Nettoyage de la vitre optique (Form 3/Form 3B)
Toute l'optique de l'imprimante Form 3, la diode laser, les miroirs et autres composants, se trouvent dans un module appelé Light Processing Unit (LPU). La LPU, située à l'intérieur d'un boîtier, se déplace vers la gauche et vers la droite dans l'imprimante à chaque couche d'une impression. Le rayon laser sort de la LPU par une vitre optique en verre antireflet montée sur le dessus du module. La vitre préserve la qualité de l'impression et sa fiabilité en protégeant les composants de la LPU de la poussière, de l'huile et de la résine. Cette vitre optique doit rester propre pour réussir les impressions.
Le boîtier LPU, avec la LPU, les cylindres et la vitre optique, se trouvent dans un logement sur le côté droit de l'imprimante lorsqu'elle n'imprime pas. Ce logement protège la vitre optique de la plupart des formes de contamination, mais la poussière peut encore s'accumuler sur sa surface au cours du temps. Lorsque le laser passe à travers la vitre optique, une telle contamination peut entraîner la diffusion ou l'affaiblissement de la lumière laser, et provoquer des défauts d'impression.
Conseil :
Si vous remarquez de la poussière ou de la contamination sur la face inférieure de la vitre optique ou à l'intérieur de la LPU, contactez l'assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir des instructions supplémentaires.
Aperçu
Pour entretenir la vitre optique, inspectez sa surface avec une lampe de poche, une LED ou une lampe de téléphone portable pour repérer la présence de poussière, d'huile ou autre. Si c'est le cas, nettoyez la surface en verre en suivant les instructions de Formlabs. Comme pour la plupart des surfaces optiques, un nettoyage minimal est le meilleur.
Conseil :
Pour protéger la vitre optique de la poussière, gardez le couvercle de la Form 3/Form 3B fermé lorsque l’imprimante n’est pas utilisée.
Matériel nécessaire
Pour enlever la poussière :
  • Gants en nitrile
  • Lampe de poche, torche LED ou téléphone portable avec lampe torche
  • Poire soufflante en caoutchouc
  • Lingettes PEC*PAD propres
Pour un essuyage humide* :
  • Gants en nitrile
  • Alcool isopropylique à 90 % ou plus, non recyclé
* Essuyez avec une lingette humide seulement si nécessaire et après avoir enlevé la poussière.
Durée estimée : 10 minutes
Retrait des consommables
Il faut toujours retirer la plateforme de fabrication, la cartouche de résine et le bac à résine avant d'intervenir sur l'imprimante, afin d'éviter que de la résine ne s'écoule à l'intérieur de l'imprimante.
  1. Soulevez le levier de sécurité de la plateforme de fabrication et retirez-la.
  2. Fermez le clapet d'entrée d'air et retirez la cartouche de l'imprimante.
  3. Enlevez le bac à résine de l’imprimante. Placez le bac à résine dans son boîtier.
  4. Placez son couvercle sur le boîtier du bac à résine et mettez-le de côté avec la plateforme de fabrication et la cartouche de résine sur une surface propre et plane.
Inspection de la vitre optique
Inspectez la vitre optique à la recherche de poussière, de traînées d’huile, de traces de doigts ou de résine polymérisée.
Conseil :
Pour obtenir de meilleurs résultats, diminuez ou éteignez les lumières principales de la pièce lorsque vous inspectez la vitre optique à l'aide d'une source de lumière secondaire. Portez toujours des gants propres pour manipuler des surfaces optiques afin d'éviter toute contamination. Ne touchez pas les cylindres à côté de la vitre optique pour éviter de les salir.
  1. Lorsque l’imprimante est branchée et sous tension, appuyez sur l’icône de la clé pour accéder à l’écran Settings (Paramètres), puis appuyez sur Maintenance > Motor Moves (Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) apparaît. Restez appuyé sur la touche gauche (<) pour déplacer le boîtier LPU vers le milieu de la cavité de l’imprimante. D’autres commandes sur cet écran permettent de balayer entièrement la cavité de l’imprimante avec le boîtier LPU et de contrôler le support de la plateforme de fabrication.
  2. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance.
Form 3/Form 3B avec LPU en position de maintenance
  1. Éclairez la vitre optique avec une source de lumière secondaire (par exemple, une lampe de poche, une torche LED ou un téléphone portable avec lampe torche) pour vérifier la propreté de la surface.
