Form Cure L V2 Paramètres de durée et de température de la Form Cure
Formlabs met régulièrement à jour les paramètres de post-polymérisation en ajoutant de nouveaux matériaux et des améliorations. Téléchargez la dernière version PDF (en anglais uniquement) et vérifiez les paramètres de post-polymérisation mis à jour.
Sélectionnez le type et la version du matériau pour voir les paramètres de durée et de température recommandés pour la Form Cure V2. Pour post-polymériser des résines de formulation plus ancienne avec la Form Cure, choisissez les valeurs de température et de durée correspondant à la version de résine la plus proche.
Sauf indication contraire, il est acceptable de polymériser plus longtemps. Augmentez le temps de post-polymérisation pour les pièces épaisses et volumineuses car elles mettent plus de temps à atteindre la température requise.
Pour les pièces imprimées dans une résine Formlabs destinée à des applications biocompatibles, suivez les étapes de post-polymérisation indiquées dans le mode d’emploi ou le guide d’application correspondant. Pour les paramètres de la Fast Cure de Formlabs, consultez l’article d’assistance Paramètres de durée de la Fast Cure.
Conseil :
Vous cherchez les paramètres de la Form Cure V1 ? Cliquer ici.
Paramètres Form Cure V2
Resin Post-cure setting Post-cure time Post-cure temperature
Alpha Black Resin
Alpha Clear Resin
Alpha Fast Resin
Alpha Grey Resin
Alpha Model Resin
Alpha White Resin
Default 1 min No heat
Maximum strength 5 min 60 °C
Alumina 4N Resin N/A N/A N/A
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin Full post-cure Refer to the Compatibility Overview for washing and post-curing instructions for this resin. View the PDF at the attached link.
BioMed Amber Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
BioMed Black Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
BioMed Clear Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
BioMed Durable Resin V1
BioMed Durable Resin V1.1
BioMed Flex 50A Resin11
(formerly BioMed Elastic 50A Resin)
BioMed Flex 80A Resin11 Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
BioMed White Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Black Resin V4/V4.1 Default 10 min 60 °C
Black Resin V5 Default 1 min No heat
Full cure 5 min 60 °C
Castable Wax Resin
Castable Wax 40 Resin
N/A3 N/A N/A
Ceramic Resin N/A¹ N/A N/A
Clear Resin V4 Default 5 min 60 °C
Clear Resin V4.1 Default 7 min 60 °C
Clear Resin V5 Default 1 min No heat
Color Kit Default 10 min 60 °C
Color Resin V5 Default 1 min N/A
Full cure 10 min 60 °C
Custom Tray Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Dental LT Clear Resin V2 Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Dental LT Comfort Resin V1
Dental LT Comfort Resin V1.1
Denture Base Resin V1 Full post-cure² Refer to the Instructions for Use for washing and post-curing instructions for this resin.
Denture Base Resin V2 Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Denture Teeth Resin Full post-cure² Refer to the Instructions for Use for washing and post-curing instructions for this resin.
Draft Resin V2 Better elongation 5 min No heat
Better UTS 5 min 60 °C
Durable Resin V2
Durable Resin V2.1
Full post-cure4 12 min 60 °C
Flexible 50A Resin
(formerly Elastic 50A Resin V2)
Full post-cure5 7 min 70 °C
ESD Resin Default 10 min 70 °C
Fast Model Resin Default 1 min No heat
Flame Retardant Resin Default 5 min preheat
10 min post-cure
100 °C
Flexible 80A Resin V1
Flexible 80A Resin V1.1
Default 3 min 60 °C
Flexible 80A Resin V2 Default Cycle 15: 5 min
Cycle 2: 5 min
Cycle 15: No heat
Cycle 2: 80 °C
Grey Resin V4 Grey Resin V4.1 Default 10 min 60 °C
Grey Resin V5 Default 1 min No heat
Grey Pro Resin Default 8 min 80 °C
High Temp Resin V2 Default 15 min  80 °C
Thermal post-cure 180 min 160 °C
IBT Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
IBT Flex Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Model Resin V2 Default 10 min 60 °C
Model Resin V3 Default 2 min 60 °C
Permanent Crown Resin Full post-cure² Refer to the Instructions for Use [EN] [EU] for washing and post-curing instructions for this resin.
Precision Model Resin Default 1 min No heat
Premium Teeth Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
PU Rigid 650 Resin N/A Refer to the support article Using PU Rigid 650 Resin.
PU Rigid 1000 Resin  N/A Refer to the support article Using PU Rigid 1000 Resin.
Rigid 4000 Resin Default 6 min 80 °C
Rigid 10K Resin V1
Rigid 10K Resin V1.1
Default 3 min preheat
7 min post-cure
80 °C
Silicone 40A Resin Default 10 min 60 °C
Surgical Guide Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Temporary CB Resin Full post-cure² Refer to the Instructions for Use for washing and post-curing instructions for this resin.
Tough 1000 Resin Default 12 min 70 °C
Low warp 12 min No heat
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500 Resin V1.1
Tough 1500 Resin V2
Tough 2000 Resin V1
Tough 2000 Resin V1.1
Low warp 7 min No heat
Default 7 min 70 °C
Tough 2000 Resin V2 Low warp 12 min 40 °C
True Cast Resin V1 Full post-cure 3 min N/A
White Resin V4
White Resin V4.1
White Resin V5 Default 1 min No heat
1 : ne nécessite pas de post-polymérisation. Après le lavage, laissez les pièces sécher complètement avant brûlage/moulage.
2 : ce paramètre de post-polymérisation garantit que les pièces atteignent à la fois la biocompatibilité et des propriétés mécaniques optimales. Consultez le Guide de fabrication pour une description complète du processus.
3 : ne nécessite pas de post-polymérisation. Laissez les pièces sécher complètement avant moulage.
4 : pour les pièces imprimées avec Durable Resin, le module de traction augmente au cours de la première heure de post-polymérisation.
5 : Placez les pièces sèches dans un bécher en verre (ou un autre récipient transparent aux UV) et immergez complètement les pièces dans de l’eau à température ambiante.
PDF téléchargeable
Formlabs met régulièrement à jour les paramètres de post-polymérisation en ajoutant de nouveaux matériaux et des améliorations. Téléchargez la dernière version PDF (en anglais uniquement) et vérifiez les paramètres de post-polymérisation mis à jour quand vous utilisez une nouvelle résine ou une nouvelle formulation.
