Archive PreForm (2020)
Les notes de publication de l’année 2019 et des années précédentes sont disponibles. Pour trouver les versions les plus récentes de PreForm, consultez l’article d’assistance Téléchargements et notes de version de PreForm.
Versions 2020
Les versions précédentes de PreForm sont disponibles en téléchargement, ainsi qu’une liste des modifications qui leur sont associées.
PreForm 3.11.1 — 15 décembre 2020
PreForm 3.11.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version corrige plusieurs bugs.
Téléchargement Windows : Lien
Téléchargement pour Mac : Lien
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Compatible avec la version 1.4.0 du micrologiciel et les versions ultérieures
  • Diverses corrections de bugs
Form 3BL
Form 3L
Form 3B
Form 3
Form 2
  • Compatible avec la version 1.19.20 du micrologiciel et les versions ultérieures
PreForm 3.11.0 — 8 décembre 2020
PreForm 3.11.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version améliore la vitesse et les performances de la génération de supports, tout en ajoutant une nouvelle intégration de Dashboard.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Compatible with firmware version 1.4.0 and later
  • Added ability to view a Dashboard account from within PreForm by clicking Switch to
  • Improved 3D mouse support
  • Various bug fixes
Form 3BL
Form 3L
Form 3B
  • Compatible avec la version 1.9.5 du firmware et les versions ultérieuresParamètres améliorés pour Draft V2 Resin
  • Ajout de la possibilité d’afficher un compte Dashboard à partir de PreForm en cliquant sur
  • Switch to (Passer à)Prise en charge améliorée de la souris 3D
  • Amélioration des performances pour la génération et la modification des supports
Form 3
Form 2
PreForm 3.10.2 — 23 novembre 2020
PreForm 3.10.2 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version améliore la précision dimensionnelle de Permanent Crown Resin sur les imprimantes avec des paramètres biocompatibles.
ProduitNouveautés
Fuse 1
Form 3BL
  • Compatible avec la version 1.1.5 du micrologiciel et les versions ultérieures
Form 3L
Form 3B
Form 3
Form 2
PreForm 3.10.1 — 29 octobre 2020
PreForm 3.10.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3BL, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version prend en charge plusieurs nouveaux matériaux et améliore la génération des supports.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Compatible avec la version 1.1.1 du micrologiciel et les versions ultérieures
Form 3BL
  • Compatible with firmware version 1.1.4 and later
  • White Resin: Added support at the 100 micron layer thickness setting as a Beta Print Setting
  • Durable Resin: Added support at the 100 micron layer thickness setting as a Beta Print Setting
  • Biomed Amber Resin: Added support at the 100 micron layer thickness setting
  • Surgical Guide Resin: Added support at the 100 micron layer thickness setting
  • Improved LPU overlap zone to only show seamline
  • Improved support generation
  • Various bug fixes
Form 3L
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.8.2 and later
  • Rigid 10K Resin: Added support for the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Draft V2 Resin: Added support for the 100 and 200 microns layer thickness settings
  • Permanent Crown Resin: Added support for the 50 micron layer thickness setting
  • Castable Wax Resin: Added new Beta Print Settings at the 25 and 50 micron layer thickness settings
  • Rigid 4000 Resin: Renamed Rigid Resin to Rigid 4000 Resin in the material selection dropdown
  • Various bug fixes
Form 3
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.8.2 et ultérieure
  • Rigid 10K Resin : prise en charge des paramètres d’épaisseur de couche de 50 et 100 microns
  • Draft V2 Resin : prise en charge des paramètres d’épaisseur de couche de 100 et 200 microns
  • Castable Wax Resin : ajout de nouveaux paramètres d’impression bêta pour les paramètres d’épaisseur de couche de 25 et 50 micronsRigid 4000 Resin : renommée de
  • Rigid Resin en Rigid 4000 Resin dans le menu déroulant de sélection des matériauxAmélioration de la génération des supports
Form 2
PreForm 3.9.0 — 28 septembre 2020
PreForm 3.9.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. This release improves several Beta Print Settings for multiple resins, as well as adding a new Show / Hide dropdown when right-clicking on a model.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • Compatible avec la version 1.0.0 du firmware et les versions ultérieures
  • Ajout d’un nouveau menu déroulant Show / Hide (Afficher/Masquer) pour l’affichage du modèle lors d’un clic droit sur un modèle
