Nettoyage de l’assemblage du doseur de la Fuse Sift
L’assemblage du doseur de la Fuse Sift distribue un mélange de poudre neuve et de poudre usagée des trémies dans une cartouche de poudre. Si les engrenages du doseur sont bloqués en raison d’une accumulation de poudre, la Fuse Sift ne pourra pas distribuer correctement la poudre, ce qui entraînera des déversements ou des ralentissements du travail.
Utilisez ce guide pour nettoyer l’assemblage du doseur de la Fuse Sift.
Doseur de la Fuse Sift
Matériel nécessaire :
  • Clé six pans de 2,5 mm (embout plat)
  • Brosse en laiton (recommandée) ou curette métallique
  • Lampe de poche
  • Cartouche de poudre
  • Récipients de stockage propres et adaptés à la poudre
  • Frein filet Loctite 243 ou équivalent
  • Équipement de protection individuelle approprié pour la poudre utilisée, tel que défini dans la fiche de données de sécurité (FDS)
  • Aspirateur conforme avec des composants dissipateurs d'électricité statique, tel qu'un aspirateur de classe II, division 2
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Aperçu : Préparez la Fuse Sift et votre espace de travail pour le nettoyage de l’assemblage du doseur.
Étape 1 : Retirer et stocker les pièces imprimées
Retirez toutes les pièces imprimées de l’espace de travail de la Fuse Sift pour éviter qu’elles ne soient endommagées par inadvertance.
Étape 2 : nettoyer l’espace de travail
À l’aide de l’aspirateur connecté à votre Fuse Sift, nettoyez l’espace de travail. Aspirez la poudre libre à l’intérieur de l’espace de travail, sous le capot, sur le lit d’impression et le port environnant, et sur le filtre de ventilation.
Étape 3 : vider les trémies
Nettoyer la trémie à poudre utilisée
Trémie à poudre neuve propre
Les trémies à poudre neuve et usagée doivent être vidées avant de remplacer le doseur afin d’éviter tout déversement de poudre.
Si le doseur est encore fonctionnel, vous pouvez vider les trémies dans une ou plusieurs cartouches de poudre. Réglez le taux de renouvellement à 100 % pour ne distribuer que de la poudre neuve, puis remplissez une cartouche de poudre vide comme vous le feriez normalement. De même, réglez le taux de renouvellement à 0 % pour ne distribuer que de la poudre usagée. Répétez l’opération jusqu’à ce que les deux trémies soient vides. Vous pouvez transférer la poudre des cartouches dans d’autres récipients propres si nécessaire. Étiquetez les récipients pour éviter de contaminer votre poudre après avoir remplacé le doseur.
Si le doseur ne fonctionne pas, vous pouvez prélever la poudre dans les trémies par le haut. Pour accéder à la trémie à poudre utilisée, retirez la grille de surface et le tamis. Pour accéder à la trémie à poudre neuve, utilisez une clé six pans de 2 mm pour desserrer et retirer les quatre vis qui maintiennent le couvercle de la trémie à poudre neuve en place. Mettez les vis et le couvercle de côté.
Étape 4 : Débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Étape 5 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les produits SLS de Formlabs ou la fiche de données de sécurité (FDS) de votre poudre pour plus d’informations.
Retrait du panneau supérieur avant de l’enceinte
Aperçu : retirer le panneau supérieur de l’enceinte avant pour commencer à accéder à l’assemblage du doseur.
Étape 1 : Dévisser les vis de montage du panneau supérieur de l’enceinte avant
Retirer le panneau supérieur avant de l’enceinte
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis noires de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 sous le rebord du panneau supérieur de l’enceinte avant. Retirez les trois vis noires de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 du côté gauche du même panneau. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur avant de l’enceinte
Faites glisser le panneau vers le bas pour le retirer de la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau supérieur avant de l’enceinte.
Retrait du panneau inférieur avant de l’enceinte
Aperçu : retirer le panneau inférieur avant de l’enceinte pour accéder à l’avant de l’ensemble du doseur.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau inférieur de l’enceinte avant
Retirer le panneau inférieur avant de l’enceinte
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 18 vis noires de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 qui fixent le panneau inférieur de l’enceinte avant à la Fuse Sift. Retirez le deux embouts chromés de 8,0 mm Vis à tête ronde M4 qui maintiennent le haut du panneau inférieur sur le châssis intérieur. Tenez le bas du panneau d’une main pendant que vous retirez ces vis pour éviter qu’il ne tombe. Mettez de côté les 20 vis.
