Connexion de la Form Wash L et de la Form Cure L via USB, Ethernet ou Wi-Fi
Les options de connexion à une Form Wash L ou une Form Cure L dépendent de la version de la machine que vous utilisez :
MachineOptions de connectivité
  • Form Wash L V1
  • Form Wash L V2
  • Form Cure L V1
Form Cure L V2
  • USB
  • Ethernet
  • Wi-Fi
  • Form Cure L V2
  • USB
Connectez-vous à une Form Wash L ou une Form Cure L pour accéder à :
  • dépannage à distance
  • envoi de fichiers diagnostic
  • réception de mises à jour du firmware
Remarque :
Lors de la connexion d’une Form Wash L ou d’une Form Cure L à un ordinateur via USB ou à un réseau via Ethernet ou Wi-Fi, vérifiez si le firmware de votre machine est à jour.
USB
Utilisez un câble USB pour connecter un ordinateur directement à la machine.
Pour se connecter via USB :
  1. Branchez une extrémité du câble USB dans le port USB situé à l’arrière de l’appareil.
  2. Connectez l’autre extrémité du câble USB à un port USB de l’ordinateur.
Remarque :
Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 et ne peut pas se connecter à une machine via USB, téléchargez les pilotes USB pour PreForm.
Ethernet
L’arrière de la Form Wash L V1, de la Form Wash L V2 et de la Form Cure L V1 est équipé d’un port LAN Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) 100 Mbit. Utilisez un câble Ethernet blindé Cat5, Cat5e ou Cat6 (non fourni) pour connecter la machine à un réseau local.
Form Wash L V1
Form Wash L V2
Form Cure L V1
Form Cure L V2
Connectivité EthernetPort LAN Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/)
Se connecte avec un câble Ethernet blindé Cat5, Cat5e ou Cat6 (non inclus)
Pas de connectivité Ethernet
Pour se connecter par Ethernet :
  1. Branchez une extrémité du câble Ethernet dans le port Ethernet situé à l’arrière de l’appareil.
  2. Connectez l’autre extrémité du câble Ethernet à votre réseau local.
Wi-Fi
La Form Wash L V1, la Form Wash L V2 et la Form Cure L V1 sont équipées d’un système Wi-Fi intégré (IEEE 802.11 b/g/n) qui prend en charge la sécurité WPA/WPA2. Utilisez l’écran tactile pour configurer une connexion au réseau sans fil.
Form Wash L V1Form Wash L V2
Form Cure L V1
Form Cure L V2
Connectivité Wi-Fi
ProtocoleIEEE 802.11 b/g/n
Pas de connectivité Wi-FiFréquence2,4 GHz
Sécurité prise en chargeWPA/WPA2
Pour se connecter en Wi-Fi :
  1. Appuyez sur l’icône de clé à molette sur l’écran Home (Accueil). L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur Connectivity (Connectivité) > Wi-Fi. L’écran Wi-Fi s’affiche.
  3. Basculez Use Wi-Fi (Utiliser le Wi-Fi) sur ON (Activé). Le bouton d’activation passe au bleu.
  4. Appuyez sur le réseau sans fil souhaité.
  5. Si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe réseau et cochez la case pour confirmer.
Remarque :
  • Pour connecter une Form Wash L ou une Form Cure L à un réseau sans fil, installez l'antenne Wi-Fi en la vissant sur la prise située à l'arrière de l'appareil, à côté des ports d'alimentation, USB et Ethernet.
  • Si votre système d’exploitation est Windows, vérifiez que Bonjour est installé correctement après l’installation de PreForm. Bonjour est un logiciel tiers requis pour se connecter par Wi-Fi ou Ethernet. Pour obtenir de l’aide sur Bonjour, rendez-vous sur support.apple.com.
Configuration de l’IP manuelle
Lorsqu'elles sont connectées à une connexion Ethernet active ou à un réseau sans fil disponible, la Form Wash L et la Form Cure L peuvent être configurées avec une adresse IP statique. Utilisez l’écran tactile pour configurer une connexion IP manuelle.
Pour se connecter au Wi-Fi ou à l’Ethernet en utilisant une configuration IP manuelle :
  • Avec une connexion Ethernet établie ou un Wi-Fi disponible, appuyez sur l’icône de la clé à molette sur l’écran Home (Accueil). L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  • Appuyez sur Connectivité. L’écran Connectivité s’affiche.
    • Pour les réseaux Wi-Fi, appuyez sur Wi-Fi, puis sur le réseau sans fil souhaité. Un nouvel écran s’affiche. Appuyez sur le bouton IP manuelle dans le coin inférieur gauche. L’écran Manual IP Settings (Paramètres IP manuels) s’affiche.
    • Pour les connexions Ethernet, appuyez sur Ethernet. L’écran Manual IP Settings (Paramètres IP manuels) s’affiche.
  • Basculez Use Manual IP (Utiliser une adresse IP manuelle) sur ON. Le bouton d’activation passe au bleu.
  • Saisissez l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le serveur de noms appropriés.