  • Amélioration des performances du logiciel
Form 3BL
Form 3L
  • Ajout d’un nouveau menu déroulant Show / Hide (Afficher / Masquer) pour l’affichage du modèle lors d’un clic droit sur un modèle
Form 3B
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.7.7 et ultérieureBlack Beta : vitesse améliorée lors de la sélection du paramètre d’impression pour Black V4 Resin à l’épaisseur de couche de 25 microns
  • Clear Beta : vitesse améliorée lors de la sélection du paramètre d’impression pour Clear V4 Resin à l’épaisseur de couche de 25 microns
  • High Temp Beta : vitesse améliorée lors de la sélection du paramètre d’impression pour High Temp V2 Resin à l’épaisseur de couche de 25 et 100 micronsTough 1500 Beta : vitesse améliorée lors de la sélection du paramètre d’impression pour Tough 1500 Resin à l’épaisseur de couche de 50 microns
  • Amélioration des performances du logicielDiverses corrections de bugs
Form 3
  • High Temp Beta : vitesse améliorée lors de la sélection du paramètre d’impression pour High Temp V2 Resin à des épaisseurs de couche de 25 et 100 micronsTough 1500 Beta : vitesse améliorée lors de la sélection du paramètre d’impression pour Tough 1500 Resin à l’épaisseur de couche de 50 microns
Form 2
  • Compatible avec la version 1.19.19 du micrologiciel et les versions ultérieuresAjout d’un nouveau menu déroulant
  • Show / Hide (Afficher/Masquer) pour l’affichage du modèle lors d’un clic droit sur un modèleAmélioration des performances du logiciel
PreForm 3.8.1 — 10 septembre 2020
PreForm 3.8.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version améliore l’utilisation de Grey Resin avec une épaisseur de couche de 100 microns sur la Form 3/Form 3B, et ajoute un nouveau paramètre d’impression bêta pour plusieurs résines.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.7.4 and later
  • Grey Resin: Improved print quality at the 100 micron layer thickness setting
  • Grey Beta: New Print Setting for Grey Resin at the 25, 50, 100, and 160 micron layer thickness settings
  • White Beta: New Print Setting for White Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Black Beta: New Print Setting for Black Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Clear Beta: New Print Setting for Clear Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Color Beta: New Print Setting for Color Resin at the 25, 50, and 100 micron layer thickness settings
  • Durable Beta: New Print Setting for Durable Resin at the 100 micron layer thickness setting
  • High Temp Beta: New Print Setting for High Temp V2 Resin at the 50 micron layer thickness setting
  • Grey Pro Beta: New Print Setting for Grey Pro Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Rigid Beta: New Print Setting for Rigid Resin at the 100 micron layer thickness setting
  • Tough 2000 Beta: New Print Setting for Tough 2000 Resin at the 50 and 100 micron layer thickness settings
  • Castable Wax Beta: New Print Setting for Castable Wax Resin at the 25 and 50 micron layer thickness settings
  • Various bug fixes
Form 3
  • Compatible avec la version 1.7.4 du micrologiciel et les versions ultérieuresGrey Resin : qualité d’impression améliorée avec l’épaisseur de couche de 100 microns
  • Grey Beta : nouveau
  • paramètre d’impression pour Grey Resin avec les épaisseurs de couche de 25, 50, 100 et 160 micronsWhite Beta : nouveau
  • paramètre d’impression pour White Resin avec les épaisseurs de couche de 50 et 100 micronsBlack Beta : nouveau
  • paramètre d’impression pour Black Resin avec les épaisseurs de couche de 50 et 100 micronsClear Beta : nouveau
  • paramètre d’impression pour Clear Resin avec les épaisseurs de couche de 50 et 100 micronsColor Beta : nouveau
  • paramètre d’impression pour Color Resin avec les épaisseurs de couche de 25, 50 et 100 micronsDurable Beta : nouveau
  • paramètre d’impression pour Durable Resin avec l’épaisseur de couche de 100 micronsHigh Temp Beta : nouveau
  • paramètre d’impression pour High Temp V2 Resin avec l’épaisseur de couche de 50 micronsGrey Pro Beta : nouveau
  • paramètre d’impression pour Grey Pro Resin avec les épaisseurs de couche de 50 et 100 micronsRigid Beta : nouveau
  • paramètre d’impression pour Rigid Resin avec l’épaisseur de couche de 100 micronsTough 2000 Beta : nouveau
  • paramètre d’impression pour Tough 2000 Resin avec les épaisseurs de couche de 50 et 100 micronsCastable Wax Beta : nouveau
  • paramètre d’impression pour Castable Wax Resin avec les épaisseurs de couche de 25 et 50 micronsDiverses corrections de bugs
Form 2
PreForm 3.8.0 — 25 août 2020
