Mise à jour du firmware pour les imprimantes SLS Formlabs
Formlabs publie régulièrement des mises à jour du firmware pour corriger les bogues et améliorer les fonctionnalités. Vérifiez le firmware de votre imprimante pour vous assurer qu'il est toujours à jour.
Téléchargez la dernière version du firmware pour votre imprimante SLS Formlabs avec PreForm, puis chargez et installez le fichier du firmware sur la machine. Consultez les notes de téléchargement et de publication du firmware pour en savoir plus sur les améliorations apportées à chaque version.
Pour mettre à jour le firmware via PreForm :
  1. Ouvrez PreForm.
  2. Connectez l’appareil à l’ordinateur via Wi-Fi, USB ou connectez l’appareil à un réseau Ethernet.
  3. Cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration de la tâche). La fenêtre Job Setup (Configuration de la tâche) s’ouvre.
  4. Sélectionnez l’imprimante que vous souhaitez mettre à jour.
  5. Cliquez sur Firmware Update (Mise à jour du firmware) dans le volet Job Setup (Configuration de la tâche). La fenêtre Firmware Update (Mise à jour du firmware) s’ouvre.
  6. Cliquez sur Update (Mettre à jour). PreForm commence à télécharger le firmware le plus récent sur votre ordinateur.
  7. Suivez les instructions affichées à l’écran pour télécharger la dernière version du firmware, puis téléversez le fichier sur la machine. Pour charger le firmware, l’appareil doit être connecté à l’ordinateur via USB ou la machine doit être connectée à un réseau Ethernet.
  8. Il se peut que l'imprimante reconnaisse automatiquement l'envoi d'une mise à jour du firmware. Appuyez sur Continue (Continuer) sur l’écran tactile pour terminer l’installation.
  9. Si la commande Continue (Continuer) n’apparaît pas, poursuivez la mise à jour du firmware manuellement. Appuyez sur Settings > System > Firmware Update (Paramètres > Système > Mise à jour du firmware).
  10. Une fois la mise à jour firmware installée, confirmez le redémarrage du système sur l’écran tactile, ou attendez 30 secondes que cela se fasse automatiquement.
L’écran tactile se bloque pendant ou après la mise à jour du firmware
Si l’écran tactile se bloque pendant ou après la mise à jour du firmware, effectuez un cycle de démarrage pour redémarrer l’imprimante.
Pour redémarrer l’imprimante :
  1. Débranchez l’imprimante.
  2. Attendez au moins 30 secondes pour être certain d'effectuer un cycle de démarrage complet.
  3. Rebranchez le câble d’alimentation pour redémarrer l’imprimante.
Erreur espace mémoire insuffisant
Si l'imprimante indique qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour installer une mise à jour du firmware, supprimez une ou plusieurs tâches d'impression de la file d'attente.
Pour supprimer des tâches d’impression stockées sur une imprimante, appuyez sur Settings (Paramètres) > System (Système) > Printer Details (Détails de l’imprimante) > Storage (Stockage).
Mise à jour manuelle du firmware
Si l’imprimante ne parvient pas à effectuer une mise à jour automatique du firmware ou affiche une erreur échec du déchiffrement, effectuez une mise à jour manuelle du firmware à l’aide de PreForm.
Pour effectuer une mise à jour manuelle du firmware avec PreForm :
  1. Téléchargez le fichier du firmware et enregistrez-le dans un endroit où il sera facile à trouver.
  2. Connectez l’appareil à l’ordinateur via USB ou connectez l’appareil à un réseau Ethernet.
  3. Ouvrez PreForm.
  4. Cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration de la tâche). La fenêtre Job Setup (Configuration de la tâche) s’ouvre.
  5. Sélectionnez l’imprimante que vous souhaitez mettre à jour.
  6. Cliquez sur Firmware Update (Mise à jour du firmware) dans le volet Job Setup (Configuration de la tâche). La fenêtre Firmware Update (Mise à jour du firmware) s’ouvre.
  7. Cliquez sur Upload File (Téléverser un fichier). Une fenêtre de sélection de fichiers s’ouvre.
  8. Sélectionnez le fichier du firmware que vous venez de télécharger et cliquez sur Open (Ouvrir).
  9. Cliquez sur Update (Mettre à jour). PreForm commence à téléverser le fichier du firmware sur votre imprimante.
  10. Appuyez sur Continue (Continuer) sur l’écran tactile pour terminer l’installation.
  11. Si la commande Continue (Continuer) n’apparaît pas, poursuivez la mise à jour du firmware manuellement. Appuyez sur Settings > System > Firmware Update (Paramètres > Système > Mise à jour du firmware).
  12. Une fois la mise à jour du firmware installée, confirmez le redémarrage du système sur l’écran tactile, ou attendez 30 secondes que cela se fasse automatiquement.
