Message d’erreur Device on fire (Appareil en feu) (Form Cure V1)
La Form Cure V1 utilise un capteur de température pour surveiller sa température interne lorsqu’elle chauffe pendant un cycle de post-polymérisation. Cela lui permet d’atteindre la température cible appropriée et constitue une fonction de sécurité. Si la machine détecte une température anormalement élevée, elle arrête le cycle de post-polymérisation et affiche le message ON FIRE.
Symptômes
  • La Form Cure V1 affiche le message d’erreur ON FIRE avec une ligne de code
Causes
  • Le capteur de température est débranché
  • Le capteur de température est cassé
Étapes de dépannage
  1. Remettez en place le câble du capteur de température. Suivez le guide pour remplacer l’ensemble d’affichage de la Form Cure afin de retirer le fond de la Form Cure et d’accéder à la carte mère. Le connecteur du capteur de température est entouré sur l’image ci-dessous.
Connecteur du capteur de température sur la carte mère de la Form Cure V1
  1. Si le réajustement du câble ne résout pas le problème, il est probable que le capteur de température soit cassé. Il ne s’agit pas d’une pièce remplaçable sur la Form Cure V1. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour connaître les options de remplacement de la machine.
