Nettoyage du joint en feutre de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Sur les chambres de fabrication de génération Fuse 1, le joint en feutre autour du lit d’impression empêche la poudre de s’échapper de la chambre de fabrication pendant et après l’impression. Avec le temps, le feutre peut être obstrué par de la poudre, ce qui peut empêcher le lit d’impression de se déplacer correctement. Nettoyez le joint en feutre de la chambre de fabrication après 500 heures d’impression pour éviter les problèmes d’alignement des couches et le blocage de l’axe Z.
Tête humaine (profil gauche) portant un masque
Attention :
Human head (left-hand profile) wearing a mask
N’utilisez pas d’air comprimé ou de pistolet à air comprimé pour nettoyer l’enceinte d’impression, la chambre de fabrication ou quelque composant que ce soit. Le déplacement de particules libres augmente le risque d’inhalation ou d’ingestion involontaire.
Matériel nécessaire
Durée estimée : 10 minutes
Matériel :
  • Clé six pans de 2,5 mm (embout plat)
  • Spatule
  • Aspirateur approuvé pour la collecte de poussière et mis à la terre, tel qu’un aspirateur de classe II, division 2, avec un embout pour les crevasses
  • Tout EPI supplémentaire spécifié dans la fiche de données de sécurité de la poudre utilisée
Étape 1 : vider la chambre de fabrication
Si la chambre de fabrication a récemment été utilisée pour une impression et contient un cake de poudre, vide la chambre de fabrication à l’aide d’une Fuse Sift.
Étape 2 : Retirer le lit d’impression
  1. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre vis à tête ronde M4 de 12 mm qui fixent le lit d’impression.
  2. Insérez délicatement un couteau à mastic dans l’espace entre le fond du lit d’impression et le joint en feutre blanc. Soulevez délicatement le bord du lit d’impression vers le haut.
  3. Faites pivoter l’ensemble de la chambre de fabrication de 90°.
  4. Répétez les étapes 2 et 3 de chaque côté du lit d’impression jusqu’à ce que le lit d’impression puisse être soulevé de la chambre de fabrication.
Vis du lit d’impression de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Étape 3 : aspirer le joint en feutre
À l’aide d’un aspirateur muni d’un suceur plat, aspirez autant de poudre que possible du joint en feutre. Vous devrez peut-être frotter pour briser les amas de poudre.
Joint en feutre de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1
Remarque :
Si le feutre est manifestement endommagé, par exemple s’il est déchiré ou si du matériau fondu ne peut pas être retiré, remplacez le lit d’impression. L’assemblage du lit d’impression est disponible sur la boutique Formlabs. Suivez le guide Remplacement du lit d’impression de la chambre de fabrication de la génération Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] pour remplacer le composant.
Joint en feutre endommagé
Poudre fondue sur le joint en feutre
Étape 4 : Remplacer le lit d’impression
  1. Placez le nouveau lit d’impression sur le dessus du piston de la chambre de fabrication. Veillez à orienter correctement le lit d’impression. Le seul trou de vis décalé doit être situé dans le coin avant gauche de la chambre de fabrication.
Orientation correcte du lit d’impression
Orientation incorrecte du lit d’impression
  1. Appuyez fermement sur le lit d’impression dans la chambre de fabrication en appuyant sur chaque coin l’un après l’autre.
Pousser le lit d’impression dans la chambre de fabrication
  1. Vissez les quatre vis à tête ronde M4 de 12 mm dans leurs trous de vis dans le lit d’impression. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez fermement les vis.
