Vider la cartouche de résine (génération Form 4 et Form 4L)
Vidange de la cartouche
L’outil Drain Cartridge (Vider la cartouche) permet aux imprimantes de génération Form 4 et Form 4L de vider en toute sécurité les cartouches de résine dans le bac et d’éviter le gaspillage de matériaux. L’outil Vider la cartouche nécessite que le bac à résine corresponde au type de résine de la cartouche de résine installée.
Pour vider une cartouche de résine, procédez comme suit :
  1. Mettez à jour le firmware de l’imprimante à la version 1.12.0 ou plus récente.
  2. Insérez un bac à résine vide dans l’imprimante.
    1. Assurez-vous que le bac et la cartouche sont du même type de résine.
    2. Assurez-vous que la capacité du bac est suffisante pour vider la résine dans le bac. Un remplissage excessif du bac peut entraîner un débordement du bac ou des éclaboussures de résine lors de l’impression suivante.
    3. Sur les imprimantes Form 4L : la résine se vide des deux cartouches simultanément. Assurez-vous que le bac à résine a une capacité suffisante pour la résine des deux cartouches ou retirez une cartouche de résine avant de procéder.
  3. Sur une imprimante inactive de génération Form 4 ou Form 4L, appuyez sur l’icône d’engrenage. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche. Appuyez sur Tools (Outils) > Drain Cartridge (Vider la cartouche).
Écran Drain Cartridge (Vider la cartouche)
  • Suivez les instructions à l’écran pour terminer la procédure. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.
    • Pour arrêter la procédure, appuyez sur Stop (Arrêter). N’ouvrez pas le couvercle et ne retirez pas de consommable pendant la procédure.
  • Retirez les cartouches de résine vides de l’imprimante. Éliminez les cartouches de résine vides conformément à la réglementation locale.