Étape 2 : Retirer le panneau inférieur avant de l’enceinte.
Séparez le panneau inférieur avant de l’enceinte de la Fuse Sift. Mettez le panneau de côté.
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : séparer le panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift afin d’accéder à l’arrière de l’assemblage du doseur.
Étape 1 : dévisser les vis de fixation du panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires de 8,0 mm Vis M4 fixant le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau de fermeture arrière
Séparez le panneau arrière de l’enceinte de la Fuse Sift et mettez-le de côté.
Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Aspiration du groupe de dosage
Aperçu : aspirer l’ensemble du doseur et les composants environnants
Étape 1 : débrancher les câbles du doseur
Débranchez les câbles du moteur du doseur et de l’encodeur de l’ensemble du doseur. Le câble de l’encodeur est doté d’une languette de verrouillage qui doit être pressée avant de pouvoir être débranchée. Veillez à tirer sur les connecteurs en plastique, et non sur les fils eux-mêmes.
Retirer l’ensemble de dosage d’origine
Étape 2 : Nettoyer l’arrière de l’ensemble du doseur
Débranchez le tuyau d’aspiration et le câble d’alimentation de la Fuse Sift et branchez-la à une source d’alimentation. Utilisez l’aspirateur avec un outil de brosse pour aspirer les dépôts de poudre autour de l’arrière de l’ensemble du doseur.
Aspirez la poudre autour de l’ensemble de dosage
Passez à un suceur plat pour accéder aux dépôts entre l’ensemble de dosage et les bases de la trémie à l’arrière de la Fuse Sift. Aspirez les dépôts de poudre directement sous le moteur du doseur, ainsi que les dépôts entre l’engrenage du doseur et la base de l’assemblage du doseur.
Inspectez visuellement l’arrière et les côtés du groupe de dosage pour vérifier qu’il ne reste pas de dépôts de poudre et continuez le nettoyage si nécessaire.
Étape 3 : Nettoyer l’avant de l’assemblage du doseur
Placez-vous à l’avant de la Fuse Sift. Revenez à l’outil de brossage et aspirez les dépôts de poudre autour de l’avant de l’ensemble de dosage.
Passez à un suceur plat pour accéder aux dépôts entre l’ensemble de dosage et les bases de la trémie, ainsi qu’aux dépôts entre l’engrenage du doseur et la base de l’ensemble de dosage.
Inspectez visuellement l’avant et les côtés de l’ensemble du doseur pour vérifier qu’il ne reste pas de dépôts de poudre et continuez le nettoyage si nécessaire.
Vérification des dents de l’engrenage du doseur
Aperçu : inspectez les dents de l’engrenage du doseur pour vérifier qu’il n’y a pas d’accumulation de poudre et nettoyez-les si nécessaire.
Étape 1 : Inspecter les dents de l’engrenage du doseur
Vérifier l’occlusion des dents de l’engrenage du doseur
Utilisez une lampe de poche pour inspecter visuellement les dents de l’engrenage du doseur les plus proches du moteur du doseur. Reportez-vous aux images ci-dessus pour des exemples de nettoyer et obstrué dents. La présence de rouille superficielle sur l’engrenage du moteur est normale et peut être ignorée, sauf si l’oxydation s’étend sous la surface.
Si les dents de l’engrenage du doseur sont propres, passez à l’étape 52. Sinon, continuez.
Étape 2 : Nettoyer les dents de l’engrenage du doseur
Utilisez une brosse en laiton ou un pic en métal pour gratter les flocons de poudre dans les dents de l’engrenage du doseur.
Étape 3 : aspirer la poudre des dents de l’engrenage du doseur
Aspirez les fragments de poudre et les débris retirés des dents de l’engrenage du doseur à l’aide de l’aspirateur et de l’outil pour les fissures.
