Évaluation des résultats de l’impression de diagnostic (génération Fuse 1)
Formlabs a développé une série d’impressions de tests de diagnostic pour vous aider à étalonner et à dépanner votre imprimante de génération Fuse 1. À partir de la version 1.24.1 du micrologiciel, vous pouvez consulter les résultats de ces impressions sur l’écran tactile de l’imprimante.
Impression de vérification du système optique terminée
Impression de réglage de la température du lit dans PreForm
Exécution d’une impression de diagnostic
  1. Mettez à jour PreForm vers la dernière version.
  2. Mettez à jour le firmware de votre imprimante avec la dernière version. L’outil d’examen des impressions de diagnostic à l’écran a été introduit dans la version 1.24.1 du firmware. Les impressions effectuées sur des versions antérieures du firmware ne seront pas disponibles pour examen, même si vous mettez ultérieurement à jour l’imprimante.
  3. Vérifiez que la trémie de votre imprimante contient suffisamment de poudre pour l’impression en cours.
    • Impressions de vérification du système optique : la vérification du système optique est une impression d’une seule couche, elle ne nécessite donc pas beaucoup de poudre.
    • Impressions de réglage de la température du lit : chargez la trémie avec 3 kg de poudre, en la remplissant jusqu’à la marque de 7 L.
  4. Téléchargez le fichier FLZ correspondant à votre matériau à partir des liens ci-dessous.
Réglage de la température du litVérification des optiques (Fuse 1+ 30W uniquement)
  1. Ouvrez PreForm et sélectionnez Job Settings (Paramètres de tâche).
  2. Dans la fenêtre Job Setup (Configuration tâche), assurez-vous que l’imprimante correcte est sélectionnée.
  3. Sélectionnez Upload Diagnostic Print (Téléverser l’impression de diagnostic).
  4. Téléversez le fichier depuis votre ordinateur et lancez l’impression.
Téléversement d’une impression de diagnostic
Vérification des résultats
Une fois l’impression terminée, utilisez l’outil Impressions de diagnostic pour évaluer les résultats :
  1. Appuyez sur l’icône d’engrenage. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur Tools (Outils) > Diagnostic Prints (Impressions de diagnostic). L’écran Diagnostic Prints (Impressions de diagnostic) s’affiche, avec une liste des impressions de test de diagnostic terminées.
  3. Appuyez sur le nom de l’impression de diagnostic que vous avez précédemment lancée. Une fenêtre de résultats s’affiche.
  1. L’écran des résultats indique si la ligne de sortie d’air ou le filtre de l’imprimante est sale.
  2. Si le statut de l’extraction est Sale, nettoyez le filtre, le ventilateur et le tuyau d’extraction.
  3. Relancez l’impression test de réglage de la température du lit. N’évaluez pas votre jeu de plaques d’origine, car l’état du système d’évacuation aurait affecté les résultats.
  4. Évaluez les plaques d’impression test et ajustez la cible de température du lit si nécessaire, en suivant les instructions relatives à votre matériau :
  1. La fenêtre des résultats affiche une photo du scan de propreté optique. Comparez la photo aux exemples de l’article Vérification des composants optiques de votre imprimante Fuse 1+ 30W pour évaluer la propreté des composants optiques de votre imprimante et déterminer ce que vous devez nettoyer.
  2. Appuyez sur Next (Suivant). Un deuxième écran s’affiche, indiquant la puissance du laser calculée en fonction de l’impression test. Si cette puissance laser est inférieure à 80 % après le nettoyage et la répétition de l’impression test, contactez l’assistance Formlabs pour une analyse supplémentaire.
Appuyez sur
  1. Done (Terminé) pour fermer la fenêtre des résultats.
