Nettoyage pour retirer toute la poudre d’une Fuse Sift
Avant de transporter votre Fuse Sift ou de passer à un autre matériau, retirez soigneusement toute la poudre de l’appareil. Ce nettoyage concerne les trémies à poudre neuve et usagée, l'ensemble du tamis et le reste de l'espace de travail. Il est essentiel de nettoyer complètement la poudre présente dans l’appareil avant de l’utiliser avec un autre matériau. Vous devrez peut-être effectuer ce nettoyage plusieurs fois.
Dans la plupart des cas, lorsque vous passez d’un matériau à un autre, vous devez nettoyer minutieusement et complètement votre imprimante, votre Fuse Sift et votre chambre de fabrication. Si vous passez de Nylon 12 Powder à Nylon 12 GF Powder ou de Nylon 11 Powder à Nylon 11 CF Powder, vous pouvez suivre une procédure de nettoyage simplifiée. Nettoyez les trémies et les ensembles de dosage de votre imprimante et de votre Fuse Sift. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de répéter les passages de nettoyage et de nettoyer en détail les surfaces optiques, les éléments chauffants et les filtres. Vous n’avez pas besoin de nettoyer votre chambre de fabrication lorsque vous passez d’une paire de matériaux à l’autre.
Tête humaine (profil gauche) portant un masque
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez l’article d’assistance Sécurité avec les imprimantes de la génération Fuse 1 pour plus d’informations.
Avis :
Ne pas nettoyer toute la poudre avant de changer de matériau peut entraîner des erreurs d'impression ou des dommages permanents à l'appareil. Bien lire et comprendre toutes les instructions de cet article avant de procéder au nettoyage.
Matériel :
  • Protection respiratoire filtrante contre les particules (N95 ou supérieure)
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Lunettes de sécurité
  • Air comprimé ou dépoussiéreur à gaz
  • Aspirateur conforme avec des composants dissipateurs d'électricité statique, tel qu'un aspirateur de classe II, division 2
    • Embout fin (inclus avec la Fuse Sift)
    • Embout brosse large (inclus avec la Fuse Sift)
  • Clé six pans de 2 mm
  • Récipients adaptés au stockage de la poudre SLS
  • Brosse en nylon
  • Chiffon en microfibre non abrasif
  • Essuie-tout
Durée estimée : 5 heures
Avis :
Chacun des éléments énumérés ci-dessous doit être réservé à un type de matériau. Ne pas les nettoyer et les réutiliser avec un autre type de matériau.
  • Chambre de fabrication
  • Cartouche de poudre
  • Maille de tamis de la Fuse Sift
  • Outils de nettoyage pour le post-traitement
Conseil :
Utiliser des accessoires d'aspirateur antistatiques pour éviter les chocs électriques.
Avant le nettoyage
Préparez l’appareil et un environnement de travail exempt de poussière avant de commencer le processus de nettoyage.
Étape 1 : Rassembler les outils
Rassemblez les outils de nettoyage nécessaires et mettez votre équipement de protection individuelle (protection respiratoire, gants et lunettes de sécurité).
Étape 2 : vider toute la poudre de la trémie à poudre neuve
Utilisez la fonction de distribution de poudre de la Fuse Sift pour retirer la majeure partie de la poudre de la trémie à poudre neuve.
Pour distribuer de la poudre à partir de la trémie à poudre neuve :
  1. Tirez sur la poignée en bas à droite de la Fuse Sift pour ouvrir le tiroir à cartouches.
  2. Insérez une cartouche de poudre vide ou un autre récipient approprié dans le tiroir à cartouche.
  3. Glissez le tiroir à cartouche dans la Fuse Sift.
  4. Sur l’écran tactile, appuyez sur Refresh Rate (Fréquence d’actualisation). L’écran Refresh Rate (Taux de renouvellement) s’affiche. Utilisez l’écran tactile pour régler le ratio sur 100 %. Un taux de renouvellement de 100 % signifie que la poudre ne provient que de la trémie à poudre neuve.
L'écran d'accueil de la Fuse Sift
Réglage du taux de renouvellement de la Fuse Sift
  1. Appuyez sur Fill (Remplir). La Fuse Sift distribue la poudre dans le récipient inséré.
  2. Le récipient se remplit en une minute environ et l’aspirateur s’éteint.
  3. Ouvrez le tiroir à cartouche et retirez le récipient.
  4. Répétez ces étapes jusqu'à ce que la trémie à poudre neuve soit vide.
Mettez la poudre de côté pour l’utiliser plus tard. Si la poudre a déjà été contaminée ou mélangée à un autre matériau, éliminez-la conformément aux réglementations environnementales locales.
