Insertion et retrait d’une chambre de fabrication (Fuse Sift)
La chambre de fabrication est le récipient dans lequel la Fuse 1 dépose la poudre. Cette poudre est ensuite frittée en pièces solides ou laissée libre pour supporter les pièces lors de l'impression. La Fuse Sift vous permet de retirer facilement, proprement et en toute sécurité les impressions d’une chambre de fabrication avant de lancer une nouvelle impression.
Insertion d’une chambre de fabrication dans la Fuse Sift
Lorsque votre impression est terminée, retirez la chambre de fabrication de l’imprimante et placez-la dans la Fuse Sift pour récupérer et post-traiter vos pièces imprimées.
Pour insérer une chambre de fabrication dans la Fuse Sift :
  1. Déverrouillez et ouvrez le verrou de la Fuse Sift en poussant la gâchette de déverrouillage vers la gauche.
Ouverture du verrou de la chambre de fabrication de la Fuse Sift
  1. Placez le bord supérieur de la chambre de fabrication sur les rails de la Fuse Sift, la prise de la chambre de fabrication tournée vers l’extérieur. Poussez fermement la chambre de fabrication jusqu’à ce qu’elle touche une butée.
  1. Verrouillez le loquet de la chambre de fabrication en appuyant sur la gâchette de libération et en abaissant le loquet en position fermée. Relâchez la gâchette une fois que le loquet est parallèle à l’enceinte d’impression. Un clic audible indique que le loquet est verrouillé.
  2. Insérez la prise de la chambre de fabrication dans la fiche adjacente. Un clic audible indique que la prise est correctement branchée.
Une chambre de fabrication insérée et branchée dans la Fuse Sift
  1. Vérifiez l’état de la chambre de fabrication sur l’écran tactile de la Fuse Sift. Lorsque le statut indique Cool, procédez à l’extraction des pièces imprimées de la chambre de fabrication.
Retrait d’une chambre de fabrication de la Fuse Sift
Lorsque la chambre de fabrication est vide et propre, retirez-la de la Fuse Sift et remettez-la dans l’imprimante pour votre prochaine tâche d’impression.
Pour retirer une chambre de fabrication de la Fuse Sift :
  1. Appuyez sur le bouton Vac du panneau de commande de la Fuse Sift pour allumer l’aspirateur. Utilisez-le pour nettoyer l'espace de travail et le capot. Soulevez le capot pour faciliter l'accès.
  2. Nettoyez tout résidu de poudre sur le dessus de la chambre de fabrication insérée avec l'aspirateur.
Avis :
Il ne doit y avoir strictement aucune poudre sur le lit d’impression et tout autour de lui avant de pouvoir utiliser la chambre de fabrication pour une autre impression.
  1. Appuyez sur le clip situé sur le dessus de la fiche de la chambre de fabrication pour la déverrouiller et la débrancher de la Fuse Sift. Placez la prise dans son rangement sur la chambre de fabrication.
Fiche de la chambre de fabrication débranchée de la Fuse Sift
  1. Déverrouillez et ouvrez le loquet en poussant la gâchette de déverrouillage vers la gauche.
Une chambre de fabrication insérée dans la Fuse Sift, avec le verrou de la chambre de fabrication ouvert
  1. Utilisez la poignée de la chambre de fabrication pour la faire glisser hors de la Fuse Sift.
  2. Si vous êtes prêt à démarrer une autre impression, insérez la chambre de fabrication dans l'imprimante.
  3. Verrouillez le loquet de la Fuse Sift en appuyant sur la gâchette de déverrouillage et en abaissant le loquet dans sa position d’origine. Relâchez la gâchette une fois que le loquet est orienté verticalement. Un clic audible indique que le loquet est verrouillé.
  4. Nettoyez le collecteur de poudre au fond de l’enceinte de la chambre de fabrication de la Fuse Sift. Aspirez la poudre libre qui s'y trouve ou enlevez-le pour jeter la poudre accumulée.