PreForm 3.8.0 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version améliore la génération des supports et ajoute le numéro de couche lors du découpage d’un modèle dans les paramètres adaptatifs.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
Form 3
Form 2
PreForm 3.7.1
– 6 août 2020
PreForm 3.7.1 est une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version ajoute l’épaisseur de couche Adaptive pour les imprimantes Form 3/Form 3B, ainsi qu’une amélioration de la vitesse de Model Resin.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Adaptive : ajout de l’épaisseur de couche Adaptive pour Grey Resin, Clear Resin, Black Resin, Castable Wax Resin et High Temp Resin
  • Model Resin : amélioration de la vitesse d’impression à 50 et 100 microns lors de la sélection de Model Beta dans le menu déroulant Setting
Form 3
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.7.4 et ultérieure
  • Model Resin : vitesse d’impression améliorée à 50 et 100 microns lors de la sélection de Model Beta dans le menu déroulant Setting
Form 2
PreForm 3.7.0 - 16 juillet 2020
PreForm 3.7.0 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré la vitesse de téléchargement des fichiers et de génération des supports, ainsi qu’ajouté la possibilité d’activer/désactiver la printabilité.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • Ajout d’une visualisation du chevauchement des lasers entre les deux LPU
Form 3B
  • Compatible avec la version 1.7.4 du firmware et les versions ultérieuresGénération de support améliorée
  • Vitesse améliorée pour la génération des tâches d’impression et le téléversement vers l’imprimante
  • La fonction Printability (Imprimabilité) peut être désactivée et activée
  • Divers correctifs de bugs
Form 3
  • Vitesse améliorée pour la génération des tâches d’impression et leur chargement sur l’imprimante
  • peut être activée et désactivéeDiverses corrections de bugs
Form 2
PreForm 3.6.1 — 30 juin 2020
PreForm 3.6.1 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version prend en charge plusieurs nouvelles résines dentaires et techniques, améliore plusieurs paramètres de matériaux existants et ajoute la prise en charge de la Cleaning Mesh en Color Resin.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.7.3 et les versions ultérieures
  • Custom Tray Resin : prise en charge de l’épaisseur de couche de 200 microns ajoutée
  • Dental LT Clear V2 Resin : prise en charge de l’épaisseur de couche de 100 microns ajoutée
  • BioMed Clear Resin : prise en charge de l’épaisseur de couche de 100 microns ajoutée
  • Flexible 80A Resin (anciennement Flexible Resin) : prise en charge des épaisseurs de couche de 100 et 50 microns ajoutée
  • Temporary CB Resin (A2, A3, B1, C3) : prise en charge de l’épaisseur de couche de 50 microns ajoutée
  • Elastic 50A Resin (anciennement Elastic Resin) : prise en charge de l’épaisseur de couche de 100 microns ajoutée
  • BioMed Amber Resin : qualité d’impression améliorée pour les épaisseurs de couche de 100 et 50 microns
  • Grey Resin : vitesse et qualité d’impression améliorées à 160 microns
  • Grey Beta : vitesse et qualité d’impression améliorées à 25, 50, 100 et 160 microns
  • Black Resin : qualité d’impression améliorée à 25 et 100 microns
  • Castable Wax Resin : qualité d’impression améliorée à 25 microns
  • Denture Teeth Resin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2): précision d’impression améliorée
Form 3
  • Compatible avec la version du micrologiciel 1.7.3 et ultérieure
  • Flexible 80A Resin (anciennement Flexible Resin) : prise en charge des paramètres d’épaisseur de couche de 100 et 50 microns
  • Elastic 50A Resin (anciennement Elastic Resin) : prise en charge du paramètre d’épaisseur de couche de 100 microns
Form 2
  • Compatible avec la version du firmware 1.19.18 et ultérieureCustom Tray Resin : prise en charge de l’épaisseur de couche de 200 microns
  • (anciennement Flexible Resin) : prise en charge des épaisseurs de couche de 100 et 50 micronsTemporary CB Resin
  • (A2, A3, B1, C3) : prise en charge de l’épaisseur de couche de 50 micronsElastic 50A Resin
  • (anciennement Elastic Resin) : prise en charge de l’épaisseur de couche de 100 micronsBioMed Amber Resin : amélioration de la qualité d’impression pour les épaisseurs de couche de 100 et 50 microns
PreForm 3.6.0 — 18 juin 2020
PreForm 3.6.0 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a ajouté une liste déroulante Print Setting (Paramètres d’impression) à la fenêtre Job Setup (Configuration de la tâche), ainsi qu’une mise à jour du format de fichier FORM pour enregistrer plus d’informations sur le modèle.
