Nettoyage et maintenance de la Form Cure
Les produits Formlabs offrent leur meilleure performance quand ils sont bien entretenus. Pour obtenir les meilleurs résultats, respectez ces directives de Formlabs pour nettoyer et entretenir votre Form Cure.
Meilleures pratiques
  • Lavez et séchez toujours les pièces avant la post-polymérisation dans la Form Cure.
  • N’utilisez pas la Form Cure si de la résine non polymérisée, de la résine partiellement polymérisée ou d’autres liquides se trouvent sur le plateau tournant, à la base du plateau tournant ou sur les surfaces intérieures.
  • Vérifiez sous le plateau tournant de la Form Cure qu’il n’y a pas de petits morceaux de résine polymérisée, car ils peuvent gêner le mouvement et causer des problèmes de moteur.
Produits de nettoyage
L’alcool isopropylique convient pour le nettoyage de la plupart des surfaces, y compris la résine polymérisée et non polymérisée. Lorsque vous essuyez les surfaces extérieures, utilisez un chiffon non abrasif et un nettoyant universel. D'autres produits pourraient rayer le couvercle.
Danger :
La fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d'alcool isopropylique doit toujours vous servir de source principale d'informations. L'alcool isopropylique est inflammable, il doit donc être utilisé et stocké à l'abri des sources d'inflammation. Stocker de petites quantités d'alcool isopropylique dans des récipients fermés et correctement étiquetés.
Avis :
Portez des gants lors de la manipulation de pièces imprimées et de surfaces contaminées par du solvant ou de la résine liquide afin d’éviter tout contact avec la peau.
Séchage des pièces et maintien de la propreté des équipements
La résine sur le plateau tournant ou les surfaces internes durcit pendant le cycle de post-polymérisation. Lorsqu'elle est polymérisée, la résine bloque la lumière et empêche la post-polymérisation correcte des pièces.
Si les pièces sont lavées mais pas complètement sèches avant la post-polymérisation, certains solvants de lavage, tels que l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM), peuvent s’évaporer et former des dépôts sur les surfaces intérieures, telles que le revêtement réfléchissant et les diffuseurs de lumière de la Form Cure. Ces dépôts bloquent la lumière et empêchent la post-polymérisation correcte des pièces.
Nettoyage du plateau tournant
Le plateau tournant de la Form Cure tourne pour exposer les surfaces des pièces à des quantités égales de lumière et de chaleur. La plateau tournant doit avoir suffisamment de jeu pour continuer à tourner.
Pour entretenir le plateau tournant :
  • Soulevez périodiquement le plateau tournant pour vérifier qu’il n’y a pas de petits morceaux de résine polymérisée en dessous.
  • Retirez les particules de résine polymérisée au-dessus et en dessous du plateau tournant pour lui permettre de tourner sans interruption.
  • Utilisez de l'alcool isopropylique pour nettoyer le plateau ou la base si nécessaire.
  • Laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement avant d’entamer un cycle de post-polymérisation.
Nettoyage des surfaces internes
Les surfaces internes de la Form Cure sont recouvertes d’un revêtement réfléchissant qui réfléchit la lumière des LED de 405 nm et garantit que les pièces sont post-polymérisées de manière uniforme. Les surfaces réfléchissantes doivent être propres pour permettre une post-polymérisation correcte des pièces.
Pour entretenir les surfaces intérieures :
  • Inspectez visuellement les surfaces intérieures pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de résine, de fissures ou d’autres dommages.
  • Nettoyez le revêtement réfléchissant avec de l'alcool isopropylique si nécessaire.
Nettoyage des diffuseurs de lumière
Les LED secondaires de 405 nm et blanches de la Form Cure sont recouvertes de panneaux de diffusion de lumière dépolis. Ces diffuseurs de lumière répartissent la lumière des LED et garantissent que les pièces sont post-polymérisées de manière homogène. Les diffuseurs de lumière doivent être propres pour que la post-polymérisation soit correcte.
Pour entretenir les diffuseurs de lumière :
  • Inspectez visuellement les diffuseurs de lumière pour vérifier qu’ils ne présentent pas de traces de résine, de fissures ou d’autres dommages.
  • Nettoyez les diffuseurs de lumière avec de l'alcool isopropylique si nécessaire.
Nettoyage du couvercle
Le couvercle de la Form Cure comprend un système de verrouillage conçu pour interrompre automatiquement le chauffage et éteindre les LED lorsque le couvercle est ouvert.
Pour entretenir le couvercle :
  • Inspectez visuellement le couvercle pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de résine, de fissures ou d’autres dommages.
  • Nettoyez le couvercle avec un chiffon en microfibre non abrasif et de l’eau savonneuse ou un nettoyant universel, comme du produit pour laver les vitres.
Nettoyage de l'écran
Pour entretenir l’écran :
  • Inspectez visuellement l’écran pour vérifier qu’il n’y a pas de traces de résine.
  • Vérifiez que le bouton tourne correctement et que l'affichage répond aux commandes.
  • Nettoyez l'écran avec un chiffon en microfibre non abrasif et un nettoyant universel, comme du produit pour laver les vitres.
Nettoyage de résine renversée
Si de la résine liquide se répand sur l’écran ou le bouton, nettoyez et inspectez rapidement la Form Cure pour minimiser les dommages esthétiques ou fonctionnels de l’appareil. Si vous renversez de la résine, documentez le problème à l'aide de photos et nettoyez l'appareil le mieux possible. Contactez l'assistance Formlabs ou votre revendeur agréé dès que possible.
Vérification de la durée d'utilisation
Il peut vous être nécessaire de comptabiliser la durée totale d'utilisation de votre Form Cure, en fonction du processus de travail ou des politiques de votre entreprise. Pour connaitre le nombre d'heures d'utilisation de la Form Cure :
Form Cure (2e génération)Form Cure (1re génération)
  1. Tournez et appuyez sur le bouton pour accéder à Settings > System > Statistics (Paramètres > Système > Statistiques). L’écran Statistics (Statistiques) s’affiche, indiquant le nombre de Total Cycles (Cycles totaux), de Heat Cycles (Cycles de chauffage) et d’heures de LED Usage (Utilisation des LED) de l’appareil.
  1. Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que la valeur Total LED Time (Durée totale d’utilisation des LED) s’affiche.
  2. Appuyez sur le bouton pour revenir au menu précédent.
La fonction Total LED Time (Durée totale d’utilisation des LED) a été ajoutée à la Form Cure dans une mise à jour du firmware publiée avec PreForm 3.6.0 le 18 juin 2020. La Form Cure ne suivait pas la durée d'utilisation avant cette version du firmware. Par conséquent, si votre Form Cure a été fabriquée avant cette date et que vous avez ensuite mis à jour le firmware, la Form Cure affichera son Total LED Time (Durée totale d’utilisation des LED) comme Unknown (Inconnu). Le temps d’utilisation peut être suivi manuellement et toute Form Cure fabriquée avec une version du firmware incluant la fonction Total LED Time (Durée totale d’utilisation des LED) suivra automatiquement le temps d’utilisation.
Mise à jour du firmware de la Form Cure
Formlabs publie occasionnellement de nouvelles versions du firmware de la Form Cure afin d’introduire de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour critiques. Maintenez le firmware de votre Form Cure à jour pour garantir des performances optimales.
