • Lors du passage d’une poudre à point de fusion inférieur, telle que TPU 90A Powder ou Polypropylene Powder, à une poudre à point de fusion supérieur, telle que Nylon 12 Powder, la réutilisation du lit d’impression peut entraîner des dommages à la chambre d’impression.
  • La poudre résiduelle peut contaminer votre prochaine impression, entraînant une décoloration ou des pièces aux propriétés mécaniques réduites.
Le lit d’impression pour les chambres de fabrication de la génération Fuse 1 est disponible à l’achat sur la boutique Formlabs. Pour remplacer le lit d’impression, suivez les instructions de la section Remplacement du lit d’impression de génération Fuse 1 [[EN] ][[DE]][ [ES] ][[FR]][ [IT]][ [JA] ][[ZH].] Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour plus d’informations.
Étapes suivantes
Après avoir inspecté à nouveau toutes les surfaces et confirmé que toute la poudre a été retirée de la chambre de fabrication, la procédure de nettoyage est terminée.
Si vous avez nettoyé la chambre de fabrication afin de changer de matériau, celle-ci peut maintenant être utilisée pour une impression avec le nouveau matériau. Continuez à surveiller les signes de contamination, tels que les traces ou les décolorations dues au mélange de types de poudre. Si des signes de contamination sont présents, éliminez toute poudre contaminée et répétez les étapes de nettoyage ci-dessus.