Étape 3 : Distribuer toute la poudre de la trémie à poudre usagée
Utilisez la fonction de distribution de poudre de la Fuse Sift pour retirer la majeure partie de la poudre de la trémie à poudre usagée.
Pour distribuer de la poudre à partir de la trémie à poudre utilisée :
  4. Sur l’écran tactile, appuyez sur Refresh Rate (Fréquence d’actualisation). L’écran Refresh Rate (Taux de renouvellement) s’affiche. Utilisez l’écran tactile pour régler le ratio sur 0 %. Un taux de renouvellement de 0 % signifie que la poudre ne provient que de la trémie à poudre usagée.
Le taux de renouvellement de la Fuse Sift est alors de 0 %
  4. Répétez ces étapes jusqu'à ce que la trémie à poudre usagée soit vide.
Nettoyage de l'espace de travail
Après avoir retiré la majeure partie de la poudre des trémies, nettoyez l'espace de travail de la Fuse Sift.
Étape 1 : Nettoyer les outils d’extraction des pièces
Utilisez l’aspirateur pour éliminer toute la poudre des outils d’extraction des pièces qui peuvent être facilement nettoyés.
Avis :
N'essayez pas de nettoyer et de réutiliser des outils susceptibles de retenir la poudre. Il est préférable de les réserver ces outils à un seul matériau.
Par exemple, les piques et autres outils durs peuvent être nettoyés et réutilisés. Les brosses en nylon sont susceptibles de retenir la poudre dans les poils et ne doivent pas être nettoyées ou réutilisées avec le nouveau matériau.
Étape 2 : Nettoyer le filtre de ventilation
Aspirez la sortie d’air à l’arrière de l’espace de travail en suivant les instructions de l’article d’assistance Nettoyage du filtre de ventilation de la Fuse Sift.
Étape 3 : aspirer l’espace de travail
Aspirer l’espace de travail. Veillez à aspirer les parois, l’étagère à outils, le panier à pièces, la grille de tamis et le logement de la chambre de fabrication.
Aspirer l'espace de travail de la Fuse Sift
Nettoyage du tamis
Après avoir nettoyé l'espace de travail, nettoyez l'ensemble du tamis.
Étape 1 : Nettoyer la grille de surface
Retirez la grille de surface, nettoyez soigneusement les deux côtés et mettez-la de côté en dehors de la Fuse Sift.
Étape 2 : Nettoyer la grille de trémie
Appuyez sur le bouton Sift (Tamiser) sur le panneau de commande de la Fuse Sift pour allumer le tamis et détacher la poudre autour de la grille de trémie. Appuyez à nouveau sur le bouton Sift pour éteindre le tamis.
Sans toucher la grille, utilisez le tuyau d'aspirateur pour éliminer les fragments, les amas, la poudre libre et autres obstructions de grille de trémie.
Aspirer la grille de trémie
Étape 3 : Retirer et brosser la grille de trémie
Tourner les tendeurs pour libérer la grille de trémie. Retirez la grille de trémie de la Fuse Sift.
Ouverture des loquets pour enlever la grille de trémie
Placez la grille au-dessus d'une poubelle ou d'un autre récipient. Avec une brosse, enlevez toutes les petites particules coincées dans la grille.
Brossage de la grille de trémie pour en retirer la poudre
Mettez de côté la grille de trémie.
Nettoyage de la trémie à poudre neuve
Après avoir nettoyé l'ensemble du tamis, nettoyez l'intérieur de la trémie à poudre neuve.
Étape 1 : Nettoyer le couvercle de la trémie à poudre neuve
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les quatre vis qui maintiennent le couvercle de la trémie à poudre neuve en place.
Couvercle de la trémie à poudre neuve
Dévisser les vis du couvercle de la trémie à poudre neuve
Nettoyez le couvercle des deux côtés et mettez-le à part.
Aspiration de l'intérieur du couvercle de la trémie à poudre neuve
Étape 2 : aspirer la trémie à poudre neuve
Aspirer la trémie à poudre neuve. Aspirez soigneusement la poudre sur toutes les surfaces. Utilisez de l'air comprimé ou un dépoussiéreur à gaz si nécessaire pour enlever la poudre des zones difficiles à atteindre.
Avis :
Lorsque vous utilisez de l'air comprimé ou un dépoussiéreur à gaz pour nettoyer l’appareil, laissez toujours l'aspirateur en marche pour récupérer la poudre déplacée.