Cette version comprend également une mise à jour du firmware pour la Form Wash et la Form Cure. Ces produits peuvent être mis à jour via une connexion USB à votre ordinateur après le téléchargement de PreForm 3.6.0.
Remarque :
Les modèles enregistrés dans cette version utilisent un fichier FORM mis à jour qui ne peut pas être ouvert dans les versions antérieures de PreForm.
ProduitNouveautés
Fuse 1
  • N/A
Form 3L
  • N/A
Form 3B
Form 3
  • Mise à jour des paramètres des fichiers FORM pour enregistrer plus d’informations sur le modèle
  • Form 2 Form Wash
    • Le nombre de lavages effectués par une Form Wash est enregistré dans le champ # Washes (Nombre de lavages)
    • Le nombre de # Washes (Nombre de lavages) peut être réinitialisé à 0 en sélectionnant # Washes > Reset Wash Count (Nombre de lavages > Réinitialiser le nombre de lavages)
    Form Cure
    • Les matériaux peuvent désormais être sélectionnés directement pour choisir un réglage de durée et de température.
    • Le nombre total d’heures d’utilisation d’une Form Cure peut être trouvé en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé.
    PreForm 3.5.2
    – 4 juin 2020
    PreForm 3.5.2 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré les paramètres de qualité d’impression pour Grey Pro Resin et Rigid Resin. Un nouveau paramètre de matériau, BA COVID Swab, a également été publié sur la Form 3B.
    ImprimanteNouveautés
    Fuse 1
    • N/A
    Form 3L
    • N/A
    Form 3B
    • Compatible avec la version 1.6.7 du firmware et les versions ultérieures
    • BA COVID Swab : nouveau paramètre de matériau pour l’impression d’écouvillons en BioMed Amber Resin
    • Grey Pro Resin : qualité d’impression améliorée à 100 et 50 microns
    • Rigid Resin : qualité d’impression améliorée à 100 et 50 microns
    Form 3
    Form 2
    • Compatible avec la version 1.19.16 du micrologiciel et les versions ultérieures
    PreForm 3.5.1 — 21 mai 2020
    PreForm 3.5.1 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré les paramètres de qualité d’impression pour Grey Resin et ajouté de nouveaux paramètres de matériaux qui réduisent les temps d’impression sur la Form 3/Form 3B. Un nouveau matériau médical, BioMed Amber Resin, a également été lancé sur la Form 3B.
    Fuse 1
    • N/A
    Form 3L
    • N/A
    Form 3B
    • Compatible with firmware version 1.6.7 and later
    • Grey Resin: Improved print quality at 100, 50, and 25 microns
    • BioMed Amber Resin: New material setting for the medical industry
    • Grey Beta: New material setting that decreases Print Time when using Grey Resin
    • Clear Beta: New material setting that decreases Print Time when using Clear Resin
    • Various bug fixes
    Form 3
    • Compatible avec la version 1.6.7 du micrologiciel et les versions ultérieuresGrey Resin : Amélioration de la qualité d’impression à 100, 50 et 25 microns
    • Grey Beta : Nouveau paramètre de matériau qui réduit le
    • temps d’impression lors de l’utilisation de Grey ResinClear Beta : Nouveau paramètre de matériau qui réduit le
    • temps d’impression lors de l’utilisation de Clear ResinDiverses corrections de bugs
    Form 2
    • BioMed Amber Resin : nouveau paramètre de matériau pour l’industrie médicale
    PreForm 3.5.0 — 13 mai 2020
    PreForm 3.5.0 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Fuse 1, Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version ajoute une imprimante virtuelle Fuse 1 à la sélection d’imprimantes, ainsi qu’une amélioration des estimations du temps d’impression et de la qualité d’impression sur la Form 3/Form 3B. Un nouveau paramètre de matériau a également été ajouté sur les imprimantes Form 3B et Form 3 de début 2019 pour améliorer la production d’écouvillons de test.
