Maintenance du bac à résine de la Form 1+
Apprenez à garder votre bac à résine propre et exempt de poussière, de fragments et d’empreintes digitales. Découvrez comment empiler, protéger et stocker la résine dans des bacs.
Pour nettoyer la vitre du fond du bac de la poussière, des débris ou des traces de doigts, utilisez un nettoyant acrylique spécialisé tel que Novus 1 et un chiffon en microfibre propre.
Nettoyage du bac à résine
1. Retirer la plateforme de fabrication et le bac
Conseil :
Enlevez toujours la plateforme de fabrication avant de retirer le bac à résine pour éviter tout débordement de résine dans l'imprimante. Tenez le bac par les languettes avant, les côtés ou le bord, pour éviter de laisser des traces de doigts sur les surfaces internes et externes de la fenêtre. Ne frottez pas et ne grattez pas et ne laissez pas de résine sur la face inférieure du bac.
2. Spray Novus 1
3. Essuyez la surface avec un chiffon en microfibre
4. Réinspecter le bac
Avis :
Ne pas utiliser d'IPA (alcool isopropylique) et du papier/tissu quelconque pour nettoyer l'intérieur du bac.
Stockage des bacs à résine
Les bacs à résine non ouverts peuvent être conservés dans leur boîte. Une fois qu’un bac a été utilisé pour contenir de la résine, il doit être protégé de la lumière ambiante. Conservez le couvercle noir du bac pour protéger la résine et empiler plusieurs bacs. L’acrylique orange bloque également la lumière pour les bacs stockés en dehors de la Form 1+. Il est recommandé de conserver tous les bacs à résine à l’abri de la lumière directe du soleil.
Lors du stockage d’un bac à résine dans l’imprimante, et si l’imprimante n’est pas utilisée, le couvercle permet de conserver et de protéger la résine liquide. Utilisez la spatule pour mélanger complètement la résine avant l’impression, afin que le fluide soit chimiquement homogène et que la couche de silicone reste optiquement transparente.
Les bacs à résine utilisés doivent toujours être stockés avec leur couvercle, sans résine ou remplis en dessous du niveau maximum.
Videz ou utilisez toute la résine avant de la stocker plus d'un mois. Ne remettez pas la résine liquide dans son récipient d'origine.
Avis :
Certains matériaux Formlabs usent plus rapidement les bacs à résine. Ne les stockez pas plus d'un mois dans le bac pour éviter les fuites de résine et leurs conséquences.