Vous devrez peut-être utiliser plusieurs accessoires de l’aspirateur pour atteindre toutes les surfaces de la trémie.
Trémie à poudre neuve vide
Étape 3 : réinstaller le couvercle de la trémie à poudre neuve
Réinstallez le couvercle de la trémie à poudre neuve. Serrez les quatre vis avec la clé six pans de 2 mm à une force équivalente à un serrage à la main.
Nettoyage de la trémie à poudre usagée
Après avoir nettoyé la trémie à poudre neuve, nettoyez le joint du tamis, les loquets de la grille de trémie et l'intérieur de la trémie de poudre usagée.
Étape 1 : aspirer la trémie à poudre usagée
Aspirer la trémie à poudre usagée et la zone environnante. Notez que la poudre s'accumule souvent dans le joint en caoutchouc et autour des loquets de grille de trémie. Aspirez soigneusement la poudre sur toutes les surfaces. Utilisez de l'air comprimé ou un dépoussiéreur à gaz si nécessaire pour enlever la poudre des zones difficiles à atteindre.
Avis :
Aspiration de la trémie à poudre usagée
Nettoyage de la trémie à poudre usagée à l'air comprimé
Continuez jusqu'à ce que toute la poudre restante ait été retirée de la trémie.
Trémie à poudre usagée vide
Avis :
Si vous passez de Nylon 12 Powder à Nylon 12 GF Powder ou de Nylon 11 Powder à Nylon 11 CF Powder, arrêtez-vous ici. Si vous passez d’un autre matériau à un autre, continuez à suivre les étapes de nettoyage ci-dessous.
Étape 2 : Essuyer le joint du tamis
Utilisez un essuie-tout propre imbibé d’eau pour essuyer délicatement le joint en caoutchouc situé sous les tendeurs. N'utilisez pas de solvants. Changez fréquemment de papier essuie-tout pendant que vous nettoyez. Veillez à ne pas déchirer le bord en silicone autour du joint pendant le nettoyage.
Le joint du tamis de la Fuse Sift
Étape 3 : Nettoyer les tendeurs du maillage de la trémie de tamisage
Essuyez soigneusement chaque tendeur et l’espace situé derrière à l’aide de papier essuie-tout propre humidifié avec de l’eau. N'utilisez pas de solvants. Changez fréquemment de papier essuie-tout pendant que vous nettoyez. Répétez l'opération jusqu'à ce que le papier ne ramasse plus de poudre sur aucun des loquets.
Conseil :
Insérez le papier essuie-tout dans l'espace derrière le loquet et nettoyez en effectuant un mouvement de va-et-vient.
Nettoyage derrière chaque loquet avec du papier essuie-tout
Étape 4 : réinstaller la grille de trémie et la grille de surface
Si vous nettoyez la Fuse Sift pour la transporter vers un nouvel emplacement, réinstallez la grille de trémie. Si vous nettoyez la machine pour changer de matériau, installez une grille de trémie neuve qui sera réservée au nouveau matériau. Fixez la grille de trémie avec les loquets. Réinstallez la grille de tamis.
Essuyage des surfaces extérieures et de l'espace de travail
Terminez en essuyant toutes les surfaces de l’appareil avec un chiffon en microfibre propre. Si vous avez utilisé de l'air comprimé pour nettoyer l’appareil, de la poudre peut s'être déposée sur les surfaces précédemment nettoyées.
Étape 1 : essuyer les surfaces extérieures
Utilisez un essuie-tout humide ou un chiffon en microfibre pour essuyer les surfaces extérieures de la machine jusqu’à ce qu’elles soient parfaitement propres.
Étape 2 : essuyer l’espace de travail de la machine
Soulever le capot. Utilisez un papier essuie-tout ou un chiffon en microfibre humide pour essuyer les surfaces extérieures de l’appareil jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement propres.
Étapes suivantes
Après avoir réinspecté toutes les surfaces et confirmé que toute la poudre a été retirée de la machine, la procédure de nettoyage est terminée.
Si vous avez nettoyé la machine afin de la transporter, elle est maintenant prête à être emballée.
Si vous avez nettoyé la machine afin de changer de matériau, ajoutez de la poudre dans la trémie à poudre neuve ou déballez l’impression faite avec le nouveau matériau. Continuez à surveiller les signes de contamination, comme des marques ou des décolorations résultant du mélange de différents types de poudre. Si des signes de contamination apparaissent, éliminez toute la poudre contaminée et répétez toutes les étapes de nettoyage décrites dans cet article.
