Connexion d’une imprimante de génération Fuse 1, d’une Fuse Sift ou d’une Fuse Blast via USB, Ethernet ou Wi-Fi
Connectez une imprimante de génération Fuse 1, une Fuse Sift ou une Fuse Blast à un réseau sécurisé via Wi-Fi ou Ethernet, fournissant un accès Internet pour :
  • l’impression à distance (uniquement pour les imprimantes de génération Fuse 1)
  • la surveillance à distance (uniquement pour les imprimantes de génération Fuse 1)
  • le dépannage à distance
  • l’envoi de fichiers diagnostic
  • la réception de mises à jour du firmware
Il existe trois options pour connecter une imprimante de génération Fuse 1, une Fuse Sift ou une Fuse Blast :
  • USB
  • Ethernet
  • Wi-Fi
Lorsqu’une imprimante de génération Fuse 1 est connectée à un réseau local, l’état actuel de la machine et l’avancement de l’impression peuvent être surveillés avec Dashboard.
Remarque :
Lors de la connexion d’une imprimante de génération Fuse 1, d’une Fuse Sift ou d’une Fuse Blast à un ordinateur via USB ou à un réseau via Ethernet ou Wi-Fi, vérifiez si le firmware de votre machine est à jour.
USB
Le port USB d’une imprimante de génération Fuse 1, d’une Fuse Sift ou d’une Fuse Blast est destiné à une connexion câblée sécurisée. Utilisez un câble USB A vers B pour connecter un ordinateur directement à une imprimante de génération Fuse 1 ou à un Fuse Sift. Utilisez un câble USB A vers C ou USB C vers C pour connecter un ordinateur directement à la Fuse Blast.
Pour une connexion USB :
  • Branchez une extrémité du câble USB dans le port USB situé à l’arrière de l’appareil.
  • Connectez l’autre extrémité du câble USB à un port USB de l’ordinateur.
Remarque :
Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 et ne peut pas se connecter à une imprimante via USB, téléchargez les pilotes USB pour PreForm.
Ethernet
À l’arrière des imprimante de génération Fuse 1, des Fuse Sift et des Fuse Blast se trouve un port LAN RJ-45 Ethernet 1000 Mbit (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T). Pour connecter l’appareil à un réseau local, utilisez un câble Ethernet blindé (non fourni), minimum Cat5, Cat5e ou Cat6 pour 1000BASE-T.
IMPRIMANTES DE GÉNÉRATION FUSE 1/FUSE SIFT/FUSE BLASTConnectivité Ethernet
Port LAN Ethernet RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)Connexion avec un câble Ethernet blindé (non inclus) : minimum Cat5, ou Cat5e ou Cat6 pour 1000BASE-T.
Pour se connecter par Ethernet :
  • Branchez une extrémité du câble Ethernet dans le port Ethernet situé à l’arrière de l’appareil.
  • Connectez l’autre extrémité du câble Ethernet à votre réseau local.
Wi-Fi
Les imprimantes de génération Fuse 1, la Fuse Sift et la Fuse Blast sont dotées d’une connexion Wi-Fi intégrée (IEEE 802.11 b/g/n) qui prend en charge la sécurité WPA/WPA2. Utilisez l’écran tactile pour configurer une connexion au réseau sans fil.
IMPRIMANTES DE GÉNÉRATION FUSE 1FUSE SIFTFUSE BLAST
Connectivité Wi-Fi
ProtocoleIEEE 802.11 b/g/nIEEE 802.11 b/g/nIEEE 802.11 b/g/n/ac
Fréquence2,4 GHz / 5 GHz2,4 GHz2,4 GHz / 5 GHz
Sécurité prise en chargeWPA/WPA2WPA/WPA2WPA/WPA2
Remarque :
  • Pour connecter une imprimante de génération Fuse 1 ou une Fuse Blast à un réseau sans fil, installez l’antenne Wi-Fi en la vissant sur la prise située à l’arrière de l’appareil, à côté des ports d’alimentation, USB et Ethernet.
  • Votre réseau sans fil doit fournir un accès d’envoi et de réception aux ports UDP 9993 et HTTPS 443, ainsi qu’à api.formlabs.com.
  • Si votre système d’exploitation est Windows, vérifiez que Bonjour est installé correctement après l’installation de PreForm. Bonjour est un logiciel tiers requis pour se connecter par Wi-Fi ou Ethernet. Rendez-vous sur support.apple.com pour obtenir de l’aide avec Bonjour. La connexion USB peut toujours être utilisée lorsque la Fuse 1 est connectée à un réseau local.
  • Pour charger une impression en utilisant le Wi-Fi sur une imprimante de génération Fuse 1, votre ordinateur doit être sur le même réseau que l’imprimante, sauf si l’impression à distance est activée.
Configuration de l’IP manuelle
Lorsqu’elle est branchée à une connexion Ethernet active ou à un réseau sans fil disponible, une imprimante de génération Fuse 1 et une Fuse Sift peuvent être configurées avec une adresse IP statique. La Fuse Blast ne peut pas être configuré avec une adresse IP statique. Utilisez l’écran tactile pour configurer une connexion IP manuelle.
Pour se connecter au Wi-Fi ou à l’Ethernet en utilisant une configuration IP manuelle :
  • Avec une connexion Ethernet établie ou un Wi-Fi disponible, appuyez sur l’icône de la clé à molette sur l’écran Home (Accueil). L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  • Appuyez sur Connectivité. L’écran Connectivité s’affiche.
    • Pour les réseaux Wi-Fi, appuyez sur Wi-Fi, puis sur le réseau sans fil souhaité. Un nouvel écran s’affiche. Appuyez sur le bouton IP manuelle dans le coin inférieur gauche. L’écran Manual IP Settings (Paramètres IP manuels) s’affiche.
    • Pour les connexions Ethernet, appuyez sur Ethernet. L’écran Manual IP Settings (Paramètres IP manuels) s’affiche.
  • Basculez Use Manual IP sur ON. Le bouton d’activation passe au bleu.
  • Saisissez l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le serveur de noms appropriés.
