La Form Cure V1 ne s’allume pas
Des composants endommagés ou défectueux peuvent empêcher votre Form Cure V1 de s’allumer ou entraîner des problèmes d’affichage. Bien que ces symptômes puissent sembler similaires, ils résultent généralement de causes sous-jacentes différentes, le plus souvent liées à l’écran, à la carte mère ou à l’alimentation électrique.
Symptômes
  • L’écran de la Form Cure V1 ne s’allume pas
  • Aucune activité des voyants sur la carte mère de la Form Cure V1
  • La Form Cure V1 ne répond pas après avoir été mise sous tension
Causes
  • Ensemble d’affichage défectueux
    • L’affichage ne fonctionne pas et n’affiche aucun texte. La Form Cure fonctionne normalement.
  • Le câble d’affichage n’est pas correctement branché
  • Carte mère défectueuse
  • Alimentation électrique défectueuse
Étapes de dépannage
  1. Vérifiez si la LED verte de l’alimentation électrique est allumée.
    • Si ce n’est pas le cas, essayez une autre prise. Si la LED de l’alimentation électrique ne s’allume pas avec une prise quelconque, remplacez l’alimentation électrique. N’utilisez la Form Cure V1 qu’avec une alimentation officielle de Formlabs.
  2. Une fois la Form Cure branchée sur le secteur, inclinez délicatement la machine de manière à ce que son panneau inférieur soit visible. Deux LED vertes sont présentes sur la carte mère et doivent être visibles à travers les grilles. L’emplacement des deux LED peut varier en fonction de la révision de la carte mère.
Emplacement de la LED d’état sur une Form Cure rev. Carte mère H
Emplacement de la LED d’état sur une Form Cure V1 rev. Carte mère H
  • Une LED (étiquetée 24V) s’allume lorsque l’alimentation électrique atteint la carte mère.
  • La deuxième LED (étiquetée 3V3) s’allume lorsque l’alimentation est correctement régulée sur l’ensemble de la carte mère.
    • Si la LED 3V3 n’est pas allumée, la carte mère ne régule pas correctement l’alimentation. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour connaître les options de remplacement de l’appareil.
    • Si les deux LED sont allumées, continuez.
  1. Si l’écran ne s’allume pas, remettez en place le câble en nappe. Un câble en nappe desserré ou débranché peut donner l’impression que l’appareil est éteint.
  2. Rebranchez l’appareil à l’alimentation, attendez dix secondes, puis tournez le bouton et appuyez dessus pour faire une sélection.
    • Si la Form Cure répond (par exemple, les voyants de la chambre de post-polymérisation s’allument), remplacez l’ensemble d’affichage. Suivez les instructions de la section Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form Cure V1. Des ensembles d’affichage de remplacement sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs.
    • Si la Form Cure continue à ne pas répondre, mais que le plateau tournant commence à se déplacer tout seul, il est probable que la carte mère soit endommagée. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour connaître les options de remplacement de l’appareil.