Étape 4 : Faire tourner l’engrenage du moteur du doseur et continuer le nettoyage
Utilisez vos doigts pour faire tourner l’engrenage du moteur à l’arrière de l’assemblage du doseur afin d’exposer les dents de l’engrenage du doseur qui étaient précédemment en prise avec l’engrenage du moteur. Veillez à ne pas vous pincer les doigts dans le pignon du doseur.
Répétez les étapes 2 et 3 avec les dents de l’engrenage du doseur qui étaient précédemment en prise avec l’engrenage du moteur.
Étape 5 : Localiser les onglets d’alignement des engrenages du doseur
Vérifier la position du doseur
Depuis l’avant de la Fuse Sift, localisez les onglets d’alignement des engrenages du doseur situés entre les deux trémies.
Étape 6 : Vérifier les onglets d’alignement
Vérifiez que la languette de l’engrenage du doseur et la languette de la plaque supérieure sont alignées. Si ce n’est pas le cas, faites tourner à la main l’engrenage du moteur à l’arrière de l’assemblage du doseur jusqu’à ce que les languettes soient alignées. Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans le pignon du doseur.
Étape 5 : Reconnecter les câbles de l’assemblage du doseur
Connectez les câbles du moteur du doseur et de l’encodeur à l’ensemble du doseur. Veillez à ce que la languette de verrouillage du câble de l’encodeur s’enclenche.
Installer le nouveau groupe de dosage
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau arrière de l’enceinte après avoir nettoyé l’assemblage du doseur.
Étape 1 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre frein filet similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Remettre en place le panneau arrière de l’enceinte
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Réinstallation du panneau inférieur avant de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau inférieur de l’enceinte avant après avoir nettoyé l’assemblage du doseur.
Étape 1 : Monter le panneau inférieur avant de l’enceinte
Montez le panneau inférieur de l’enceinte avant sur la Fuse Sift. Alignez les 20 trous de vis du panneau sur les trous de vis correspondants de la machine.
Étape 2 : Fixer le panneau inférieur avant de l’enceinte
Remettre en place le panneau avant inférieur de l’enceinte
Appliquez une petite goutte de Loctite 243 ou d’un frein filet équivalent sur chacune des 20 vis à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau inférieur de l’enceinte avant à la Fuse Sift. Vissez une vis chromée dans chacun des deux trous de vis situés sur le dessus du panneau. Vissez une vis noire dans chacun des 18 trous de vis situés à l’avant du panneau. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les 20 vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Réinstallation du panneau supérieur avant de l’enceinte
Aperçu : Après avoir réinstallé le panneau inférieur de l’enceinte avant, réinstallez le panneau supérieur de l’enceinte avant.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur avant de l’enceinte
Remettre en place le panneau supérieur avant de l’enceinte
Alignez le panneau supérieur avant de l’enceinte de manière à ce que la languette noire sur le côté droit du panneau et les deux brides noires sur le côté gauche du panneau ne soient pas visibles. Commencez par aligner d’abord la petite languette de droite.
Étape 2 : Monter le panneau supérieur avant de l’enceinte
Faites glisser le panneau vers le haut jusqu’à ce qu’il se verrouille en place. Notez que le panneau peut encore tomber s’il est heurté ou frappé.
Étape 3 : Fixer le panneau supérieur avant de l’enceinte
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un frein-filet équivalent sur chacune des sept vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau supérieur de l’enceinte avant à la Fuse Sift. Vissez l’une des vis dans chacun des sept trous de vis du panneau. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Terminer la procédure
Aperçu : Après avoir nettoyé l’assemblage du doseur, mettez la Fuse Sift sous tension et testez la machine.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON positionnement.
Étape 2 : reconnecter l’aspirateur
Reconnecter le tuyau d’aspiration et le cordon d’alimentation à la Fuse Sift.
Étape 3 : tester le doseur
Remettez la poudre neuve et la poudre utilisée que vous avez précédemment retirées de la Fuse Sift dans leurs trémies respectives. Essayez de remplir une cartouche de poudre pour vérifier que le doseur fonctionne correctement. Si le cycle de remplissage se termine avec succès et qu’aucune poudre ne s’écoule du doseur après la fin du cycle, le nettoyage a réussi. Si le doseur rencontre une erreur d’obstruction ou si la poudre continue de s’écouler du doseur après la fin du cycle de remplissage, répétez la procédure de nettoyage.
