Étapes de finition de base de la Form 1+
En savoir plus sur les étapes de finition de base de la Form 1+ : retirer la pièce imprimée de l'imprimante, la séparer de la plateforme de fabrication et la rincer dans de l'alcool isopropylique. Ajoutez une post-polymérisation au processus d’impression pour stabiliser les propriétés mécaniques de la pièce.
Pour automatiser le processus de lavage, la Form Wash agite le bain d’alcool et retire les pièces du bain après un temps défini. Notez que la Form 1+ Build Platform est trop petite pour s’adapter au support de la plateforme de la Form Wash. Retirez plutôt les pièces imprimées de la Form 1+ de la plateforme de fabrication et lavez-les directement dans le panier.La Form Cure fournit la lumière et la chaleur nécessaires pour les résines qui nécessitent une post-polymérisation.
1. Retirez la plateforme de fabrication
Avis
Enlevez toujours la plateforme de fabrication avant de retirer le bac à résine pour éviter tout débordement de résine dans l'imprimante. Fermez le couvercle immédiatement après avoir retiré la plateforme pour empêcher la lumière ambiante de durcir la résine dans la cuve.
2. Utilisez la spatule pour retirer la pièce
Faites glisser le coin de la spatule sous une languette de dégagement rapide à la base de votre modèle pour desserrer et retirer votre pièce en toute simplicité.
CONSEIL :
Les outils qui sont utilisés pour décoller les pièces vont rayer la surface métallique de la plateforme de fabrication. Les rayures sont normales et améliorent l'adhérence de votre modèle à la plateforme de fabrication pendant les premières couches d'impression.
3. Rincer la pièce dans de l’alcool isopropylique
Couvrez la cuve de rinçage, secouez pendant 2 minutes et laissez votre pièce tremper pendant 10 minutes.
Placez votre pièce dans le deuxième panier de rinçage, secouez-la et répétez l’opération pour un temps de trempage total de 20 minutes.
Après chaque impression, nettoyez l’excès de résine sur la plateforme de fabrication et remettez-la dans la Form 1+. Si vous laissez une plateforme de fabrication mouillée sur le kit d’accessoires, il sera très difficile de la nettoyer par la suite.
Maintenant que vous avez terminé votre pièce, gardez votre bac à résine propre et prêt pour les impressions futures.