    Fuse 1
    • Première version de PreForm à inclure une imprimante Fuse 1 virtuelle
    Form 3L
    • N/A
    Form 3B
    Form 3
    Form 2
    PreForm 3.4.6 — 30 avril 2020
    PreForm 3.4.6 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré la qualité d’impression de Castable Wax Resin et introduit une nouvelle structure de support spécifiquement pour Castable Wax Resin sur la Form 3/Form 3B.
    Form 3L
    • N/A
    Form 3B
    • Compatible avec la version 1.6.2 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Castable Wax Resin : amélioration de la qualité d’impression à 50 et 25 microns, ainsi que l’introduction de la nouvelle structure de support en pointe de cheveux
    Form 3
    Form 2
    PreForm 3.4.5 — 23 avril 2020
    PreForm 3.4.5 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré la qualité d’impression de Denture Teeth A2 Resin, Denture Teeth A3 Resin, Denture Teeth A3.5 Resin, Denture Teeth B1 Resin, Denture Teeth B2 Resin, Denture Base OP Resin, Denture Base DP Resin et Denture Base RP Resin.
    Form 3L
    • N/A
    Form 3B
    • Compatible avec la version 1.6.2 du firmware et les versions ultérieures
    • Denture Teeth Resin (A2, A3, A3.5, B1, B2) : qualité d’impression améliorée avec une épaisseur de couche de 50 microns
    • Denture Base Resin (OP, DP, RP) : qualité d’impression améliorée avec une épaisseur de couche de 50 microns
    Form 3
    • Denture Teeth Resin (A2, A3, A3.5, B1, B2) : qualité d’impression améliorée avec l’épaisseur de couche de 50 microns
    • Denture Base Resin (OP, DP, RP) : qualité d’impression améliorée avec l’épaisseur de couche de 50 microns
    Form 2
    • Compatible avec la version du micrologiciel 1.19.15 et les versions ultérieures
    PreForm 3.4.4 — 9 avril 2020
    PreForm 3.4.4 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré la qualité d’impression de Black Resin, White Resin, Denture Teeth A2 Resin, Denture Teeth B1 Resin, Denture Base DP Resin et Denture Base OP Resin.
    Form 3L
    • N/A
    Form 3B
    • Compatible avec la version 1.5.16 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Denture Teeth Resin (A2, B1) : qualité d’impression améliorée avec l’épaisseur de couche de 50 microns
    • Denture Base Resin (DP, OP) : qualité d’impression améliorée avec l’épaisseur de couche de 50 microns
    • Black Resin : qualité d’impression améliorée avec l’épaisseur de couche de 25 microns
    • White Resin : qualité d’impression améliorée avec l’épaisseur de couche de 50 microns
    Form 3
    Form 2
    • Compatible avec la version 1.19.15 du micrologiciel et les versions ultérieures
    PreForm 3.4.3 — 19 mars 2020
    PreForm 3.4.3 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré la qualité d’impression pour Black Resin, amélioré la qualité d’impression pour Tough V5 Resin et ajouté la prise en charge de la nouvelle Tough 2000 Resin.
    Form 3L
    • N/A
    Form 3B
    • Compatible with firmware version 1.5.15 and later
    • Tough 2000 Resin: Added support for the 50 and 100 micron layer thickness settings
    • Tough V5 Resin: Improved print quality at the 50 and 100 micron layer thickness settings
    • Black Resin: Improved print quality at the 50 micron layer thickness setting
    • Various bug fixes
    Form 3
    Form 2
    PreForm 3.4.2 — 5 mars 2020
    PreForm 3.4.2 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré la qualité d’impression de Black Resin sur la Form 3.