    • Orientez la lampe pour que la lumière soit la plus rasante possible. À partir des bords des trois côtés accessibles (c’est-à-dire à gauche, à l’avant et à droite), balayez dans les deux sens la vitre optique.
Vitre optique bien éclairée
  1. S'il y a une contamination sur la face inférieure de la vitre optique, retirez le support des cylindres pour accéder aux deux côtés de la vitre optique en verre et les nettoyer. Suivez toutes les étapes du guide Nettoyage du support des cylindres de la Form 3[ [EN] ][[DE]][ [ES]][ [FR]][ [IT] ][[JA]][ [ZH].]
Dépoussiérage
Enlevez la poussière et les autres saletés qui peuvent interférer avec le laser.
Conseil :
Éviter d’utiliser de l’air comprimé. Si vous en utilisez, suivez attentivement les instructions sur la cartouche pour éviter de déposer du gaz propulseur sur la surface en verre. Il salit la vitre optique et peut affecter la qualité d'impression.
  1. Utilisez une poire soufflante en caoutchouc pour enlever délicatement toute poussière visible sur la surface de la vitre optique.
    • Assurez-vous d'enlever les grosses particules qui pourraient rayer la surface du verre.
    • Si vous n'avez pas de poire soufflante, utilisez de l'air comprimé avec beaucoup de précaution.
  2. Utilisez une lingette PEC*PAD neuve pour enlever à sec la poussière restante de la vitre optique.
    • Essuyez lentement, en ramenant la lingette PEC*PAD vers vous, et répétez l’opération jusqu’à ce que toute la surface vitrée soit propre.
Essuyage à sec de la vitre optique
Utilisez une lingette humide uniquement si la lingette sèche ne nettoie pas complètement le verre.
Avis :
L’utilisation de matériaux non recommandés pour le nettoyage de la vitre optique peut endommager la surface du verre et affecter la qualité d’impression.
Nettoyage avec une lingette humide
Conseil :
Si de la résine a coulé sur la vitre, utilisez d'abord une petite quantité d'alcool isopropylique sur un chiffon propre en microfibre. Déplacez le chiffon lentement pour permettre à l’alcool isopropylique de dissoudre la résine. Laissez sécher la surface avant de recommencer l’opération à l’aide de lingettes PEC*PAD imbibées d’alcool isopropylique.
Essuyez la vitre optique à l'aide d'une lingette humide seulement si de l'huile, des taches, des traces de doigts ou de la résine sont visibles. Utilisez uniquement de l'alcool isopropylique pour nettoyer la surface du verre car toute autre solution de nettoyage risque de dégrader le revêtement antireflet.
Avis :
Éviter d'utiliser les produits nettoyants qui pourraient rayer ou laisser des résidus sur le verre antireflet de la vitre optique.
  1. Imbibez une nouvelle lingette avec un peu d'alcool isopropylique.
  2. Essuyez lentement la vitre optique avec la lingette PECPAD, en la tirant vers vous. Répétez cette étape jusqu’à ce que toute la surface vitrée soit propre.
  3. Utilisez la source de lumière secondaire pour inspecter la vitre optique. Répétez l’opération si des marques sont encore visibles.
    • Plusieurs passages peuvent être nécessaires pour obtenir une surface sans aucune trace. Chaque lingette peut être utilisée plusieurs fois, en prenant soin de la replier pour exposer une surface propre à chaque passage sur la vitre.
  4. Essuyez à nouveau à sec la surface vitrée avec une lingette PECPAD neuve pour éliminer les marques restantes.
  5. S’il reste des traces, retirez le support des cylindres pour accéder aux deux côtés de la vitre optique en verre. Suivez toutes les étapes du guide Nettoyage du support des cylindres de la Form 3[ [EN] ][[DE]][ [ES]][ [FR]][ [IT] ][[JA]][ [ZH].]
Si les traces sont difficiles à enlever, contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé. Lorsque vous demandez de l’aide, veuillez fournir des photos de la texture de décollement éclairée par une source de lumière secondaire et mentionner les étapes de nettoyage déjà réalisées.
Fin de la maintenance
Après avoir nettoyé la vitre optique, mettez l'imprimante sous tension pour terminer la maintenance. Fermez le couvercle de l'imprimante et connectez le câble d'alimentation à l'imprimante et à l'alimentation électrique. L'imprimante s'initialise et la LPU revient à sa position initiale pour effectuer un étalonnage.
