Mise à jour de la Form Wash L et de la Form Cure L
Formlabs publie régulièrement des mises à jour du firmware pour corriger les bogues et améliorer les fonctionnalités. Vérifiez le micrologiciel de votre Form Wash L ou Form Cure L pour vous assurer qu'il est toujours à jour.
Mise à jour du firmware (Form Wash L V1, Form Wash L V2 et Form Cure L V1)
Téléchargez la dernière version du firmware de votre Form Wash L ou de votre Form Cure L sur PreForm, puis téléchargez et installez le fichier du firmware sur la machine. Consultez les notes de téléchargement et de publication du firmware pour en savoir plus sur les améliorations apportées à chaque version.
Pour mettre à jour le firmware via PreForm :
  1. Ouvrez PreForm.
  2. Connectez la Form Wash L ou la Form Cure L à l’ordinateur via Wi-Fi, USB ou à un réseau Ethernet.
  3. Cliquez sur Fichier > Accessoires. La fenêtre Accessory List (Liste des accessoires) s’ouvre.
  4. Cliquez sur le nom de série de la machine. La fenêtre Device Details (Détails de l’appareil) s’ouvre.
  5. Cliquez sur Update (Mettre à jour) dans le coin supérieur droit de la fenêtre Device Details (Détails de l’appareil). La fenêtre Firmware Update (Mise à jour du firmware) s’ouvre.
  6. Suivez les instructions affichées à l’écran pour télécharger la dernière version du firmware, puis téléchargez le fichier sur la machine. Pour charger le firmware, l’appareil doit être connecté à l’ordinateur via Wi-Fi, USB ou l’appareil doit être connecté à un réseau Ethernet.
  7. La Form Wash L et la Form Cure L peuvent reconnaître automatiquement que vous avez envoyé une mise à jour du firmware. Appuyez sur Continue (Continuer) sur l’écran tactile pour terminer l’installation.
  8. Si la commande Continue (Continuer) n’apparaît pas, poursuivez la mise à jour du firmware manuellement. Appuyez sur Settings > System > Firmware Update (Paramètres > Système > Mise à jour du firmware).
  9. Une fois la mise à jour firmware installée, confirmez le redémarrage du système sur l’écran tactile, ou attendez 30 secondes que cela se fasse automatiquement.
Mise à jour du firmware (Form Cure L V2)
Formlabs fournit les mises à jour du firmware de la Form Cure L V2 avec PreForm, comme pour la Form Wash et la Form Cure. Utilisez l’utilitaire FormWashCureUpdater, inclus dans PreForm, pour mettre à jour le firmware de votre machine.
Pour plus d’informations sur l’utilitaire FormWashCureUpdater, consultez notre article sur la mise à jour du firmware de la Form Wash et de la Form Cure.
Les unités Form Cure V2 et Form Cure L V2 ne prennent pas en charge la connectivité via des câbles USB C-to-C. Lors de la mise à jour du firmware, utilisez un câble USB A vers C qui prend en charge le transfert de données (avec une clé USB si nécessaire pour vous connecter à votre ordinateur).
Pour plus d’informations sur les mises à jour spécifiques du firmware de la Form Cure L V2 et sur les versions de PreForm avec lesquelles elles sont regroupées, consultez la page Téléchargements et notes de version de PreForm.
L’écran tactile se fige pendant ou après la mise à jour du firmware (Form Wash L V1, Form Wash L V2 et Form Cure L V1)
Si l'écran tactile se fige pendant ou après la mise à jour du firmware, mettez l'appareil hors tension puis rallumez-le pour redémarrer la Form Wash L ou la Form Cure L.
Pour redémarrer l’appareil :
  1. Débranchez la machine.
  2. Attendez au moins 30 secondes pour être certain d'effectuer un cycle de démarrage complet.
  3. Rebranchez le câble d'alimentation pour redémarrer la machine.
Mise à jour manuelle du firmware (Form Wash L V1, Form Wash L V2 et Form Cure L V1)
Si la Form Wash L ou la Form Cure L ne parvient pas à effectuer une mise à jour automatique du firmware ou affiche une erreur échec du décryptage, effectuez une mise à jour manuelle du firmware à l’aide de PreForm.
Pour effectuer une mise à jour manuelle du firmware via PreForm :
  1. Téléchargez le fichier du firmware et enregistrez-le à un endroit où il sera facile à trouver.
  2. Connectez l’appareil à l’ordinateur via Wi-Fi, USB ou connectez l’appareil à un réseau Ethernet.
  3. Ouvrez PreForm.
  4. Cliquez sur Fichier > Accessoires. La fenêtre Liste des accessoires s’ouvre.
  5. Cliquez sur le nom de série de la machine. La fenêtre Device Details (Détails de l’appareil) s’ouvre.
  6. Cliquez sur Update (Mettre à jour) dans le coin supérieur droit de la fenêtre Device Details (Détails de l’appareil). La fenêtre Firmware Update (Mise à jour du firmware) s’ouvre.
  7. Si vous recevez la notification Erreur lors de la vérification des mises à jour du firmware, cliquez sur Upload File (Téléverser un fichier).
  8. Sélectionnez le fichier du firmware que vous venez de télécharger et cliquez sur Open (Ouvrir).
  9. Cliquez sur Update (Mettre à jour). PreForm commence à téléverser le fichier du firmware sur votre machine.
  10. Appuyez sur Continue (Continuer) sur l’écran tactile pour terminer l’installation.
  11. Si la commande Continue (Continuer) n'apparaît pas, vous devez poursuivre la mise à jour du firmware manuellement. Appuyez sur Settings (Paramètres) > System (Système) > Firmware Update (Mise à jour du firmware).
  12. Une fois la mise à jour firmware installée, confirmez le redémarrage du système sur l’écran tactile, ou attendez 30 secondes que cela se fasse automatiquement.