    Form 3L
    • N/A
    Form 3B
    Form 3
    Form 2
    • Compatible avec la version 1.19.14 du micrologiciel et les versions ultérieures
    PreForm 3.4.1 — 27 février 2020
    PreForm 3.4.1 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a amélioré la qualité d’impression de Dental Model Resin et Black Resin sur la Form 3.
    Form 3L
    • N/A
    Form 3B
    Form 3
    • Compatible avec la version 1.4.10 du firmware et les versions ultérieures
    • Black Resin : qualité d’impression améliorée avec l’épaisseur de couche de 100 microns
    • Dental Model Resin : qualité d’impression améliorée avec l’épaisseur de couche de 100 microns
    Form 2
    PreForm 3.4.0 — 20 février 2020
    PreForm 3.4.0 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a permis d’imprimer avec Dental LT Clear Resin, plusieurs teintes de Denture Base Resin, plusieurs teintes de Denture Teeth Resin et Castable Wax Resin.
    Form 3L
    • N/A
    Form 3B
    • Compatible avec la version du firmware 1.4.10 et ultérieure
    • Dental LT Clear Resin : ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 100 microns
    • Denture Base Resin (LP, OP, DP, RP) : ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns
    • Denture Teeth Resin (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2) : ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns
    • Castable Wax Resin : ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 25 microns et amélioration de la qualité d’impression avec le paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns
    • White Resin : amélioration de la qualité d’impression avec le paramètre d’épaisseur de couche de 100 microns
    • Fonction logicielle : ajout de la possibilité d’ouvrir plusieurs fenêtres de PreForm sur Windows
    Form 3
    Form 2
    PreForm 3.3.3 — 11 février 2020
    PreForm 3.3.3 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a permis de prendre en charge l’impression avec Tough 1500 Resin et d’ajouter de nouveaux paramètres d’impression pour Surgical Guide Resin.
    Téléchargement pour Windows : Lien
    Form 3L
    • N/A
    Form 3B
    Form 3
    Form 2
    • Tough 1500 Resin : ajout des paramètres d’épaisseur de couche de 100 et 50 microns
    • Surgical Guide Resin : ajout du paramètre d’épaisseur de couche de 50 microns
    PreForm 3.3.2
    — 27 janvier 2020
    PreForm 3.3.2 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version a permis l’impression avec Rigid, Elastic et Grey Pro Resin sur la Form 3 et la Form 3B (Form 3 Resin Tank V2 requis).
    Form 3L
    • N/A
    Form 3B
    Form 3
    Form 2
    • Compatible avec la version 1.19.13 du micrologiciel et les versions ultérieures
    • Divers bogues ont été corrigés
    PreForm 3.3.1
    — 15 janvier 2020
    PreForm 3.3.1 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version améliore les étiquettes de base et les éléments de conception de l’interface.
    Form 3L
    • Correction de divers bugs
    Form 3B
    • Compatible avec la version 1.4.4 du micrologiciel et les versions ultérieures
    Form 3
    Form 2
    PreForm 3.3.0 — 7 janvier 2020
    Première version prenant en charge la Form 3L. PreForm 3.3.0 était une mise à jour recommandée pour les imprimantes Form 3L, Form 3B, Form 3 et Form 2. Cette version améliore la détection des minima, l’outil Auto-Orienter et le calcul du temps d’impression.
    Form 3L
    • Première version prenant en charge la Form 3L
    • Amélioration du calcul du temps d’impression
    • Amélioration de la mise en évidence des minima minuscules
    • Amélioration de la vitesse et de la cohérence de l’outil Auto-Orienter
    • Amélioration des performances générales
    • Ajout d’un nouvel écran de chargement pour PreForm
    Form 3B
    • Compatible avec la version du micrologiciel 1.4.4 et ultérieureAmélioration du calcul du
    • temps d’impressionAmélioration de la mise en évidence des minima minusculesAmélioration de la vitesse et de la cohérence de l’outil
    • Auto-Orienter
    • Amélioration des performances généralesAjout d’un nouvel écran de chargement pour PreFormRésolution de divers bugs
    Form 3
    Form 2
    • Compatible avec la version 1.19.13 du firmware et les versions ultérieuresAmélioration de la mise en évidence des petits minima
    • Auto-OrienterAmélioration des performances générales
    • Résolution de divers bugs
    Versions antérieures
    Les versions de PreForm publiées avant 2020 sont disponibles dans l’article Archives de PreForm (2014-2019).
